1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Требования к вытяжному каналу вентиляции в топочной
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем voal, 03.07.12.
  1. voal
    voal
    voal
    Всем здравствуйте,
    не осилю просмотреть всю ветку форума, возможно ответ на мой вопрос уже есть, но в силу срочности задаю его отдельно:
    существуют ли отдельные требования к вытяжному каналу вентиляции в помещениях где установлено газовое оборудование, кроме того, что он должен обеспечивать определенный объем оттока воздуха?
    Конкретно:
    - может ли канал иметь колена, изгибы и т. п?
    - не нужно ли эти каналы делать прямым ходом?
    Я хочу из топочной (где установлен газовый котел) и кухни (где усыновлена плита) вывести вытяжной канал вентиляции в перекрытии между 1 м и 2м этажом в соседнее помещение а уже оттуда вывести через кровлю.
    Буду признателен на ссылку на соответствующий СНИП, СП или ПБ.
    Заранее спасибо!
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...Серия 5.905-27.08 Дымовые и вентиляционные каналы из кирпича газифицируемых помещений
    Выпуск 1 Дымовые и вентиляционные каналы. Рабочие чертежи
    https://dwg.ru/dnl/5766
    Серия 5.905-28.08 Дымовые и вентиляционные каналы из асбестоцементных труб газифицированных помещений
    http://dwg.ru/dnl/5706
  3. voal
    voal
    voal
    А если у меня дом из КБ, то какой кирпич и азбест.
    Из чего делать вентиляционные каналы, чем регламентировано?
    Если ни чем, то могу ли канал сделать из пластиквых коробов или металлических гофрированных рукавов?
    Котел настенный с закрытой камерой сгорания, отвод продуктов сгорания через стену
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Аналогичный вопрос. Думаю со всего дома вент каналы вывести через деревянные перекрытия в вертикалльный воздуховод. Какой материал воздуховодов применить, и есть ли ограничания по горизонтальным участкам.
    Просто газовый котел находится в топочной, а газовая плита в кухне, и хотелось все вывести в единую систему вентиляции (ну может по раздельным трубам). и туда же с санузлов вентиляцию.
  5. voal
    voal
    voal
    Отвечу, что узнал в отделе проектирования газовой службы "Клинмежрайгаз"
    1) основное требование предъявляется к сечению вентканала, на 15 м3 проходит 100 мм.
    2) воздуховоды делаются из кирпича, азбеста, оцинковки, нержавейки, или пластмассы (пластик)
    (т.е. стандартные пластиковые каналы подходят), главное чтобы они выполняли свою функцию.
    2) в помещении где установлено газовое оборудования котел и/или плита необходимо устанавливать отдельный вентканал, которому ничего другого подсоединять нельзя
    3) требований к изгибам нет, нормируются только дымоходы (отклонение не более 1 м, не более 30 град, не более 3 изгибов)
    ИТОГО: топочная венткнал- отдельно, кухня вентканал отдельно, санузлы и вытяжка с кухни могут быть подключены в один канал.
    ниже приведу ответы начальника "мособлгаз" на вопрос о
    пластиковых каналам:
    http://www.old.mosoblgaz.ru/news_1_3533.htm
    Но на последок они мне сказали такую фразу, что мы проектируем по "снипам", а как примут ваши пожарные мы не знаем, главное что бы принесли акт пригодности вентканалов.
  6. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Ещё вопрос про вент каналы из котельной и кухни.
    Есть ли нормативы по их высоте?
  7. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
  8. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    Задам еще в этой теме...
    Можно ли в газовой котельной вместо одной вентиляционной трубы диаметром 200 мм поставить две, например по 125?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответил в другой теме - соответствуют 200 каналу две по 140 мм, но скорее всего нужно будет чтобы это было отражено в прокте.
    Как и дымоходы они должны быть:
    - Выше не менее чем на 0, 5 метра уровня конька при удаленности до 1,5 метра;
    - Не ниже уровня конька при удаленности от 1, до 3,0 метра;
    - Не ниже линии проведенной под углом в 10 градусов от уровня конька к горизонту;
    - Выше на 0,5 метра зоны ветровой тени.
    Пластик - нельзя в виду того, что снижается огнестойкость строительных конструкций.
    Регламентировано СНиПами, Сводами Правил Проетирования НПБ, ПБ и другими нормативными документами.
    Так же следует не забывать о необходимости утепления вентканалов проходящих через холодные зоны, т. к. тяга может ухудшится, образовывается конденсат и канал может полностью замерзнуть.
  10. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    Т. е пластик, ВООБЩЕ нельзя применять для вент каналов в доме, в частности в котельной?
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    ссылка мособлгаза (в посте выше) на то, что можно применять горючие воздуховоды не верна, в СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" п. 7.11 написано, что только частично могут быть воздуховоды из горючих материалов.
    тут документ: https://base.garant.ru/3924398/
    единственное, его область применения смущает для частных домов
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Могу обосновать...
    По простому это будет звучать так:
    Недопускается снижение огнестойкости ограждающих конструкций, которые для жилого стоительства не могут быть меньше ~EI30, а у пластиковой трубы пересекающей данную конструкцию данное значение равно нулю.
    Соответственно применение сгораемых вентканалов недопустимо!
  13. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
  14. Ilya73
    Ilya73
    Ilya73
    Вот чудо, а наши местные "газовщики" - всем устанавливают "фановые" трубы на вентиляцию! :(
  15. Vladimir63
    Vladimir63
    Vladimir63
    Самара
    Ну и правильно что устанавливают.
    по крайней мере я не слышал что бы установка пластиковых вентканалов оказалась причиной пожара
