Какое рабочее давление колонны 1054
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем rus1979, 04.07.12.
  1. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Комсомольск-на амуре
    Собственно вопрос какое должно быть нормальное рабочее давление колоны 1054 с экотаром у меня насосная станция джилекс 70-50 на манометре 3,5-4 кг это нормально? это в режиме фильтрации. или 3,5-4 кг это много, при этом давлении производительность на выходе гдето примерно 0,5-0,7куба в час.
  2. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Стандартно. Чуть более 8 бар. Но больше 5-6 лучше не делать тк незачем.
    Предустановленное у вас 3.5-4 - нормальное сетевое давление.
    Вы пытаетесь сравнить тёплое с мягким :) - давление и обьём потребления (или удельный расход).
    Эти две величины связаны между собой лишь напорной характеристикой вашей насосной станции.
  3. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Тож собрал фильтр на колоне 1054. Давление вкл-откл 2,5-3,5 атм, теычет еле-еле, что не так сделал? Засыпка 1 кулек 15кг щебня мелкого (покупной белый, типа специальный), потом засыпка geensald кажется 3 куля по 20кг.
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  4. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Низкое давление увеличить до 5
  5. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Имхо, из-за давления 2.5-3.5 не будет течь тонкой струйкой. Тут гдет в схеме имеет место быть большое гидросопротивление.
    turbomev, попробуйте развинтить эти две синие колбы биг-блю, и временно (на время эксперимента) вынуть из них картриджи. Проверьте, изменилась ли подача после этого? Возможно как раз они и создают это сопротивление.
    Обвязка, судя по фоткам 32 трубой? Тонкостенной или толстостенной? Нет ли сильных заужений между насосом и фильтром?
    Но при любом исходе давление действительно лучше приподнять, как советует rus1979, например до 3-4.2 вкл/откл.
  6. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Все, парни, разобрались. Оказывается после засыпки надо было сделать обратную промывку, минут 10-15, потом минут 5 прямую промыку, потом опять обратную минут 10 и прямую минут 5. И все стало просто супер. Как сказали в магазе, где все закупал, пока засыпка новая пыль с песка и щебня сразу забивает дистрибьютор нижний, и протока нет. Обратной промыкой все взрыхляется. Действительно при промыке сначала шла чернющая жижа, даже прикасаться к ней было страшно. На втором цикле пошла чистейшая вода. Я просто офигел от того какой эффект получился, раньше той водой даж руки мыть было противно, так воняла, а щас вода даже на вкус от родниковой не отличима, я в шоке. По мне дак на вкус и цвет вода абсолютно чистая. Для теста набрал 3-х литровую банку и оставил на день. Вечером вода осталась без изменений. Раньше за это время выпадал осадок на дно (ржавчина) и сама вода становилась рыжей.
    З. Ы. Все обвязано 32-ой трубой, заужений нет. Давление по прежнему 2,5-3,5 атм, попробую добавить, но наврятли выйдет, насос оказался слабоват, скважина всего 11м, насос висит на 10м. А на давлении 4-4,5 очка производительность его совсем низкая, насос Marina-Speroni SVM100.
    Выброс дренажа сделан потив всех правил, просто в трубу на улицу, там цепляется шланг 30м и в по среди участка валяется, будет лить тупо на поле. В магазине говорили, что не продавит - фигня, все продавило нормально. Будем наблюдать дальше.
    З. З. Ы. Анализ исходной воды показал железо 3,7мг/л (ПДК 0,3), марганец 0,34 мг (ПДК 0,1) + сероводород, вода даже визуально была желтоватая слегка + какая-то жирная на ощупь, мыло очень плохо намыливалось. Теперь все просто отлично. Засыпка эта гринсанд рулит!
    З. З. З.Ы. Не установлен второй манометр на выходе после фильтров, не могу сказать на сколько произошло падение давления, но на глазок не сильно, жить можно. Американки подтекают, блин, надо перематывать, мотал Тангит, он нифига не рулит, или мож руки кривые.
