1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
С друзьями на даче строим баню, хотя...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Djadja, 04.07.12.
  1. Djadja
    Djadja
    Djadja
    Нижний Новгород
    ...на следующий год после сильной засухи заплонировал пробуритьл скважину на садовом участке, но позвонил племянник Миша, сказал что есть недорогой сруб бани, который простоял год, немного потемнел, надо брать... Друзья Ваня:)], Саша:no:, сказали не ... поможем! Вот что получается.
  2. Djadja
    Djadja
    Djadja
    Нижний Новгород
    Соседи машут рукой сомневаются в успехе, а мы в процессе и нам интересно, весело, спорно... И даже на печи решили сэкономить, сварили сами из трубы, работает достойно и зимой и летом.
  3. Djadja
    Djadja
    Djadja
    Нижний Новгород
    Лично я очень доволен результатом! Друзья тоже! Правильно учли велечину усадки бани её регулировку, хорший слив, запихали ванну под полог. Впереди отделка...
  4. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    А чо, зачот :)
    Только вот, кажется забыли окосячки сделать для окон и дверей, у двери не наблюдается зазор для усадки
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    И еще вертикальные столбы и стойки. Зато друзья прикольные. С такими потом и перебрать все не проблема наверное будет.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вывод дымохода через стену - вариант не из лучших.
  7. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Вы бы хоть мох подрезали - выглядит не аккуратно, да и вообще все остальное тоже выглядит не очень.
    А вот печка понравилась.
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Как у Вас выполнен проход трубы через стену? По фото можно предположить, что от трубы до дерева очень маленькое расстояние, менее 38 см! Похоже, что Вы нарушили противопожарные нормы! Это очень и очень чревато!
    При соблюдении противопожарных норм расстояния от дыма одностенной трубы до дерева не менее 38 см (лучше более для такого прохода), в чем есть сомнения, судя по фото, и при установке вместо прямоугольного перехода тройника со стаканом для сбора конденсата - допускается и очень часто выполняется.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    По тем фото, что есть можно утверждать следующее:
    1. Как уже отметили проход трубы в стене пожароопасен;
    2. Имеем сруб для русской бани, а будет сауна с высокими температурами потому, что
    - печь будет сильно фонить жестким ИК (нет экранирования топочной части);
    - полок сделан для посидеть, лечь и пропарить нельзя;
    3. Вода в баке сильно кипит, как влияет на кондиции.
    4. Как устроен пол и вывод воды из бани после помывки?
  10. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    мох законопатится, отрезать ничего не надо! Только что собрали, еще же отделка будет.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Проход трубы через стену однозначно переделать - баня сгорит! Трубу пустить через потолок по всем правилам ПБ. Расстояние от дыма 38 см справедливо для вертикальной трубы. При проходе трубы через стену расстояние над трубой увеличивают и проходник (его реально нет) тщательно теплоизолируют. Сделанные вами металлические щитки у трубы будут провоцировать возгорание стен!
  12. Djadja
    Djadja
    Djadja
    Нижний Новгород
  13. Djadja
    Djadja
    Djadja
    Нижний Новгород
    ..Спасибо! Проход заложен каменной ватой и в сравнении с теми сенгвичами что продают для этих целей, в 2раза шире+ азбестовая плита под железом. В пик топки обливал водой даже не шепит... У печи один недостаток темнела вода, толстый металл вода закипала сильно только зимой немного снега и все... Полог больше ванной что под ней мой рост 187 лежу болдею... Под полом стяжка, труба пл. д50 уходит вертикально в низ на метр и чуть с подъемом в бок там болоны от фуры.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Djadja, воля Ваша, но противопожарка, по Вашим словам судя - не соблюдена.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Спасибо рано, еще всем форумом переделывать скоро будем (Я так думаю...).
    Ну у тебя прям пособие "Как не надо строить баню" Нарушено все что только возможно...
    Друзьям привет! Они прикольные на фотках получились.
