Помогите с расчетом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем xserg, 03.07.12.
  1. xserg
    xserg
    xserg
    Помогите с расчетом
    Проектирую сейчас СО электро котел + ТТ...
    Хочу поставить стальные панельные радиаторы. Мощность их зависит от температуры теплоносителя. Какую температуру взять для расчета?
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Ну... не совсем так... мощность зависит от разницы температур между входящей и выходящей, и температурой в помещении, т. е. от теплового напора. Тепловой напор (ΔT) это разница между среднеарифметической температурой в радиаторе и температурой в помещении, обычно обозначается как Δ70, или Δ60 и т. д.
    А какую температуру взять для расчета... Вообще-то, это Вы должны решить, при каких температурах будете эксплуатировать СО. ТТ котел подразумевает высокие температуры (80-90*С), а электрическим котлом греть СО до 90*С... мягко говоря, не целесообразно... в плане комфортности, лучше 70-75*С... Вам решать...:hello:
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Почитайте внимательно форум. Очень не рекомендуется ставить с ТТ пластик. Если пластик поставите (допустим экстремист), то температура подачи не будет выше 75 (ибо расплавятся). Ну а если поставите сталь, то и до 100 можно разогнать (это может стать как опция для разгона в холода). И ещё сталь будет как доп радиатор (теплоотдача хорошая). А электричка это опция (для поддержания в межсезонье).
  4. xserg
    xserg
    xserg
    Т. е. лучше исходить из 70, дельта 20?
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Естественно, тогда 90/70 (если позволяет материал СО, о чем говорил ув. Федот1) нз "на всякий случай".
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Как вы на ТТ изойдёте из какой бы то ни было температуры? Не поддаётся это возможности поддержания. У меня пару раз новый будерус кипел. Пока я всё не промазал герметиком. Это же ТТ. Да и работает он на максимуме лучше, какашек меньше остаётся.
  7. xserg
    xserg
    xserg
    Те, с полипропиленом ТТ котел использовать нету никакой возможности?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если вы не заботитесь о будущем своего отопления или вы экстримал, то можно конечно. Есть даже индивиды, которые про это на каждом углу кричат (типа всё пучком). Почитайте побольше о нештатных ситуациях. Вот у меня когда закипел котелок, я ВООБЩЕ о долговечности пропилена не думал ибо у меня СТАЛЬ. А то что вы котёл закипятите это факт (все через это проходят). Одного раза хватит чтобы понять как это страшновато когда пар из рб вылетает со свистом. Я приехал через полчаса после начала этого действа, котёл затушил, воды долил, воздух спустил и дальше в работу.
    Судьба она злодейка и её лучше не искушать. Да и пропилен разрывает с выбросом кипятка, что с металлом не бывает, однако.
  9. xserg
    xserg
    xserg
    Продолжу по СО. Набросал схему 1 этаж, рисовать не умею однако...
    Радиаторы планирую стальные керми 22, запас по мощности +40%...
    1. Не маловатоли? Котел пока только электро.
    Система 2-х трубная, трубы не везде нарисованы.
    2. Диаметры: 25, подводка к радиаторам 20
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Есть, но при условии установки теплоаккумулятора (ТА) и ограничения температуры подачи на уровне 70 гр. С.
    ТТ котел любой пластик прикончит, что ПП, что МП. Поэтому с ним или железо, или ТА.
  11. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Панельники в связке с ТТ и ЕЦ? Или всё-таки ПЦ?
  12. xserg
    xserg
    xserg
    Если правильно понял, панельные радиаторы, циркуляция принудительная.
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Таки федот1, прав. Опасно.
