Помогите выбрать фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Никитич, 04.07.12.
  1. Никитич
    Никитич
    Никитич
    В практически последний момент перед началом расчета конструкции фундамента и цокольного этажа и монолитными плитой, колоннами и стенами решил отказаться от цоколя.
    Теперь в голове полная неразбериха. Если с цоколем понятно - копаешь, гидроизолируешь, армируешь, заливаешь, утепляешь, то что делать сейчас? Дом планируется приподнять над землей см. на 70-80, т. е. полы не по грунту. а что под ним, перекрытием/полом первого этажа?
    Монолитная лента на глубину промерзания? Тогда как быть с несущими колоннами? Да еще и уважаемый участник форума запугал, что колонны, бывает, прокалывают перекрытие... Полностью переделывать проект (АР) уже нет сил и времени, надо на стройку в августе выходить...
    Дом кирпичный, 14х19 по земле, поротерм 51 + вент. фасад, два этажа + холодный чердак. Перекрытия монолитные, кровля гибкая. Отопление газовое.
    Геологию делал, 4 скважины по 13 метров, до 2,5-2,8 тугопластичный суглинок ИГЭ-2 (prQIII), далее 1,5-2,2 метра водонасыщенный песок с напором 0,3-0,4м., далее до 5.5-7 метров мягкопластичный суглинок, далее до 13 - тугопластичный. Московская область, по отчету геологов глубина промерзания взята как 1,31 м.
    Что посоветуете?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1,5 м-канава..20 см-песок...20 см-щебень..Потом-монолитная подошва-1000 мм-ширина, 30-35 см-высота. На подошву-стены цоколя в несъемной пенопластовой опалубке...снаружи прямо от подошвы-клинкерный кирпич или гиперпрессованный блок. Зальете стенку цоколя высотой 1,5 метра-дойдете до желаемой высоты "ноль". Внутрь-грунт, песок, отходы керамзита...на отметке -300мм пенополистирол-200 мм и плита с теплым полом-100 мм. Все очень технологично, вменяемо по деньгам и супернадежно.
  3. Никитич
    Никитич
    Никитич
    А как плиту заливать? с армированием понятно, а опалубка получается не съемная будет, по ЭППС?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Плиту заливать в один уровень цокольных стен, опалубкой будут выступать внутренняя сторона опалубки.
    (чекго то картинки не загрузить..:))
  5. Никитич
    Никитич
    Никитич
    Т. е. грунтовая засыпка трамбуется, поверх гидроизоляцию, ЭППС и прям по нему?
  6. urok
    urok
    urok
    Площадь застройки очень приличная - требования к жесткости фундамента должны быть серьезными. Особенно с поправкой на близкую воду в грунтах.
    В лабораторию все 4 пробы возили? Очень сомнительно, что они все как близнецы - с одинаковыми данными.
    А Вы сами считаете фундамент?
