1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как отбить диагонали?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ejara, 04.07.12.
  1. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Неожиданно для меня остро встал вроде бы элементарный вопрос. Имеем: цоколь из 2-х рядов ФБС со сделанной внутренней отсыпкой. В цоколь выгрузили поддоны с блоками. Как проверить диагонали дома при укладке первого ряда если нет возможности натянуть нитку (мешают поддоны с блоками)?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Как вариант поднять из блоков углы выше поддонов контролируя вертикаль отвесом. Затем измерить диагнали. Правда погрешность измерения возростает.
  3. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    Если поддоны настолько высокиечто поднятием углов на брусках не обойтись, то поможет тахеометр (приборчик такой) и геодезист.
  4. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Приладить на углы стойки из бруса (досок, металлопрофиля и т. д.)
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Если углы ровно выставите- то никаких проблем не будет.
  6. Павел111
    Павел111
    Павел111
    Тула
    Не жалейте денег, купите лазерный нивелир с функцией построения ортогональных вертикальных плоскостей (либо точек). У меня Condtrol XLiner Combo set. (не сочтите за рекламу)
    Выручает всегда: углы, наклонные линии, проверка/установка горизонтальных/вертикальных/ортогональных перегородок. В общем, не представляю себе контроль рабочих без ентого приборчика.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    причем тут нивелир? человеку диагонали надо выставить а не горизонт искать...
    думаю проще геодезиста поискать с тахеометром -работы на 15 минут
    если не получится -ставить угловые стойки из бруска как советовали выше поддонов или блоки перекладывать чтобы диагонали освободить
  8. shurigin
    shurigin
    shurigin
    И как его видно в солнечный день? через 30-40 метров луч возможно рассмотреть?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    есть приемники луча -его не видно визуально, но приемник настроенный на волну лазера засекает
  10. shurigin
    shurigin
    shurigin
    А вот поподробней, у меня такой, к нему можно какой то отдельный приемник "присушить"
    Нашел такой, они универсальные или с определенной частотой лазера работают?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А просто тупо переложить мешающие блоки? Или их очень много?
  12. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Вы, наверное, хотите измерить диагонали не ради диагоналей. Наверное, хотите проверить, что углы прямые? Тогда Вы можете непосредственно измерить угол каждого угла фундамента. Например, нивелиром с градусной шкалой при повороте по азимуту. Ставите ось поворота нивелира над углом фундамента, визируете сквозь нивелир две отметки на смежных углах фундамента и готово... Точность измерения в 1 град даст погрешность диагонали в районе 2см при размерах дома порядка 10м.
  13. Павел111
    Павел111
    Павел111
    Тула
    Ув. 44alex на дворе 21 век, а вы все про геодезиста:)) Изучите по-внимательнее указанный мной приборчик.
    Действительно, в солнечный день луч на расстоянии 3 м не рассмотреть. Для этого необходимо: 1- нивелир, способный подавать импульсный сигнал 2- детектор сигнала (около 3 т. р.). Из этого понятно, что детектор работает только с импульсным сигналом и возможность его использования необходимо уточнять у производителя. Не покупайте дешевый универсальный детектор (1,5 тыс. р.) Он работает до тех пор, пока вы можете увидеть луч глазами - проверено!
    НО! В указанном мной приборе помимо стандартного креста выводятся 5 доп ортогональных ярких точек, которые в солнечный день можно увидеть в условиях моей стройки на расст. до 12м. Именно точками я проверял углы своего ленточного фундамента в аналогичной ситуации как у топикпастера.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Именно потому и говорю про геодезиста :) -там прибор (тахеометр) совершенно другого уровня. Можно с лазерными игрушками за 30-50 тыр (стоимость серьезного комплекта) разлекаться -только стоит ли он тог для одного дома и точностью всё равно не сравнится. А в быту (на отделке) пойдит лазерка и за 2-3 тыра.
    shurigin, -поисковиком поищите -думаю 99% найдете хоть через Инет-магазин.
  15. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Блоки перекладывать конечно это ох...
    да и собственно некуда, на землю выкидывать - это потом поднимать замаешься...
    Диагонали отбить надо чтобы положить первый ряд блоков (а именно угловые). Их же надо точно вымерять... Или я чего то не знаю?
