Как отбалансировать теплый пол?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем egrv-petr, 30.01.12.
  1. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Имею 5 веток ТП, три из них длиной 40м а две 60 и 80 соответственно. Диаметр трубы ТП 17мм. По расходометрам на гребенке на коротких ветках ТП показывает 4л в минуту, на остальных 0. Пробывал душить короткие ветки, расход на длинных практически не увеличивается. Насос на ТП стоит VILO STAR RS 25/4.
    Смогу ли я увеличить расход на длинных ветках заменой насоса на болеемощный или добавить еще один насос?
  2. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Специалисты отзовитесь, стоит ли покупать более мощный насос или толку не будет.
  3. Pyramid
    Pyramid
    Pyramid
    25/4 однозначно мало, 25/6 должно хватить
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Я не специалист, но у меня ТП из 7-ми веток 16-й трубой, длиной по 50-60 метров, смесительный узел валтек с насосом грюндфос упс 25-40, работает на 2-й скорости, все ветки прогреваются. Расходомеров нет.
  5. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    Смело ставь на 40 метровых 1,6 - 1,8 литр мин, разница на них устаканится в 5 - 6 градусов
    Тогда и насоса должно хватить.
    У меня тоже 5 веток правда все одинаковые по 50 метров 16 труба на всех стоит 1,8 л/м. Насос виловский марку не знаю (всё корейские иероглифы) 40 ватт потребляет и 25 литр мин написано скорость одна.
    Но если все ветки открыть то реально около 5 л, минуту на каждой ветке показывает.
  6. Pyramid
    Pyramid
    Pyramid
    Видете ли, там есть ветка 80 м, ее насос 25/4 и не прокачивает
    Задайте вопрос на профильной ветке, там, может быть, гидравлику посчитают и точно скажут
  7. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Задайте вопрос на профильной ветке, там, может быть, гидравлику посчитают и точно скажут[/quote]
    Профильная ветка это которая? Я думал про ТП это здесь.
  8. Pyramid
    Pyramid
    Pyramid
    Это та, которая про насосы, в том числе и для систем отопления
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Господа, помогите советом. Имею 2 коллектора: 7 веток тп (500м 16 трубы) на 1 этаже и 7 веток тп (500м 16 трубы) на 2 этаже. Дом отапливается только ТП. Котел BAXI Luna3 comfort 1.240, расположен в цоколе. Хватит ли встроенного насоса котла на комфортный обогрев или на каждом этаже перед коллектором ставить отдельный насос? Ну и второе: нужен ли доп. расширительный бачок, учитывая низкотемпературное отопление?
  10. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Друзья помогите советом, уложили теплый пол на первом этаже, получилось 8 контуров и уже все это дело залили сверху стяжкой, я по глупости своей не посвитал и конечно же сантехники тоже сколько метров трубы на каждом контуре, теперь понимаю что контура разные конечно по длине, но вот как теперь их отбалансировать не знаю, коллектор с расходомерами все как положено, может кто подскажет советом как теперь быть что бы получить максимально одинаковую температуру по всему полу. Заранее спасибо! :hello:
  11. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Типа скорость потока воды должна быть одинакова во всех петлях
  12. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Можно попробовать с помощью пирометра измерять температуру обратки каждого контура, если разница
    большая, поджимая самые горячие добиться одинаковой температуры.
  13. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Ну вариант конечно, я видел накладные датчики температуры на трубки наверное придется мне купить их, только процесс настройки температуры займетя так понимаю теперь не один месяц у меня)
    Может есть еще варианты?
    Скорость как раз может и скорее всего будет разная так как петли разной длины, а вот температура должна быть одинаковая
  14. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Дык вроде как раз с помощью расходомеров и вентилей и делают чтоб скорость одинакова была! али не так
  15. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не совсем так. Расходомерами и вентилями Вы выставляете такой расход, который необходим, что бы получить от ТП заданную мощность. А скорости не обязательно должны совпадать...:hello:
