1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Андрей140, 03.07.12.
  1. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Стены
    Думаю, что от споров о необходимой и достаточной толщине стен, а как следствие об экономии на отоплении все уже порядком устали, так же как и от споров на тему, стоит ли утеплять стены и если да, то чем. Копий поломано не мало. До оскорблений доходило не раз.
    Поэтому свой вопрос пытаюсь сформулировать максимально обтекаемо, но вместе с тем чётко.
    Преамбула: строю дом для своей семьи. Для ПМЖ. В московской области.
    14х13м. Три этажа, монолитные перекрытия, кровля из натуральной черепицы.
    Отопление- тёплые полы по всему дому, за исключением технического этажа, там всё таки будет восемь радиаторов. Топиться дом будет газом.
    Первый этаж технический, в нём два гаража, прачечная- сушилка и т. п. Фундамент- монолитная плита. Стены- 300мм монолитного железобетона. Монолитное перекрытие.
    Сломал всё башку размышляя над материалом стен второго и третьего этажей. Утеплитель не хочу никакой, кроме воздуха.
    Сегодня катался с бригадиром моих бойцов по окрестностям. Он показывал на дома, которые построил. В двух случаях пирог стен был таков: полтора кирпича черновой кладки+5см невентелируемый воздушный зазор+ пол кирпича лицевой кладки. Ездили НЕ на экскурсию по местам его строительной славы, были другие дела.
    Товарищи! Я не задаю вопроса, можно ли так теоретически, не спрашиваю, как думаете ВЫ или товарищ СНИП, не будет ли холодно.
    Хочется услышать не то, что бы мнение, а именно отзывы людей построивших так, и живущих в доме с такими стенами.
    Заранее благодарен всем откликнувшемся по делу.
    Откликнувшемся НЕ по делу, т. е. НЕ по сути моей просьбы, лучи смерти или поноса посылать конечно не стану, но и спасибо не скажу.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По сути или нет, но: два соседних дома построены в 2 кирпича однородно, площади около 300-350 кв м -промерзают углы где нет стояка отопления, большие затраты на газ (порядка 5-7 тыр в зимние месяцы), чисто по личным ощущениям -в домах прохладно.
  3. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    44alex, спасибо. По сути)
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Если не хотите никакой утеплитель-используйте кладку из КББ (0,4 или 0,6 м) с облицовкой кирпичём. спасибо не надо
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вопрос можно сформулировать совершенно не обтекаемо и четко.
    Учитывая, что:
    1. При нормативном термическом сопротивлении стен и внутренней температуре воздуха 22 градуса- температура внутренней поверхности стены = 20градусов.
    2. При планируемой вами конструкции стен и внутренней температуре воздуха 22 градуса- температура внутренней поверхности стены = 15 градусов.
    Таким образом ваш вопрос сводится к следующему- «комфортна ли температура внутренней поверхности стен = 15 градусам Цельсия?»
