Нужна помощь! свайно-ленточный фундамент по тисэ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sergey007, 02.07.12.
  1. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Нужна помощь.
    Собираюсь строить 2х этажный дом из газосиликата на свайно-ленточном (буронабивном) фундаменте. Может кто знает какую надо ленту делать (высоту и ширину).
    Газосиликатный блок: высота 20 х ширина 40 х длина 60
    Думаю сделать ее 40 или 35 см толщиной и 90 см высотой.
    Газосиликат плохо переносит малейшую деформацию ленты, поэтому говорят минимум 90 см в высоту.
  2. Botanik12345
    Botanik12345
    Botanik12345
    Воронеж
    90 см это просто перебор, в книге Универсальный фундамент 50 см высотой указан как излишне большим, так что 40х40 наверное будет оптимальным.
    и не свайно - ленточный, а свайно - ростверковый фундамент (ростверк опирается на сваи и не контачит с грунтом как лента)
  3. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    Спасибо! а как быть если стенка из песка см в 20 между слоями глины обваливается на 140 глубиной, дальше не дошел, т. к. из-за песка и воды ушел сильно в сторону бур? после песка у меня серая глина очень плотная!
    Свая у меня по плану глубиной в 2 м. Сегодня делал пробное бурение ... Пришел к выводу, что нужны сваи без расширения в 35 см, но с большей частотой! Думал применить мотобур, но пока я буду делать расширение внизу, стенки обвалятся.
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    МО Климовск
    Сам пробовал мотобур - не айс, ручным гораздо лучше получается, в итоге первый метр +-20см мотобуром дальше ручным красненьким садовым до расчетной глубины сваи а уширение тисешным с обратным вращением. при работе вчетвером производительность 6-7 (пробуренных гидроизолированных заармированных и залитых бетоном с последующей вибрацией) свай за полный раб. день
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    ИМХО главное что-бы лента не была квадратной 40 на 40 скажем. Себе планирую строить все так же как и у Вас (включая этажность), но лента будет 40 ширина, 60 высота.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зависит от шага свай - может и 1 метр мало будет.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Если следовать рекомендациям ТИСЭ по шагу свай, то 1 метр вроде там никак и не нужен.
  8. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Если грунты пучинистые лучше забудьте о сваях под газосиликатом.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    При чём здесь пучинистость и сваи? :aga:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 метр - имел ввиду высоту ростверка.
    ВСЁ зависит от грунта.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    именно высоту ростверка я и имел ввиду. Причем тут грунт? Если сваи с уширением не держат расчетный вес дома - тогда надо применять иной фундамент.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А если грунт может держать сваи с шагом 3 метра то какой тогда нужен будет ростверк...
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я вроде выше отвечал. Книгу Яковлева тогда стоит прочитать. Там есть рекомендации по частоте установки свай.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Яковлев изобрёл бур и передвижную опалубку для стен- за что ему СПАСИБО (бур у меня есть, только уже сам дорабатывал).
    В остальном он пользовался общеизвестными знаниями.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я не говорю, что он все изобрел. Бур - есть и у меня - увы недоработанный, но ничего потихоньку бурю. Просто по ростверку и сваям ситуация мне видится следующей. Делаем к примеру вместо 3 метров - 1,5 метра между сваями. Что имеем? Уменьшения пятки сваи с 0,6 до 0,4 скажем. Так как сваи идут чаще - то нет смысла делать более толстый ростверк.
    Прикинем одна свая глубиной 1,5 метра примерно 0,1 м3 бетона. Арматуру пока опустим. 1 десятая - 8 я часть рубероида для гильзы. - это затраты на учащение шага свай.
    Ростверк ширина 0,4 метра. Но высота будет не 1 метр, а 0,6 метра. Расчеты на 3-х метрах говорят следующее 0,4*3*0,4=0,48 м3 бетона экономия. Плюс так как ростверк желательно заливать за 1 раз идет экономия на опалубке.
    Расчеты накидал навскидку. Потому ИМХО Яковлев и написал в книге рекомендации по шагу свай. И застройщику выгоднее экономически снизить высоту ростверка - путем добавления количества свай.
