1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расскажите про плиту под баню?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем R015ak, 04.07.12.
  1. R015ak
    R015ak
    R015ak
    Добрый день! Купил сруб для бани из строганного бревна 4*5. Будет второй этаж щитовой. Грунт - песок. Ленту залить не получается. Вода очень высоко. Уже середина лета а она не уходит. Задумался над плитой. Расскажите как быть? Как расчитать толщину? нужно ли делать подушку из щебня? Плиту заливать над уровнем земли или в уровень а потом 3-4 ряда кирпичей положить под сруб?
  2. Яжов21
    Яжов21
    Яжов21
    1. Так как грунт - песок, просто хорошо уплотните его. И щебеночной подготовки не понадобится.
    2. Плиту заливайте в уровень земли и сделайте цоколь из бетонных блоков. Делать кирпичный цоколь в уровне земли - какая-то плохая мода и тенденция. Толщину плиты можно сделать 150-200 мм. Армаруйте двумя сетками (сверху и снизу) диаметром 12 мм класса АIII. Шаг сетки 200х200 мм. Защитный слой внизу минимум 40 мм.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вам достаточно хорошо уплотнить песок...см 15-20 щебень...для отсекания капилярного подсоса воды.
    10 см ЭППС...и 10 см плита...армирование 10-ка...150*150...
    У меня на таком фундаменте...стоит двухэтажная баня 6*9...из оцилиндровки.
    Вот она...ей уже лет пять...
  4. knowelen
    knowelen
    knowelen
    Какая красивая баня! Фантастика!
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:|: Самому нравится...:close:
    ...А сейчас доделываю второй этаж...54 кв. м. отличная комната для гостей...
    Хотя и дома места хватает...400 кв. м. ...:flag:
  6. R015ak
    R015ak
    R015ak
    А на сколько плита должна выступать за цоколь? И должна-ли?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что такое есть цоколь...:faq:...:)]
    ...Плита...а на ней лежит первое бревно...второе...и.т.д...Вечером ,* если не забуду* найду фотки плиты и ЭППС, в разрезе...
  8. R015ak
    R015ak
    R015ak
    Т. е. плита в размер сруба?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня плита см на 5...с каждой стороны выступает из под сруба...
  10. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Баня супер. Расположение помещений бы посмотреть.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот оно...:)]...
    ...Только стенку убрал, когда собрал баню...и комнату отдыха объединил с верандой. *Теперь КО 30 кв. метров.*... Заложил...покрасил...Сделал окна...:|:
    А потом понял, что все-равно веранда нужна...и пристроил ее! + сделал доп. крышу для мангала...Мангал не успел сделать, но там немного осталось...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. Pastuhh
    Pastuhh
    Pastuhh
    Владимир Таллин, а площадка с перильцами, около бани имеет какой нибудь фундамент?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ага...:|:...имеет...:)]
    Ямка в 30 см. примерно...засыпана щебенка...и стоят блоки...ФИБО! а на них ребром брус. *под уровень*...
  15. Pastuhh
    Pastuhh
    Pastuhh
    и под навесом?
