"Монолитный пояс-перемычки" на первом этаже. Кто прав?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Анна12345, 03.07.12.
  1. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Всем снова здравствуйте! Хэлп!
    Хотим делать «монолитный пояс-перемычки» на первом этаже. Кто прав?
    Стена в 1,5 кирпича (25 см несущая стена+облицовка). Дом 1,5 этажа, пустотные плиты перекрытий, крыша-металлочерепица.
    Пролёты окон 1,7 и менее.
    Что предлагает строитель: залить пояс высотой 35 см, шириной 25. С шириной согласна, а вот с высотой нет. Почему? Строитель уже навязал арматурный каркас шириной 16см, высотой 18, 4 прутка 12й арматуры, хомуты на расстоянии 25-27 см. Вот мне это не нравиться, вроде 20 должно быть. + защитный слой бетона по высоте примерно по 8,5 см. Много! Надо по 5 макс.
    Дальше. Звонили конструктору, говорит, делайте «пояс-перемычки» высотой 22 см, а не 35, и будет нормально. Вот кому верить?
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    "пояс перемычки", это шо таке? Армопояс по кругу, выполняющий и роль перемычек проемов? Тада мало 22. Если сами по себе перемычки, а сверху еще и армопояс, тада пойдет.
  3. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Именно "Армопояс по кругу, выполняющий и роль перемычек проемов"!
    22 мало, ага, тогда весь навязанный каркас - деньги на ветер получается.
    Либо лить перемычки, потом 2 ряда кирпича хотя бы, потом армопоям, тогда это
    перемычка 22 см
    2 ряда кладки 14 см
    Армопояс 22 см
    Итого 58 см ! красотень будет в доме:( (заходишь, а там окна чуть ли не на полу лежат
    Что делать?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Совсем не обязательно делать весь пояс одно высоты -по стенам хватит и 15-20 см, а в местах перемычек можно отлит и 35 высотой, только с заходом на стену на 30-50см (в зависимости от ширины проема).
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Переделывать захомученный каркас - большой гимор. Лучше потратиться малость на лишнюю сотню метров арматуры. А накосячивший, пущай её безвозмездно смонтирует (тут делов-то на пару-тройку часов лишних, если сварка в наличии)
    Опустите каркас пониже, пусть снизу будет 50мм. А сверху, дополнительно пустите пару ниток 10мм, закрепив их на П-образных "полухомутах" (их можно сварочкой прикапнуть к хомутам нижнего каркаса). Конструкция получится, ещё кремянее, чем было задумано!
    Арматура под сварку, А500С. Электрод УОНИИ 3 мм. Хомуты можно прихватывать любым электродом.
    +1. Как вариант.
    Но все же, дом 1.5 этажа, поясок кольцевой, стало быть один будет. ИМХО, уж лучше лишку сделать.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    И гору бетона поднимать? -не лучшее занятее когда он начинает вставать. Ежели галошей с краном -нет вопросов залить сколько угодно. А вот если вручную ведрышками... ладно что народ повалится (многие об этом не думают) -так бетон можно потерять.
  7. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    ASN, вроде поняла вас. Щас нарисую и выложу как поняла.
    Строитель так и обмолвился, что можно довязать. Но тогда хомуты не будут окольцовывать по уму продольные прутки, получается долепили типа того...Хомуты разве не несут никаках функций, кроме как сделать каркас объёмным (арматура в воздухе же не повиснет)?
    Почему тогда в ленточных фундаментах поперечная арматура предотвращает трещины? пояс тот же фундамент, только низкий
    Идея с разной высотой мне не нравится почему-то. Тогда уж легче положить перемычки, а на них пояс залить, а не вверх ногами
    для заливки пояса будет заводской бетон с насосом. Если надумаем перемычки отдельно от пояса, то их вручную.
    Ой, ну если довязывать, то всередине получится вообще лишняя арматура, которая не работает
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не переживайте, лишней арматуры не бывает... :)
    Хомуты, все будут окольцовывать, если верхние "п-образные" не проволочкой привязать, а приварить к основным хомутам.
    Ну, её (гору) уже вроде как изначально планировалось поднимать. Вот и ботононасос даже в наличии.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это будут разные элиенты и работать будут не совместно, т. е. хуже чем единый монолит.
    Бетононасос -весомый аргумент... Если еще и не имеет значения кол-во бетона -тогда я за пояс 35см высотой :)
    Хомуты в поясе на стене -чисто для поддержания арматуры. В балках и фундаменте -совсем иные условия -там они имеют значение и конструктивное.
  10. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Как это лишней арматуры не бывает? :faq:
    Арматура же в середине ни к чему...пустая нагрузка наверно только?
    Лучше перевязать наверно каркас и сделать по уму? 3 арматурины снизу и 2е сверху.
    Через сколько надо см вязать хомуты, когда пояс является перемычкой? я читала что через 20 максимум, а лучше и помешьше. У нас же по 25-27.
    И вообще какая нужна высота "армопояса-перемычки" ?
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если Вы о работе армопояса, то у Вас там, относительно стены вся арматура "посередине", включая нихнюю и верхнюю... Значит работать не будет? :)
  12. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Александр, вот так вы предлагаете?
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Примерно так, тока наоборот... перемычки снизу. :|:
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -наоборот -утолщение вниз -в оконный проем.
    Какая высота потолка? -если около 300см -то над окном 35см -в самый раз смотрится -как раз высота перемычки имплантированной в армопояс.
  15. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    А зачем мне относительно стены? мне нужна бетонная балка, в которой арматура работает, а не бесцельно лежит по середине. А в тех же перемычках, т. е. и в поясе тоже в моём случае, в основном нагружается нижняя арматура, так? ну и верхняя, а средняя для чего?
    Склоняюсь заставить перевязывать каркас. Смущает, почему конструктор сказал, что 25 высоты хватит...
    Вы говорите не хватит...он хватит... уже весь форум перечитала-каша в голове, толком ничего не нашла, много про пеноблок, но у нас же кирпич
