1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Бензиновый генератор B&S 3750A
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Taxoe, 04.07.12.
  1. Taxoe
    Taxoe
    Taxoe
    Здравствуйте. Кто нибудь сталкивался с таким генераторам, как он по надежности и действительно ли он сделан в Америке.
  2. Dima48
    Dima48
    Dima48
    Липецк
    То же интерисут эта модель и будет ли работать с энергозависимым газовым котлом Протэрм (нужен постоянный ноль).
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Будет ли дуть ветер, если деревья начнут качаться? ;) Не стОит путать причину м следствие.
    Почти от всех генераторов, кроме совсем уж придурочных, выдающих не синусоиду, а черти что, можно запитать газовые котлы. Самая большая сложность, которая может возникнуть, - это, если напряжение на котел придется подавать через развязывающий трансформатор. Но это не самый массовый случай, скорей всего, этого не понадобится.
  4. Dima48
    Dima48
    Dima48
    Липецк
    Именно проблем с развязывающим трансформатором и хотелось бы избежать т. к управление горелкой идёт строго нулём .вопрос на эту тему продовцам приводит их в глубокий ступор:faq: после очередного консилиума и почтения Азбуки -извените нечем не можем помочь. И всё таки как сам аппарат?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ноль делаешь сам, вывод, который не идет через автомат защиты на генераторе соединяешь с заземлением и вся проблема. Судя по цене 23-24 тысячи при мощности 3 квт, он вряд ли из Америки. У меня Нитачи Е24 2,2 квт стоит 24 тысячи, он из Кореи, но возможно, что и заводской Китай, весит 46 кг, с буковками после 24 весят на 10-15 кг меньше, это говорит о том, что производитель экономил на всем, что можно, не заботясь о качестве.
