Очень нужен совет по строительству пола из плит перекрытия с лазом в погреб
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Викулёк, 03.07.12.
  1. Викулёк
    Викулёк
    Викулёк
    Ульяновск
    Строим теплый пристрой к дому (пристрой нужен в качестве прихожей). Под пристроем сделали погреб (1,7х1,7м, потолок погреба залили бетонном, получилась монолитная плита с лазом в углу, верх утеплили и засыпали землей до уровня земли, до этого же уровня подняли творила). Затем залили ленту под пристрой (П-образную, у стены дома фундамент не лили) и подняли цокольную часть из бетонных блоков на высоту - 1,25 м. Дом имеет жилой цокольный этаж, 1й этаж расположен примерно на уровне 1,5 м от уровня земли и дверь из пристроя будет соединяться с 1-м этажом. Таким образом, в пристрое получается пустое цокольное пространство высотой 1,25м, в нем хотелось бы забетонировать полы и использовать его как хранилище для ненужных вещей -пустых банок, огородного инвентаря и прочее. Полы в пристрое хотелось бы сделать теплыми, поэтому на цоколь планируется положить ЖБИ плиты перекрытия (пустотки). Вопрос в том, как в них (в плитах) сделать лаз в цокольное пространство и погреб. П-образный пристрой (4я сторона - дом) в форме прямоугольника. Стены цоколя с размерами: стороны вдоль дома - 3,57м по внеш. периметру и 2,57м по внутр. периметру, стороны перпендикулярные к дому - 3,79м по внеш. периметру и 3,27 по внутр. периметру, то есть ширина стен примерно 0,5м. Лаз 0,75х0,75м находится на расстоянии 0,7 м от дома, и на расстоянии 0,23 м от перпендик. стороны (по внутр. периметру). Мой вариант такой: с внешней стороны пристроя вдоль дома положить плиту пустотку 5х1,5м (или 4,7х1,5м)- чтобы край свисал в качестве площадки крыльца, вторую плиту 3,3х1,5 м положить вдоль дома и впритык к дому. Таким образом между плитами получается щель 0,27 м (3,27-1,5-1,5=0,27м). Далее на расстоянии 0,23м от стороны перпендик. к дому вырубить боковину второй плиты на глубину 0,48м (0,27+0,48=0,75м) и на длину 0,75 м, при этом оставшийся короткий край плиты будет составлять примерно 0,5 м (0,23 висеть и 0,3 лежать на бок. перпендик. стороне) Оставшуюся щель между плитами заармировать и залить бетоном. Для надежности и прочности под вырубленную плиту вдоль нее положить 2-3 швеллера №12. Прошу Ваши советы, варианты и критику к моему варианту
  2. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Исходя из каких соображений, выбирали длину пристроя (ту, которая "перпендикулярна" стене дома)? А то как-то не сильно кратно габаритам стандартных плит. Ну да ладно, вспомните мозаику :)
    Свисающий край плиты не желателен. Разве что если нагрузка будет символической. И лучше тогда этот свисающий край опереть.
    Вместо прорубания плиты и швеллеров лучше сразу вместо нее положить пару брусковых перемычек, например, 3ПБ 3-8п и накрыть их короткой плоской плитой перекрытия так, чтобы осталось место под лаз.
    Зазор 0,27 м между плитами проложить еще одной перемычкой типа ПБ30-3-12 или 5ПБ 30-27п. Правда вариант не сильно бюджетный, но реализуемый быстро и надежно :)
  3. Викулёк
    Викулёк
    Викулёк
    Ульяновск
    Спасибо за совет!) Изначально пристрой хотели 3,6 х3,6 м, то есть "перпендикулярная к дому" стена планировалась длиной 3,6 м (это 3 плиты по 1,2 м), но с учетом того, что под пристроем сделали погреб (хочется максимально задействовать площадь) с наружным периметром 1,9 х1,9м, пришлось чуток увеличить до 3,8м, а больше не позволяет территория, длина вдоль дома ограничена окнами дома. А под свисающий край плиты планируется выложить стены из бетонных блоков (крыльцо) и бетонную лестницу потом залить (все это планируем сделать на мелкозаглубленную ленту). А мой вариант совсем безнадежный, да? Сейчас попробую выложить рисунок, пусть не совсем в масштабе, но наглядно все видно и размеры проставлены.
