1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Строительство одноэтажного дома на участке 9 сот. Выбор проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Budronator, 04.07.12.
  1. Budronator
    Budronator
    Budronator
    Химки
    Здравствуйте!
    Есть участок в подмосковье 9сот 38x24. Хочу на нем построить одноэтажный дом по данному проекту
    По какой технологии имеет смысл строить данный дом? Сам проект?
    Не маловат ли участок для пятна застройки в 15x11
    Подскажите, пожалуйста...
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    всё зависит от вашего кошелька, построить можно и из соломы, сами на какой материал смотрите?
    Для ПМЖ? Проще будет нарисовать на листке участок и расположить на участке домик.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Дом влазит, нужнали вам лишния земля и готовыли вы для ее экономии бегать по этажам вам виднее.
    Проживание постояное/временое, чем топить, для подмосковья желателен тамбур чтобы лишний холод в дом не напускать. ориентация по сторонам света. Окна до пола при низком фундаменте не разобьете когда снег будете откидывать или на улице будет теплый пол?
    на листе не так наглядно. лучше колышки вбить и веревками или еще чемто отметить, дом, комнаты на участке и походить посмотреть как оно будет. Хватаетли размера комнат или наоборот слишком большие.
    заодно прикинуть, что еще хотите на участке разместить. Гараж, баню, беседки и т. п.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    На такой сарай много тепла нужно (отопление)
  5. Budronator
    Budronator
    Budronator
    Химки
    Большие окна на второй фотографии снизу будут как и обычные - не до пола.
    Планирую использовать газобетон, утеплитель поверх и сайдинг.
    Интересует вопрос - имеет ли смысл использовать данный проект для реализации в подмосковье.
    Очень много видел проектов одноэтажных домов, понравился только этот - сложно выбрать.
    Дом для ПМЖ - террасы не будет
    Вход - северная сторона
    отопление - магистральный газ
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Подскажите пожалуйста кто шпрехаит по ихнему, что это за комната, KLK- пыташная?
  7. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Дом интересный, сам болел такими домами, но с дополнительными окнами... Строить можно из чего угодно, но такие формы лучше строить каркасными.
    Вот для затравки, может и видели в инете M3985Extreme_Elev_1000.jpg M3985Extreme_Great_1000.jpg M3985Extreme_Rear_1000.jpg
  8. Budronator
    Budronator
    Budronator
    Химки
    Специально выбрал с небольшим остеклением)
    Сегодня запросил у производителя приобретение проета, интересно, во сколько оценят.
    Через месяц нужно начинать стройку, а я с материалами еще не определился.
    Подскажите, сколько стоит подготовка проекта по этому эскизу?
  9. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Стандартный вышлют сразу, но вам придется переделывать (вернее занового расчитывать) фундамент под ваши грунты+электрику, водоснабжение, отопление, канализацию и вентиляцию переделать процентов на 70-80 под ваши реали.
    Да и от выбора материала очень многое зависит, придется пересматривать конструкцию и узлы это еще 30-60 % от исходного проекта
  10. Budronator
    Budronator
    Budronator
    Химки
    Valliz, подскажите, во сколько выльется дом под отделку с данным проектом, из каких материалов?
    Ориентировочно, чтобы представлять, стоит ли связываться.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Если данный проект акклиматизировать под Подмосковье, то на мой взгляд тут есть пару мест которые немного портят всё красоту понравившегося вам проекта.
    1. разброс двух сан узлов и кухни
    2. огромные затраты на отопление так как в данном проекте использована тёплая кровля, т. е высота местами более 4 м.
    4. отсутствие тамбура
    под шлифовать и стройте на здоровье!
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Прикидка по ценам
    фундамент скорее всего УШП от 1500-25000 за кв. м (работа +материал)
    стены если пенобетон то примерно 80 м. куб (цена за куб + работа считается легко)
    кровля около 180 м2
    окна+двери+ инжинерка+отделка=? всё зависит от желания и вкуса
    все прикидки приблизительны.
  13. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Кубань
    Это кладовая.
    На счет нелепого расположения влажных комнат я согласен, вентиляционные шахты тут не прокатят, имеет место точечный выход вентиляции на кровлю через жестянку, но тогда на мансарде придется поковыряться с планировкой.
    Фундамент, однозначно самый бюджетный, будет лента мелко-заглубленная.
    А стены тут на выбор, если сами хотите строить без бригад, то актуально будет использовать легкий керамзитобетон http://www.forumhouse.ru/threads/139918/
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    АрхитекторПКВ, обратите внимание на несущую стену, я так думаю домик сделан каркасный, ну а раз проект шведский то и фундамент УШП. я про оригинал, а так можно строить хоть из ..
  15. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    Я согласен с Вашим мнением, но если в первую очередь ставить вопрос о экономии, то тут УШП отпадает сразу. А что касается "каркасника" то я только за, это самое бюджетное и быстрое строительство.