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    И сколько такой дивайс обошелся (без фитингов и труб)?
  8. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    Фильтрующий материал марки Manganese Green Sand (MGS, марганцевый зеленый песок)
    Применяется для обезжелезивания, деманганации воды и удаления из нее сероводорода. Окис-
    ляет и осаждает растворенные в воде железо и марганец за счет их контакта с высшими оксидами
    марганца на гранулах MGS. Железо окисляется до Fe+3, марганец – до Mn+4, сероводород – до серы S.
    Осадки задерживаются и удаляются из MGS при обратной промывке.
    Восстановление окислительной способности MGS производится раствором перманганата калия 2–4 г KMnO4 (сухого вещества) на 1 дм3 фильтрующего материала. Эксплуатирование материала без регенерации после уменьшения его окисляющей способности сокращает срок его службы. Регенерация нужна и при вводе фильтра в эксплуатацию.
    У вас предусматривается регенерация марганцовкой?
    скорость фильтрования в рабочем режиме 12–24 м/ч (5–10 GPM/ft2);
    скорость потока при обратной промывке 20–30 м/ч (8–12 GPM/ft2);
    Для 1054 производительность от 0.5-1.2м3/ч, но боюсь на максимальной производительности будет проскок.
  9. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Необольщайтесь увеличение производительности это временный эфект из-за того что вы взрыхлили засыпку, как только она уплотница (максимум через неделю) будет тоже самое, проверенно.
  10. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Все вместе обошлось 19 тыр (колонна засыпка, марганцевка 1 кг, дистрибы и всякая мелочевка) + 2 бигблу 10BB примерно тыщи 2.
    Промывать марганцовкой. Будем наблюдать.
  11. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Точно не в руках дело. Я как-то в своей теме, та что про pyrolox писал, что да, фумлента - фигня, а рулит тангит. Так вот время расставило всё на свои места. Танкгит - на помойку. Даже если сразу его намотать качественно, то потом через по года из него выдавливает весь герметик и он капает. А некоторые соединения начинают "плакать" и того раньше.
    Разбирайте, мотайте на PTFE ленту, она же фум лента, она же тефлоновая лента. Мне нравится та, что в жёлтых катушках.
    Пожалуйста, периодически оставляйте отчёт по работе системы. Можете купить аквариумные тесты на железо. Будете в цифрах знать что да как.
  12. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    По прошествии почти 2-х лет, понизилась эффективность очистки воды от сероводорода. Начало неплохо пованивать. Вода от железа очищается по прежнему хорошо, но все же стало пробрасывать марганец, это видно по черному налету на сантехнике, по началу не было совсем, сейчас совсем немного есть.
    Ручная промывка это ад. Сначала вроде бы не напрягало, но потом начало мучать, постоянно стали откладывать промывку, из-за этого просрочивали сроки, бывало значительно, думаю поэтому снижается эффективность очистки. Есть желание переделать на автомат.
    Также стала подтекать вода из заборного шланга, который забирает марганцевый раствор, не понятно почему. Пришлось его направить в канализацию, из него течет потихонечку примерно 8-10л в сутки.
    Вода от промывки по прежнему направлена на участке в поле, последствий пока никаких не видно, зимой шланг перебрасывали в разные места огорода, трава растет нормально, я думал будет кусок мертвой земли, а никаких проблем нет. Хотя крайне неудобно, при промывке каждый раз приходится раскручивать шланг 20-30м.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А вы сделайте новый анализ со скважины (колодца), очень может быть, что он полез вверх.
    Получается бег по кругу. Больше стало марганца - больше расходуем марганцовки, больше расходуем марганцовки, марганца становится ещё больше, ещё больше расходуем марганцовки - и так до бесконечности.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    На воду в канализацию поставьте кран.
    бежать перестанет, и при промывке можно поток регулировать
    Если решите менять загрузку, сначала попробуйте ее отмыть лимонной кислотой, теплой 30гр.Цельсия. после мойки - регенерация марганцем
