Мансардная крыша для маленьких до 7м (ширина) домов
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем grrysha, 04.07.12.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вот на кантриплане есть такой проектик
    http://www.countryplans.com/mcelroy.html
    Обычный 1,5 этажный каркасник 6х9 с единственной особенностью- несущие стены только по периметру т. е. планировка (деление на комнаты) возможно любое. Проект как оказалось расчитывал тамошний инжинер и поэтому все сделанно правильно и никаких проблем (как у нас любят мусолить это) с распором стен нет. Т. е. крыша такого плана имеет полное право на безпроблемное существование в случае если все правильно сделанно. Помогите люди понимающие разобраться во всех нюансах этой крыши. Я раньше думал, что это просто висячие стропила, но почитав там на форуме узнал, что это фермы! Почему они это так называют не понятно.
    Ну вот несколько фото на которых можно разглядеть детали (правда не все).
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А в чем проблема-то? Это обычная коньковая арка, где стропила ниже средней затяжки, усиленны т. н. "подмогами" (см. на countryplans).
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да на countryplans смотрел и читал, но что то никаких подробностей не нашел. Все время идут разговоры, что чертежи ферм есть в проекте как один из вариантов стропильной системы для этого дома. Вы думаете нижняя доска на стропилах это усиление? Там вроде и так все очень моцно. Стропильная доска мин 100*40 (а то и все 150) шаг точно в районе 600мм. Мне кажется вторая доска это для утеплителя. Из фото не очень понятны следующие моменты:
    1 доски клеятся фанерой + гвозди, сколько гвоздей на узел и с каким шагом?
    2 крепление стропил к обвязке
    3 как они собирают все это дело. Фермы делают на земле, а потом как их поднять и главное установить на место?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вам лучше сначала в тему про каркасные дома: "Видео по строительству каркасников" и т. д.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Блин опять не понял. Где эта тема на countryplans? И что там конкретно смотреть по данному виду ферм?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я писал, что на фото - обычные коньковые арки, и естественно, что их на "кантриплане" никто разжевывать не будет. Во-первых: это типовое решение. Во-вторых: это хлеб ихних инженеров, и в-третьих: это все заказывается на фирме, посему застройщику с проектом пофигу, как эта ферма называется, а тем паче - как она работает. :um:
    Это про каркасники на данном форуме.
    http://www.forumhouse.ru/forums/91/
    http://www.forumhouse.ru/threads/139582/
    http://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    Ежели только по фермам, то более детально можно найти на dwg. ru
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    :)Этот хлеб в америке раздают даром фирмы изготавливающие фермы. У них готовые фермы обходятся дешевле набора досок для висячих стропил.
    На кантриплане есть один парень который делал фермы сам (по чертежам в проекте).
    Да не, тоже как и у нас переливают с пустого в порожнее...разъедется не разъедется. Некоторые даже в расчетах пытаются ковыряться. И только инжинер говорит уверенно :) спите мол парни спокойно.
    У нас же большая часть людей строящих такого типа крышу напуганы разъезжанием либо делают другую крышу либо опирают стропила на коньковую балку.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вот нарисовал эскизик для конкретного проектирования такой стропилки. Есть несколько вопросов:
    1 Нормально ли делать такие свесы 1м.
    2 Как будет правильнее делать стропило 150 и усиление 100 или наоборот
    3 Насколько делать зарез на стропиле для опирания на обвязку
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала БАЛЛУН от ПЛАТФОРМЫ отличать научитесь, а потом и с распором стен ...поговорим.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это Вы о чем и главное зачем?
    А, дошло. Вы считаете, что баллун обязательно должен иметь цельными не только стойки стен но и фронтонов?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У баллуна стойки идут до мауэрлата (верхняя обвязка) и их стягивает от распора перекрытие.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну так я не понимаю, что Вы такого по теме сообщить собирались? На большинстве фотографий
    сверху именно баллун, но возможен вариант и с платформой. А тема о стропильных фермах.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Дааа, тяжко.
    К сожалению преподавать основы физики и геометрии желания нет.
    Сможете - сами поймёте, подсказку дал. :son:
  14. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    От народ помог так помог.
    типичная проблема дач и летних домиков.
    должно быть типичное, проверенное годами, решение для дома 6х6.
    А монстры строительства говорят что такого нет и каждый раз нужно думать. :(
    человек-человеку -...
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Автор темы пяткой в грудь бил - что будет строить балун, ему несколько знающих людей говорят- не стоит ...он не понимает.
    Через месяц он не хочет балун, а хочет недоплатформу...да и в общении очень сложный товарищ.
    Поэтому кто к нам с мечом...
    Да и у нас никто не строит 6х6 с полумансардой, это в последнее время тенденция:hello:
