Чем обработать проф. брус ест. влажности
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем venports, 04.07.12.
  1. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    В августе будем собирать дом из проф. бруса естественной влажности чем обработать брус? в след. году хочу покрасить под цвет дерева или темнее, щас хочется сразу обработать каким нибуть антисептиком что бы не почернел и ничегос ним за осень и зиму не случилось. посоветуйте нормальный проверенный антисептик или грунт с антисептиком что бы по нему можно было уже красить в след году.
    сейчас столько антисептиков развелось в магазине 8-видов что брать не знаю
    спасибо
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Берите не в магазине, а у продавцов, занимающихся продажей профессиональных (промышленных) ЛКМ для дерева.
    Законсервировать Ваш дом Вы можете следующим образом
    1. Бесцветный антисептик - против плесени, синевы, гнили
    2. Защита торцов от растрескивания, специальными материалами. Так как у Вас проф. брус - этот процесс для Вас крайне актуален.
    Через год все сошлифуете и покроете финишными материалами
  3. venports
    venports
    venports
    А если не сошлифовывать а поверх красить должны же быть совместимые грунт
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Совместимость материалов одного производителя будет даже без шлифовки.
    Шлифовка нужна по другим причинам
    1. Дело в том, что подобного рода антисептики вымываются дождем и на различных стенах его кол-во будет разное, цветные финишные материалы могут лечь пятнами, да и не хорошо, когда под покрытием появится синева, возникшая из-за полного вымывания антисептика ранее.
    2. За год изнутри дерева на поверхность выйдет приличное количество смолы, которая забьет поры древесины и финишному материалу не куда будет впитываться, а соответственно сцепляемость (адгезия) с ней будет ниже и покрытие в какой-то момент может отвалится
    3. За год возможно появление дефектов и загрязнения древесины
  5. venports
    venports
    venports
    А стоит сразу пройти сначало антисептиком а потом уже антисептик с колорантом так вроде называется. или всеже правильнее что бы дом за зиму и весну посох, а потом уже финишным составом проходить. а шлифануть я так понимаю дрелью или обычной шкуркой.
    внешние стены понял, а внутренние стены чем обработать? хочется оставить цвет дерева.
    добавлю, можно назвать марки антисептиков проверенные годами цена-качество
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Обычной шкуркой у вас не получится, правильно специальными шлифмашинками.
    Внутренние стены также отшлифовываются и красятся бесцветным лаком или воском (в данном случае пигментировать не обязательно).
    Мы используем в своих работах ТЕКНОС - промышленная линейка
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если бесцветным, даже самым дорогим-за осень-зиму и весну-потемнеет.
    Я бы сделал грунт, плюс колеровка- в цвет сосны...-это недорогой, но неплохой.
    http://finkraska.ru/show110.html
  8. venports
    venports
    venports
    Спасибо будут вопросы я еще задам
    пока строители будут собирать собираюсь сам обрабатывать вверх и низ бруса потом уже стены краскопультом
  9. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Состав Акватекс грунт-антисептик. Его можно наносить на влажную древесину до 40%. Самостоятельно состав стоит до 5 лет. В следующем году покрываете соответственно текстурным покрытием желаемого оттенка. Лучше всего использовать текстуру того же производителя - Акватекс или Акватекс Экстра.
  10. venports
    venports
    venports
    Спасибо так думаю и сделаю
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    колерованный грунт, как правило, дороже обычного бесцветного антисептика
    Все равно потом все сошлифовывать, т. к. нет смысла переплачивать деньги
  12. venports
    venports
    venports
    Согласен спасибо
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Рогендовский Акватекс, и аналог тикуриловского похьюсте-sumphony doctor wood-стоят одинаково-140 руб за литр. Цена вопроса колеровки на 4-5 ведер-2 тыс рублей. Но Вы можете съэкономить, покрыть бесцветным и весной шлифовать потемневшее дерево.
  14. venports
    venports
    venports
    Что же два средства одинаковые? иливторое лучше? не очень вас понял, что хотели этим сказать
  15. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    С ценами согласна абсолютно. Другой вопрос в том, что антисептики-то разные. грунт-антисептик Акватекс служит самостоятельно несколько лет, а после симфонии нужно сразу покрывать финишным составом.
    К тому же симфонию нельзя наносить на влажную древесину. С поставленной задачек грунт-антисептик Акватекс справиться, выстоит год до нанесения последующего покрытия и его можно нанести на еще влажную древесину, а симфония не справиться вообще в этом случае.
