1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Твердотопливный котел SAS от простого к сложному
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Dobrynych, 04.07.12.
  1. Adsotim
    Adsotim
    Adsotim
    Архангельск
    Я так и рассуждал, что в системе без Т-отбора и потерь температура прямая и обратка равны. В этом случае достаточно было бы нагреть теплоноситель до заданной температуры и погасить котел. У нас другой случай - есть и отбор и потери, и чем они больше, тем больше разница прямой и обратки, и тем интенсивнее надо греть теплоноситель - сжигать больше топлива. Ход мыслей такой, не утверждаю, что правильный)
  2. mihael1984
    mihael1984
    mihael1984
    Minsk, Belarus
    Стойкое чувство, что это не так.
    Думал-думал, но объяснить не смог. Малова-то знаний практических:)
    Ничего. Вы не пропадайте, я вот на днях буду обвязывать свой SAS mi 23 кВт, запускать, и анализировать. так что будьте на связи - мы с Вами в одной лодке:)
  3. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    При нагретой системе отопления, при протопленном доме разница между обраткой и подачей должна быть минимальна, так как это помогает вентилятору работать с предельной модуляцией и по максимуму экономить Ваши дрова (уголь, торф, щепу). Если вы задали в подачу 80, то при обратке 80 котел просто уйдет в поддержку и будет минимально подбрасывать тепло!
    И это не сердце а сухие факты.
  4. Adsotim
    Adsotim
    Adsotim
    Архангельск
    Будем ждать результатов. Автономная система отопления вообще интересная игрушка, есть над чем поэкспериментировать)
  5. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
    где- то читал, что оптимальной считается разница в 20 градусов между подачей и обраткой...
  6. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    а что делать, если разбора тепла нету, а котел дальше кочегарится? хотим или нет, все равно котел догонит до обратки равной подаче.
  7. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
    у вас в доме температура воздуха равна температуре подачи?
  8. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Откуда вообще эта шальная фраза?
  9. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
    A как тогда может не быть разбора тепла? только в том случае, если темп окружающая достигла температуры подачи, раэве нет?
  10. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    нет.
  11. mserii
    mserii
    mserii
    Кишинев
    Альтернативный вариант OPOP Black Star Comfort- с системой автоматической очистки котла. Диапазон регулирования мощности от 2 kW до 20 (10 % до 100 %).
  12. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Пусть будет так. быть может у нас нет специалистов по пуску данной модели, но из 2-х установленных котлов мы имеем 2 геморроя.
  13. Cjstrol
    Cjstrol
    Cjstrol
    Добрый день, Dobrynych! Срочно нужна консультация по Сас ми 29. Суть такова. Снегом оборвало нулевой провод на доме, и теперь не включается контроллер. По всей вероятности произошел скачек напряжения. Не подскажите, что могло сгореть в системе управления. Предохранитель цел, лампочка на кнопке загорается.
  14. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Вполне может быть, что сгорел контакт только на вентилятор... если есть возможность протестите его. И как ведет себя остальная часть контроллера?
  15. Cjstrol
    Cjstrol
    Cjstrol
    Контроллер вообще не включается, как бы питания на него нет.
