1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Въезд в гараж с уклоном
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем SergioD, 04.07.12.
  1. SergioD
    SergioD
    SergioD
    Прошу совета у дорожников или кто имеет реальный опыт по организации въезда по уклону.
    На приведенной схеме изображен въезд в гараж.
    Перепад высоты 80 см. Длина уклона 5 м.
    Прошу совета:
    1. Достаточно ли валов со слоями гетекстиля для предотвращения сползания грунта?
    2. Необходимо ли дополнительно выложить пенопласт на уже имеющийся слой отсыпки перед увеличением слоя отсыпки для предотвращения пучения основного грунта (суглинок) под въездом или нет в этом необходимости?
    3. Необходима ли дорожная металлическая сетка перед укладкой плитки и георешетки?
    4. Если идея в корне не верна, прошу ваш вариант, но заливку бетоном не предлагать (условие заказчицы.)
    Спасибо всем, кто откликнется с помощью.
  2. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Мне кажется не уползёт, первый раз вижу валики. Уплотнять послойно и защищать от воды.
  3. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    Уклон небольшой, и вполне можно было бы обойтись и без геотекстиля (в случае если на данном участке не будет большого потока воды). Но раз уж хотите его использовать, то немного по другому.
    1 стелите первый слой геотекстиля на всю площадь заезда. Даже с запасом. Трамбуете 20 см песка. Заворачиваете края геотекстиля так, что бы они засыпались следующим слоем песка. То есть со стороны въезда он должен завернуться на песок и закрыть порядка 2 метров.
    2 если так уж боитесь что песок убежит (КАМАЗ гружоный ездить по нему будет?) то можете постелить ещё геотекстиль. Но стелить на всю площадь следующей засыпки смысла нет. Вниз песок уже не уйдёт. Теперь не даём ему уйти в сторону. Берём 4 метра текстиля и стелем так, что бы он покрывал часть засыпаемой площади. Метра вполне хватит. Засыпаем 3,8 метра от гаража, заворачиваем геотекстиль под следующий слой. И так до конца все 4 слоя.
    Потом сверху выравниваем, кладём сетку, ещё немного песка (всё время тщательно трамбуем и поливаем водой). Укладываем плитку, и теперь по этому въезду можно пускать не только КАМАЗы но и более тяжёлую технику.
    Если серьёзно, то достаточно первого слоя геотекстиля. При тщательной трамбовке и проливе воды, после того как въезд высохнет он будет как бетонный. Стелите сверху сетку и укладываете плитку. И этот въезд выдержит тяжёлую машину. Пенополистирол под въезд вкладывать смысла не вижу. Достаточно толстый слой песка, плюс дренаж. Тем более, что заливать въезд тонким слоем бетона вы не будете. А плитке и георешотке ничего не будет от небольшого морозного пучения, от которого вас защищает не только слой песка и дренаж, но и уклон от гаража. Просто обеспечьте отвод воды, что с него будет стекать.
  4. SergioD
    SergioD
    SergioD
    Спасибо! Обстоятельно и толково.
    P. S. Валы в моем случаи - это и есть завернутый предыдущий (нижний) слой геотекстиля со смещением, я думал что валик будет выступать как дополнительное ребро (видел такое где-то, для подготовки горизонта под фундамент на большом уклоне).
  5. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    У меня похожая ситуация. Выложите фото пожалуйста. Скажите пару слов как реализовали?
