1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Надежность стен из шлакоблока
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Dado1, 04.07.12.
  1. Dado1
    Dado1
    Dado1
    Доброго времени суток.
    Вопрос у меня такой: простой деревянный дом, с полуподвальным помещением (про него и пойдет речь). Стены в помещении были зашиты досками и засыпаны землей. Со временем доски конечно подгнили, землю начало выпирать. Встал вопрос о переделке, но уже без использования досок и земли.
    На фото:
    Метка А - уровень земли
    Метка Б - залито (почти засыпано) подобие фундамента, очень плохого качества.
    Есть идея данную стену выложить шлакоблоком, он то точно не сгниет:), НО возник вопрос на сколько шлакоблок устойчив к возможной влажности от земли. Учитывая не качественный фундамент, больше влаги проникает, чем могло бы быть.
    Со временем фундамент будет переделан, но не в этом году.
    Стену планирую возводить вплотную к земле. Нужна ли дополнительная гидроизоляция, или шлакоблок выдержит? Может будут предложения по использованию других материалов.
  2. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Плохая идея шлакоболок не относится к долговечным материалам, это потому, что используя шлак можно экономить на цементе, лет через 30 развалится, с учетом влажности - быстрее.
    Бетонную стенку сделайте толщиной 10 см, армирование - сетка. Гидроизол желателен.
    Я не совсем понимаю как Вы планируете переделывать фундамент? Если делать полностью новый, то никаких стенок не надо, будет именно стенка фундамента или я чего не понял?
  3. Dado1
    Dado1
    Dado1
    Ну тогда как строят дома из шлакоблоков, они ведь не разваливаются?
    Переделка фундамента сведется к разборке старого, т. к. дом стоит на выложенных каменных углах, а то что идет под стенами можно назвать заливкой, ограждающей от внешней среды. Причем заливка в большой степени из шлака, разломать не сложно, когда строили (мой дед строил), с материалами было напряжно.
    Просто шлакоблочную стену хотел использовать как доп подпорку для половых балок
  4. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    На форуме была куча тем о разваливающихся монолитных, шлаконаливных домах 50-х годов постройки. Шлак, в какой то мере, сам является вяжущим - это дает возможность экономить на цементе, но много зависит от состава шлака и количества цемента. С покупными блоками лично я бы не экспериментировал.
    Т. е дом стоит на каменных столбах? Тогда - выбирайте грунт между столбами и заливайте бетон, делайте кусками - от столба до столба, а не откапывайте весь фундамент. Самую верхнюю часть, когда уже бетон будет неудобно заливать, доложите в 2 ряда кирпичом. Между бетоном (кирпичем) и венцами - гидроизоляция обязательна.
  5. Dado1
    Dado1
    Dado1
    Тогда может быть подскажите что можно использовать в качестве материала для кладки, хочется все таки выложить, так как хочется дополнительные подпорки для балок.
    Если ничего больше не накопаю, залью как вы рекомендовали. НО тогда вопрос, не отвалится ли заливка от стены:)?
  6. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Для кладки - любой не пористый материал.
    Вы хотите выложить стенки изнутри по периметру подвала, затем снаружи откопать старый фундамент, сломать его и залить бетон?
    А заливку к кирпичным столбам "привязать" надо.
  7. Dado1
    Dado1
    Dado1
    Все правильно, причем 2 наружние стены уже так сделали (сломали и залили) + замена нижних сгнивших венцов.
    А кирпичом пойдет выложить, не красным конечно, может керамическим, огнеупорным, просто есть возможность такой достать или белым.
    На сколько сильный фундамент нужно для столбов залить
    А Гидроизол как я понял что то типа рубероида?
    И куда этот Гидроизол ложить, между землей и заливной стеной?
  8. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Красный и керамический кирпич - одно и тоже (керамический кирпич боится циклов замораживание - размораживание, особенно если кирпич мокрый) в подполье постоянная плюсовая температура, подойдет и красный. Белый (силикатный) кирпич вполне. Как работает огнеупорный не знаю, но думаю тоже подойдет.
    Да, идеально современные рулонные кровельные материалы, рубероид тоже подойдет.
    Гидроизол между фундаментом и деревом - обязателен.
    Неплохо проложить гидроизол и между землей и заливной стеной, но в случае паводка, он не сильно спасет
  9. Dado1
    Dado1
    Dado1
    Дом на горе, нас то точно не затопит :),
  10. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Вопрос Не понял.
    Под "привязать" имелось ввиду просверлить 3-4 дырки в столбе, глубиной 15-20 см, туда залить цементного молочка и забить арматуру, к этой выступающей арматуре привязать сетку и залить бетон.
    Тогда только между деревом и бетоном (кирпичом), влагу будет подсасывать и гноить бревно.
  11. Dado1
    Dado1
    Dado1
    И написанноговами ранее:
    Я предположил, что нужно промежуточные столбы возвести, к которым и привязать заливку. Не так?
  12. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Это вообще идеально.
  13. Dado1
    Dado1
    Dado1
    Вот к этому и был вопрос про массивность фундамента под столбы.
    Еще тогда дополнительный вопрос про заливную стену, на сколько увеличится эффективность (в плане тепла) заливной стены если в бетон добавить керамзит, тем самым получим керемзитобетон.
  14. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Теплопроводность уменьшится, а вот насколько зависит от толщины стены и % содержания керамзита, Но следует помнить что керамзит, в отличии от щебня гораздо менее прочен.
