Строительство бани- брус (бревно) 6х4 с мансардой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Димсон1977, 04.07.12.
  1. Димсон1977
    Димсон1977
    Димсон1977
    Ногинск
    Добрый день Всем! Помогите определиться.
    Хочу построить баню с мансардой под ключ (см вкладку). Некоторые строители предлагают поставить коробку с крышей и оставить до весны а затем произвести внутреннюю отделку. А некоторые готовы сделать сразу Все.
    Возникает вопрос чем грозит строительство сразу под ключ? Какие подводные камни могут возникнуть? Ну и как их избежать? Вид бани.jpg
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Под ключ да сразу - грозит пипец не сразу, но наверняк!
    Отстойка год.
  3. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    :)]коротко и верно
    Похожа на мою. Надо строить с усадкой. Поставили под крышу, а отделка потом. Я ставил весной (этой) сруб зимний. Сказали что осенью мможно делать отделку, но и руки наверно еще дойдут, так что до следующего года будет усадка.
    А если сразу из бруса допустим делать под ключ - тут полно таких вариантов на форуме - получатся щели в стенах... и т. п.
    А если нетерпиться париться - делайте сруб под крышу, ставте печь, пол, потолок и можете париться, конечно без утеплителя не тот эффект, но всеже :)
  4. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    бооольшими проблемами, как сказал yridro, все верно. Задумайся над 2-мя вопросами:
    1. Если одни советуют отделку делать через год а другие готовы сделать все за сезон - в чем разница? Ответ прост - "срубят бабла" и свалят а тебе, через год, разгребать проблемы с усадкой и усушкой.
    2. Куда торопиться? Хочется попариться-сходи к в городскую сауну. Лучше всё осмыслить, подучиться здесь- на форуме, выбрать печь ... не надо лишать себя "мук творчества"
    Хотя если стоит задача "потратить деньги" - вопросов нет...
    усадка и все что с этим связано, а это действительно ВСЁ ... и сам сруб и отделка, которую придется переделывать :(
    учиться, учиться и учиться ... читать форум или ...завести тему и каждый шаг выкладывать на всеобщее обозрение, слушать замечания, советы и "нагонять" строителей как "бывалый" банщик!
    Удачи :hello:
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    Так не бывает. :no: Максимум, что можно сделать в первый год - это отделать внутри мансарду. И то при условии, что фронтоны каркасные.
  6. Димсон1977
    Димсон1977
    Димсон1977
    Ногинск
    А если построить и не парится (в смысле не мыться). все равно косяки вылезут?
    Так сказать заморозить эксплуатацию до следующего года.
  7. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    :)]:)]:)] извини, не удержался
    весь вопрос не в том, будешь ли ты париться или нет, а в том, что бревно/брус/ даже обыкновенная доска продается в состоянии "естественной влажности" т. е. сырая! И ей (доске/брусу/бревну) надо время, что бы эту влагу испарить ... и чем более щадящий получится процесс сушки, тем меньше трещин будет в последствии. Для этого и торцы бревен шлифуют и "забивают" и красят их и мастикой закрывают ... и антисептиками покрывают.
    Конечно можно заплатить большой кусок денег и построить уже из высушенного материала и все равно будет усадка, пусть небольшая.
    Ещё можно построиться из клееного бруса, вот там все уже "уселось":)]
    поверь тем, кто уже через это прошел
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно и сразу "под ключ", но тогда перегородки делают скользящими, а гидроизоляцию в верхней части стен перегородок - сминающейся. Но такие вещи нужно делать самому, очень аккуратно и с умом. Наёмники напортачат! Делайте сразу полы, потолки и скользящий каркас перегородки. Перегородки можно обшить. Остальными стенами и окончательным оформлением дверей займётесь через год.
  9. Димсон1977
    Димсон1977
    Димсон1977
    Ногинск
    а что значит скользящая? и что подразумевается под выражением "гидроизоляция в верхней части стен"?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Скользящая перегородка это означает, что пристеночные стойки каркаса перегородки крепятся к стене так, чтобы брус (брёвна) стены могли двигаться вниз относительно стоек. Для этого в стойке делаются продольные сквозные пазы 5-6 мм шириной и длиной от 50 до 70 мм, через которые стойка прибивается к стене гвоздём. Под шляпку гвоздя следует подложить широкую шайбу. Гвоздь бьётся в верхнюю часть паза, со временем он окажется внизу паза.
    Если перегородка из бруса, то в стене делается вертикальный паз от потолка до пола, а в торцах брусьев перегородки - шип. Брус устанавливается шипом в паз в стене и больше никак к стене не крепится.
    Гидроизоляция потолка обычно заводится на верхнюю часть стены. Поскольку со временем потолок опускается, а стена перегородки остаётся на месте, то гидроизоляция сминается и может повредиться. Поэтому гидроизоляцию в этом месте следует делать из прочного материала. Я её делал из полосы толстой алюминиевой фольги толщиной 100мкм и шириной 400мм. За фольгой размещал базальтовую вату, которая вместе с фольгой сминалась, но не мешала осадке.
  11. Димсон1977
    Димсон1977
    Димсон1977
    Ногинск
    :super: разъяснение. СПАСИБО. В общем, посоветовался вчера еще с плотником. Убедил меня строить только коробку под крышу. А отделку уже в следующем году проводить.
    Спасибо всем, за Ваши ответы.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть смысл сделать ещё полы и потолки, установить окна и двери, отлить фундамент под печь (если кирпичная).
  13. Димсон1977
    Димсон1977
    Димсон1977
    Ногинск
