1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Плита на месте канавы
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем serrom, 04.07.12.
  1. serrom
    serrom
    serrom
    Господа, посоветуйте, как правильно поступить.
    На месте, где планируется дом (фундамент будет УШП) здоровая канава, форма - "трапеция" в поперечном срезе - снизу 3 метра, сверху - 5, глубина 1,1м. Идет по диагонали будущего дома. Дом будет примерно 10x10.
    Планирую в обход ее вырыть другую канаву, по границе участка, а эту засыпать. Вопрос - чем лучше засыпать, надо ли трамбовать?
    Планировал засыпать слоями: первый слой (0,2-0,3м, на сколько хватит) - грунтом, вынутым из новой канавы, далее песком с трамбовкой виброплитой по 25см а далее уже делать засыпку всей площади под фундамент (0,3-0,4м щебня + выравнивающий слой песка).
    Но вот тут посоветовали засыпать боем кирпича... Еще посоветовали не использовать грунт... возникли сомнения, прям не знаю что делать - работа стоит! :)
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Грунтом засыпать нельзя. Лучше всего песком слоями по 15-20см с послойной трамбовкой. Кирпич не очень хорошо, в почве от влаги он может разрушаться и как следствие просадка под плитой.
  3. serrom
    serrom
    serrom
    А каким песком? Карьерный, не намывной подойдет? Геотекстиль надо класть?
    А почему, кстати, нельзя грунтом? Мне кажется, что если засыпать грунтом, то это даст "однородность" почвы под фундаментом, значит просаживаться он если будет, то везде примерно одинаково.
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Грунт в силу своей структуры (много органики и пр.) плохо поддаётся трамбовке. Лучше всего трамбовать песок.
    Кстати слой плодородной почвы под плитой так-же лучше убрать и заменить на песок.
  5. serrom
    serrom
    serrom
    И еще вопрос - укладывать ли перфирированую дренажную трубу в канаву перед засыпкой?
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Такую трубу лучше уложить при укладке отмостки по её периметру.
  7. еван
    еван
    еван
    Что канаву в обход - очень правильно. Что засыпать фракционным материалом старое русло - очень не правильно, даже прослойками. Надо спровоцировать воду на новое русло водотока. А по тому туда можно и трубу с перфорацией и фракционную обсыпку. А по старой канаве наклонными слоями глину по 20-30 см с трамбовкой при оптимальной влажности, можно изредко чуть чуть втрамбовывать щебень для большего уплотнения. И так до отметки подготовки под плиту, но с опасением на пучинистость.
  8. Steffan
    Steffan
    Steffan
    Иркутск
    Извините, что вмешиваюсь, вопрос из соседней темы, мне кажется вполне идентичен. Чем засыпать траншеи под плитой? Беспокоит неоднородность при засыпке щебнем/гравием и провалы при засыпке вынутым грунтом (глина).
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    О каком русле речь. У ТС обычная канава. Я понял в ней доже вода не стоит. Никакой глины. Народ под плиту котлован метровый копает и засыпает песком, а Вы-глину.
  10. еван
    еван
    еван
    А кто сказал, что не течёт? и тогда зачем serrom, стал бы рыть другую канаву в обход? См. пост 1. данной темы. Русло это удлинённая полость для отвода воды. Если это всё таки замкнутая бессточная полость - канава - русло, пусть serrom меня поправит. Бывают нефункциональные канавы, но если это проточная канава (пусть даже в определённый период) и не выполнить предложенных мер, то плита может терять свое основание вплоть до суффозии.
  11. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    А про глину правильно толкуют
    иначе получится у Вас подземная река под домом
  12. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    А с глиной под домом вы получите плывун под домом...
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    С чего вообще у Вас появилась мысль про русло? ТС об этом ни слова не сказал. Просто канава. У нас что везде мало канав накопано? Если на глубине 1.1м у него нет воды, то о какой подземной реке речь, какое старое русло. Жаль ТС пропал. Он задал лишь вапрос чем лучше эту канаву засыпать. Может Вы эксрасенс :flag:?
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Универсальное решение - отработать ландшафт с помощью геотекстиля и подушки из песка и щебня. Технологию нужно поискать, но работать будет однозначно. Нормальные дороги по такой технологии строят. Что будет если ее не соблюсти - см. новости про строительство дороги во Владивостоке. Тоже самое получите и с домом, если в неблагополучных грунтовых условиях неправильно сделаете опору и фундамент.
    ПС: Думаю на этом дебаты можно останавливать. Топикстартер вопросов больше не имеет видимо...
  15. еван
    еван
    еван
    Плывун с глиной это не просто ерунда это .. придумайте сами. То что сказано - не мною, а законами динамикой грунтовых вод.
