1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гидроизоляция бетонного пола
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Wres33, 04.07.12.
  1. Wres33
    Wres33
    Wres33
    Есть бетонный пол на веранде 3x6 метров толщиной примерно 100мм. Положен на землю, естественно весной весь мокрый.
    Как сейчас можно провести его гидроизоляцию?
  2. volmir
    volmir
    volmir
    Киев
    Аналогичная проблема - деревянные полы по грунту, под ними земля сырая. Думаю об гидроизоляции, проложенной под пол.
    В вашем случае (100 мм бетона) - наверное или ломать или сверху бетона гидроизоляцию (и собственно сам пол). Но второе решение уменьшает высоту помещения ... :(
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Я бы попробовал проникающую гидроизоляцию типа энекрит вс
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Рубероид... мастики...
  5. Wres33
    Wres33
    Wres33
    Сколько это будет стоить? Где его покупать, как не нарваться на подделку?
    Вода же все равно под рубероидом будет, влажность там. Или нет?
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    материал не настолько известен, чтобы его было выгодно подделывать. Купить можно у официального поставщика, правда только по безналу. Доставку они делают в любой регион. А сколько будет стоить - зависит от площади поверхности. Если на 18 м2, то думаю тысяч 45-50. Можно конечно и чем подешевле, но у меня к ним доверие подорвано, а этот материал я пробовал не раз.
    Вода в бетоне будет, но на поверхность, под рубероид не выйдет
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Во-во...
    Чё вам бетон-плита то? Что теперь, весь ленточный, блочный фундамент заворачивать в памперсы? От влажности бетон крепчает...
    Главное ведь, чтоб доски не сгнили.
  8. Рамиль26
    Рамиль26
    Рамиль26
    Красноярский край
    Можно попробовать дегидрол там вся гидроизоляция проникающая. Применял жидкую добавку для бетона. остался доволен:victory:
  9. Пенетрон2012
    Пенетрон2012
    Пенетрон2012
    Если у Вас:
    - на полу отсутствуют трещины
    - стяжка на полу армирована
    - марка бетона пола не ниже М 100
    то возможно использовать проникающую гидроизоляцию Пенетрон, расход материала 1кг сухой смеси на 1 м2, в вашем случае потребуется 18 кг материала. Необходимо будет максимально увлажнить бетонную поверхность, предварительно ее очистив от грязи и пыли. После этого приготавливаете материал добавляя воду в сухую смесь, в соотношении на 1 кг сухой смеси 400 граммов воды, тщательно перемешиваете, получится консистенция "жидкой сметаны". И простой кистью "макловицой" наносится на обрабатываемую поверхность. Нанесли первый слой, дали ему схватится 15-20 минут, увлажнили его ручным пульверизатором, после этого нанесли второй слой. Материала приготавливайте столько, сколько сможете израсходовать за 15-20 минут. После всего этого необходим уход за поверхностью в течение 3 суток, либо раз в сутки увлажнять поверхность, либо накрыть ее полиэтиленом для сохранения влаги. Любая последующая декоративная отделка возможна только через 28 суток.
    С Уважением к Вам Сальников Павел
  10. garry127
    garry127
    garry127
    Красноармейск
    Будьте добры, дайте совет относительно применения пенетрона. Хочу нанести Пенетрон на поверхность погреба (кирпичная кладка далее +5-7см залито сухой смесью НЦ+гранитная крошка + арм. сетка) Знаю, что сухая смесь НЦ, напрягаемый бетон и так же водонепроницаем. Вопрос впитается в этот бетон Пенетрон? Вопрос задаю, так как имею достаточное количество Пенетрона в своем распоряжении, и не знаю куда применить.
