Как прочистить фильтрующий колодец?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем RedBanana, 03.07.12.
  1. RedBanana
    RedBanana
    RedBanana
    Моск. область
    Ситуация. Существует много лет септик в виде двух колодцев (жб 1,5 м в диаметре, 3 м вглубь) с переливом. Второй колодец - фильтрующий, т. е. доочистка в грунте, по понятным причинам заилился и практически не пропускает. Чистить надо.
    Кто знает как это лучше сделать? Предполагается участие наёмного труда, но какова на сегодняшний день наиболее эффективная технология?
    В голову приходит мойка керхер - размыть ил со стен и на дне.
    Или, может, со дна просто снять слой пекска и засыпать щебнем? Чем лучше это сделать? И какой объём может получиться? Спавимся вёдрами или машину ассенизаторов вызывать?
    В общем, у кого какой опыт есть - делитесь, пожалуйста.
    Буду очень внимательно слушать.
  2. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Убрать со дна илистые отложения, на чистый песок уложить геотекстиль (130) и засыпать щебнем фракция 40 сантиметров на 30. Есть в Московск. обл. компании ктр занимаются чисткой колодцев и септиков. Удачи.
  3. RedBanana
    RedBanana
    RedBanana
    Моск. область
    Спасибо!
    Наверное, так и сделаем.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Что нибудь получилось?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Этого нельзя делать ни в коем случае. Иначе в следующий раз заилится уже геотекстиль, причем очень быстро.
  6. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    А если не без геотекстиля, щебень уйдет в песок. Как быть ?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну уйдет и что? По хорошему щебень вообще не нужен в фильтрующем колодце.
  8. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Мой случай: два септика по четыре кольца, первый- приемный из дома, нижнее кольцо с бетонным дном, далее, перелив во второй. Из него в инфильтратор. До уровня грунтовых вод 3,3 метра. У соседа рядом все точно так, но без щебня и геотекстиля. Весной второй септик осел в песок почти на кольцо, а у меня почему то нет.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Lekcei4, не понял что у соседа осело? Септик с дном или инфильтратор. И при чем тогда фильтрующий колодец?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я вот не понял, а почему все щебень сыпят, какую роль он играет, кроме матюков ассенизаторов и сломаных помп?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Veseloff, думают что качество очистки улучшиться. Но теоретики и практики септикостроения считают что он не нужен в фильтрационном колодце. Бестолово.
  12. Whodoo
    Whodoo
    Whodoo
    Это что ж получается? Можно ничего не сыпать, а просто ставить кольца фильтрующего колодца в вырытый котлован - и усё? А сбоку засыпать фильтрующий колодец надо щебнем? Дырки в кольцах ннадо? :faq: То есть если я на песчаном участке "без грунтовых вод" сделаю фильтрующий колодец без всякого щебня - это нормально? Я был бы рад сему, ибо и проще устанавливать, и проще чистить в случае чего - убрал "ил" да и всё) Может быть даже с частью дна... хотя опять же опасно - без щебня будет размывать дно колодца, и он будет уходить в землю (теоретически)... а так щебень будет "контролировать" имеющееся дно, защищая его от размытия и разрушения целостности колодца)
    Так что наверное лучше с подушкой из щебня делать-то... или как?)
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А что делать ассенизатору в фильтрующем колодце?
    Откачивают септик а не ФК.
    Конечно, если септик и/или ФК построены не правильно, то Заказчики и мучаются с ежегодной чисткой ФК.
    Напомню, что срок службы ФК не менее 20 лет и он не требует обслуживания.
    Если конечно строить правильно.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Именно так!
    Но следует различать, гравийно щебёночное основание Фильтрующего Колодца и его донный фильтр.
    Основание - это то на что ставят кольца.
    Грубо говоря это наброска на дно котлована гравия или щебня.
    Рекомендую его организовывать, поскольку это мероприятие существенным образом повышает капитальность (срок службы) ФК.
    Для простоты дальнейшей чистки (через лет 20-30) на основание внутри ФК можно насыпать не большой слой (100-200 мм) чистого крупнозернистого песка, который при его кольматации легко убрать лопатой или машиной.
    Донный фильтр это то что насыпают внутрь ФК, иногда почти до отметки чуть ниже входящего трубопровода.
    Этого не нужно. ИМХО
    Но на картинках "старых теоретиков" и в старых нормативах это есть. :)
    Ув. А. Ратников указывал на это.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При крупных песках и низком УГВ и отсутствии верховодки это допустимо. ИМХО
    У меня например, ФК стоит в песке уже 12 лет и исправно работает.
    Но решайте сами.
    Да, так было бы лучше.
