1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Какой лак использовать?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Tatashka, 04.07.12.
  1. Tatashka
    Tatashka
    Tatashka
    Подскажите пожалуйста! Покрасила полки эмалью ВГТ акриловой матовой, какой можно использовать лак или что-нибудь ещё для прочности поверхности! Заранее спасибо.
  2. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Правильно я понимаю, что вы покрасили полки (мебельные), которые находятся внутри дома?
    Если да, то сверху перекройте каким-нибудь алкидно-уретановым лаком (типа яхтного), который придаст поверхности прочность. Только лучше перед нанесением лака слегка зашкурить поверхность для лучшей адгезии (сцепления) лака.
  3. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Прочность ни истирание (зачем она на полках?) обеспечит акриловый (в Вашем случае) паркетный лак. Кроме того, существует лак для столешен с похожими свойствами. Но полки обычно из чего-либо мягкого, типа сосны, есть опасность продавливания. Яхтные (т.н.) лаки - недорогие лаки для временной защиты древесины, никаких особых свойств, кроме названия не имеют, нечто вроде продукта "Маслице", не имеющего ни грамма масла. Ими можно покрывать все малоценное, эксплуатируемое внутри помещений и под навесами. На солнце служит один, максимум два сезона.
  4. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Так называемый Яхтный лак был приведён для примера как износоустойчивое покрытие именно внутри помещений. В этом плане полностью согласен, что для наружки его ни-ни. При этом как правило яхтными лаками называют алкидно-уретановые лаки, обладающие хорошей механической прочностью. На форуме уже писали, что "яхтный лак" и лак для яхт - два совершенно разных продукта, и тут я на 100% согласен, но для полочек я считаю самое оно.
  5. Tatashka
    Tatashka
    Tatashka
    Спасибо большое за советы!
  6. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Позволю себе с Вами не согласиться. Яхтный лак или лак для яхт - это игра слов разных производителей. Яхтный лак Евротекс, например, содержит и УФ-фильтр и обладает атмосферостойкостью. И применять его нужно как раз снаружи помещений в особенно сложных условиях эксплуатации. В то время как паркетный лак, например если того же производителя Евротекс премиум (алкидно-уретановый) можно применять именно внутри помещений для придания износостойкости покрытию.
  7. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    А зачем в яхтном лаке Евротекс УФ-фильтр? Для того, чтобы защищать борта яхт от выцветания?
  8. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    да, абсолютно верно. И не только борта яхт, но и любые внешние деревянные поверхности.
  9. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Мне всегда казалось что ЛКМ для дерева, применяемые для наружных работ должны обладать следующими основными свойствами:
    1) Стойкостью к УФ
    2) Эластичностью
    Яхтный лак (который для покраски яхт) должен в моём обывательском понимании обладать чрезвычайной твёрдостью, износостойкостью и стойкостью к воде.
    Каким образом может в одном материале сочетаться эластичность и твёрдость? Нанотехнологии?
    Вы вводите людей в заблуждение подобными постами.
  10. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Не понимаю, чем я ввожу в заблуждение :)
    Яхтный лак (если говорить о Евротексе) обладает и УФ-стойкостью, и эластичностью.
    Теперь давайте разбираться в терминах:
    Эластичность - это стойкость покрытия к деформации подложки. Т. е. если что-то происходит с деревом (например, оно "гуляет" при сушке), покрытие остается в неизменном виде, как бы двигаясь с подложкой.
    Твёрдость покрытия - это стойкость к ударам. Т. е. когда на покрытие приходятся какие-то механические воздействия сильные. К таким воздействиям можно отнести, например, ходьбу на шпильках.
    Износостойкость -это стойкость к истиранию. Шарканью обуви, передвиганию мебели и т. п.
    Таким образом, один и тот же лак может обладать и эластичностью и твёрдостью.Вот другой пример - яхтный лак поли-р (турция) "Оптимально сочетает твердость и эластичность".
    Водостойкость у любого яхтного лака есть, но другой вопрос в том, что на яхтах, лодках и катерах яхтный лак применяется выше ватерлинии. Т. е. он устойчив к атмосферным осадкам, но не может постоянно находится в воде. Это абсолютно любой яхтный лак.
    Так что, пожалуйста, попрошу Вас не вводить пользователей в заблуждение. Надеюсь, мой ответ был достаточно полным.
  11. Perforator
    Perforator
    Perforator
    Не слишком ли громкое заявление? Давайте яхт. лак на террасу, на дом из бревна... Это же всё дерево снаружи помещений. А что потом будет? Не желаете объяснить?
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Не рекомендую спорить с sanshomme, обладающей исключительно теоретическими знаниями. По прочим постам видно, что человек не сталкивался со многими проблемами на практике.
  13. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    А почему нет? Вы видите какие-то препятствия для этого?
    Потом - если не очень запущенная ситуация, то перекрасить новым слоем. Если времени после применения лака прошло слишком много, тогда шкурить, шлифовать, и снова покрывать лаком!
    С Вами тоже видимо лучше не спорить :)
    Вы - великий царь и бог всех маляров, а других материалов, кроме небезызвестной нам финской марки не существует. И только вы правы!
    Типично мужская позиция.
    Как меня учила моя мама, позволь мужчине думать, что он всегда прав и будет тебе счастье. Если Вам так очень хочется, позволяю :aga:
  14. Дихтунгсбанд
    Дихтунгсбанд
    Дихтунгсбанд
    Вы правы как никто! :aga: Девушка конечно отчаянно выполняет свою работу и рекламирует продукцию той фирмы в которой работает. Но ей бы на рынок! К народу, как говориться, поближе. После ...надцатого покупателя с жалобами на вид деревянной поверхности (пол,наружные стены) после обработки яхтным лаком (разных производителей), она быстро поменяет свои теоретические знания на практические. Но, броня крепка! И ей доказать что либо нереально :um:
  15. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Девушка, очевидно, маркетолог. Даже не продажник. Она знает не столько то, что продаёт, а скорее то, что бы хотелось продавать. И при этом она очень убедительно свой идеальный мир привносит в реальный, но не все люди понимают где дело ограничивается теорией (зачастую написанной на этикетке или в буклете, но их же маркетологи пишут), а где реальная практика.
