Отопление дома подскажите
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Вячеслав28, 03.07.12.
  1. Вячеслав28
    Вячеслав28
    Вячеслав28
    Кимры тверская обл
    Подскажите дом деревянный сруб высота потолков 3метра где кухня это пристройка из полистирольных блоков котел настенный электролюкс 24кват отопление однотрубная к радиатором низ низ секция радиатора 195ват вопрос хватил ли радиаторов, можно ли разводку сделать трубой 25 ПП и еще как подвести в ванную к полотенцесушителю план.png
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    195 - это при температуре подачи 95 град. У вас газ, да пластик. Так что не более 75, а это уже 130-150. Радиатор не менее 75% от длины окна.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Абсолютно согласен. Как вариант двух трубная на два крыла при том же ППф25.
  4. Вячеслав28
    Вячеслав28
    Вячеслав28
    Кимры тверская обл
    Что получается однотрубная не подойдет ну а радиаторы вроде с запасом 24метра даже 130-3120ват
    да еще забыл написать у меня подъем будет над входной двери. До этого у меня было центральное отопление так в пристройке где кухня была одна железная батарея батарея 8 сек и шла по периметру труба железная 40 хватало было тепло все шло однотрубкой. и еще может в ванную полотенце сушитель через горячую воду пустить
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так вы что сравниваете? пп 25 ваша условный проход хорошо если 18 будет иметь, а было аж 40. Да и сама стальная труба даёт тепло от 40 до 70 Вт на метр. И если это ещё и вдоль стен идёт (комфорт он не заметен). Когда поставите пп - ощутите. Ведь это только кажется что пп это дёшево и типа сам сделаю, а когда посчитаешь, что теплоотдача от радиаторов меньше (Т до 75) и соответственно их БОЛЬШЕ, теплоотдачи от труб НЕТ и соответственно радиаторов БОЛЬШЕ. Заплавы/недогревы при пайке, заужения, какчество китайских поделок (что трубы/фитингов, что паяльников). Но тут ведь сам решает потребитель. ЭСТЭТИКУ ему подавай вместо работающей сейчас системы.
  6. Вячеслав28
    Вячеслав28
    Вячеслав28
    Кимры тверская обл
    Да не чего я не сравниванию я прекрасно понимаю стальная прекрасный вариант но ограничения по средствам сварщик дорогой, хотел купить плашки и сам резать но подсказали одно трубную у друга прекрасно работает примерно как моя схема вот и спросил
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вячеслав28, Вы любитель экспериментов над собой? Если нет, пост #3 схема двухтрубной на той же Вами заявленной ППф25, общая длина труб увеличится не столь существенно. А для Вашего варианта однотрубки закладывать надо min ППф32, выигрыша для бюджета не получите.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так а в чём проблема сделать однотрубную из стали с помощью плашек/резьб?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Хлопотно однако.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Подём над входной дверю делать не стоит проше-надёжнеё пройти в полу.
    Двух трубка проше в балансировке и насосу не в напряг.
    Полотенце сушитель на отопление подключаем а не на Гвс. :hello:
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    В принципе, если сложно по полу, можно и над дверью, но в этом случае перед спуском трубы организовывают искусственную высшую точку с установкой авто воздухоотводчика (естественно на "подаче" и на "обратке").
    Дело вкуса, но при включении на ГВС нужна рециркуляция, не исключено лет через 5...7...10 придется поменять полотенце сушитель по причине "зарастания" солями находящимися в постоянно сменяющейся воде контура ГВС.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так жизнь вообще хлопотное дело.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Это уже на усмотрение автора.
  14. Вячеслав28
    Вячеслав28
    Вячеслав28
    Кимры тверская обл
    Как я понял есть 3 варианта это двух трубная как предложили выше, однотрубную из стали с помощью плашек/резьб 3 третий как моя однотрубная только труда должна быть 32 так?
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Где - то так, но есть вариант от ув. Федот1, купить (или взять напрокат) инвертор освоить сварку труб, на особо сложные участки, вызвать профи.
