1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Твердотопливный котел SAS от простого к сложному
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Dobrynych, 04.07.12.
  1. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    да, может, главное правильно настроить работу котлов, чтобы насос газового включался в то время, когда погаснет котел твердотопливный. Например при помощи автоматики.
  2. Соломон 2
    Соломон 2
    Соломон 2
    А как же максимальное давление 1.5 у САСа ... Делать общее давление 1 ... У меня в системе газ. отопления 1.5 - 1.8, в зависимости от температуры воды.
  3. Cjstrol
    Cjstrol
    Cjstrol
  4. Cjstrol
    Cjstrol
    Cjstrol
    IMG_3641.JPG IMG_3642.JPG IMG_3643.JPG IMG_3648.JPG IMG_3644.JPG IMG_3643.JPG IMG_3642.JPG IMG_3641.JPG IMG_3641.JPG IMG_3642.JPG IMG_3643.JPG IMG_3644.JPG IMG_3648.JPG Доброго времени суток! Попробую фото скинуть. Система открытая, верхняя разводка. Прослужила более 20ти лет. Раньше стоял большой котел, в народе называемый, водомаслогрейка. Сейчас поставили SAS MI 29квт.,на 170 квадратов отапливаемой площади. Прогревает быстро, но и быстро остывает. Температуру больше 40-не выставляю, будет жара. Топим раз в сутки. На задней площадке котла, в самом низу, где прочистки с двух сторон, образовывается конденсат. Я так понимаю, из-за малой температуры котла..Хочу врезать в систему ТА на 300 литров. Не мало? Посмотреть вложение 2448095
  5. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    По паспорту да, рабочее давление 1,5 бара, но из жизни 2, ставим сбросники на 3 бара и системы работают.
  6. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Раньше стоял большой котел, в народе называемый, водомаслогрейка. Сейчас поставили SAS MI 29квт.,на 170 квадратов отапливаемой площади. Прогревает быстро, но и быстро остывает. Температуру больше 40-не выставляю, будет жара. Топим раз в сутки. На задней площадке котла, в самом низу, где прочистки с двух сторон, образовывается конденсат. Я так понимаю, из-за малой температуры котла..Хочу врезать в систему ТА на 300 литров. Не мало? Посмотреть вложение 2448095 [/quote]
    Ну во-первых, стоит ли защита от холодной обратки (треходовой клапан)? Во-вторых котел твердотопливный рассчитан на работу как минимум, хотя бы 50С в подачу, в -третьих на 170 м2 достаточно было 23 кВт. И в четвертых, ТА на 300 л. для котла 29 кВт мало, хотя бы 750л. Он одной загрузкой его нагреет и далее будете получать тепло. Но тут возникает вопрос чем топитесь? Если 1 раз в сутки топитесь, чего хотите достичь поставив ТА?
  7. Cjstrol
    Cjstrol
    Cjstrol
    Ну во-первых, стоит ли защита от холодной обратки (треходовой клапан)? Во-вторых котел твердотопливный рассчитан на работу как минимум, хотя бы 50С в подачу, в -третьих на 170 м2 достаточно было 23 кВт. И в четвертых, ТА на 300 л. для котла 29 кВт мало, хотя бы 750л. Он одной загрузкой его нагреет и далее будете получать тепло. Но тут возникает вопрос чем топитесь? Если 1 раз в сутки топитесь, чего хотите достичь поставив ТА?[/quote]
    Трехходового нет. Погода теплая, потому топим редко. А ТА в зиму, морозы не за горами, чтобы реже подходить к котлу. Топим дровами (сухими),загрузка треть топки.
  8. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Трехходовой избавит Вас от конденсата... грубо говоря поставьте его на малый круг, а далее смесителем регулируйте необходимую вам температуру в подачу, хоть 40, хоть 25, но при обратке свыше 50С конденсата не будет. Далее, если поставите 300л. буфер, то и загружать вам надо будет частично топку. Потому что при полной загрузке он способен натопить 750л.ТА. есть ли еще вопросы?
  9. Cjstrol
    Cjstrol
    Cjstrol
    Спасибо! Все понял.
  10. Arhara
    Arhara
    Arhara
    Архангельск
    День добрый ! Вот тоже вчера наконецто установил САС 14КВ mi сделали запуск и настройку 4хклапана ,первые впечатления неплохие радует что все работает :)на помощь ему добавлен 7,5кв эл. кот. Одно смущает :)заявлено продавцами было горение до 6часов,а на самом деле 3-4 небольше, или что то не так делаю ? Хотя что там делать ? Все на электронике:)
  11. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Сколько квадратов отапливаете, чем, как давно? И на какую температуру поставили малый круг?
  12. Adsotim
    Adsotim
    Adsotim
    Архангельск
    Привет землякам и не только! SAS MI 23 остался от прежних хозяев + 7,5 кВт электрокотел. Постоянно не эксплуатирую пока, так что потихоньку вникаю в работу системы. По SAS могу сказать, загружал треть топки дровами - хватало тоже часа на 3-4. Полной топки в идеале на 9-12 должно хватать. На обратку еще особого внимания не обращал, трехходовой не трогал, но образование инженера подсказывает, чем выше температура обратки, тем дольше время сгорания, так ведь?
    Arhara, чем топите?
  13. mihael1984
    mihael1984
    mihael1984
    Minsk, Belarus
    Вот это поворот... Первый раз слышу такое.
    А образование инженера подсказывает, с чем может быть связан этот феномен?)
  14. Adsotim
    Adsotim
    Adsotim
    Архангельск
    @mihael1984,
    скорее даже не температура обратки, а разность температуры прямой и обратки. Меньшую разность температур надо компенсировать - меньше топлива сжечь) Вот такая мысля.
    P. s. я не теплотехник)
  15. mihael1984
    mihael1984
    mihael1984
    Minsk, Belarus
    Хм. Я тоже не теплотехник.
    Но здравый смысл мне говорит, что разница температур никак не влияет на количество сожженного топлива в условиях динамики системы.
    Т. е. если бы у нас было конечное количество воды и отсутствие внешнего теплосъема, то да, тогда Вы правы.
    Но, с учетом того, что теплоноситель у нас все время убегает и где-то там остывает (в системе отопления, естественно:), то тут Вы неправы координально.
    Сердце мне подсказывает, что тут имеет место равновесие, между интенсивностью горения топлива, и скоростью остывания теплоносителя. Объяснить не могу, но вот чувство такое:))
