1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Стропильная система для двухскатной крыши с выносом балок перекрытия
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Toxaxa1983, 02.07.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    60см на обрешётке без проблем- только обрешётка должна опираться на внешний край фронтона (ваша торцевая:) стена).
    Выпускать конёк нет смысла- всё равно края обрешётин стыкуются единой доской, обычно это 100х50.
  2. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Спасибо. Я так понимаю, на данный край лучше положить доску 40 ку.
    Коньковый прогон оставляю внутри. Что насчет врезки врубка наверху.jpg ? надо или нет. есть мысли после монтажа стропилки убрать стойки из под прогона, дабы увеличить полезную площадь чердака.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 пойдёт, можно прямо на блоки обрешётку опирать.
    2 не понял - опирать конёк на фронтоны желательно.
    3 можно, но не все.
  4. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Спасибо
    можете подсказать по 3 му пункту.
    3) Сколько штук оставить, в каких местах и с каким шагом?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    2-3 штуки оставить - через 3 метра, зависит и от сечения конька.
    Вы поймите - убирая стойки (их можно все убрать) вы нагружаете узлы соединения стропил с балками пола (или мауэрлатом - как решите), т. е. крепежа и сечение его надо больше + возможен скол дерева (дерево не металл).
    Стойки не обязательно должны стоять точно по центру- + - 50 см в сторону, вариантов много.
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Так у него же и подпорки снизу будут убираться...
    Врезку в коньковый брус лучше сделать. И вообще повторюсь проще собрать стропила на коньке чем собирать треугольники и выставлять потом, я прошел по обоим путям - первый сборка стропил на коньке - достаточно двух человек для сборки потихонечку не торопясь по одной стропилке поднимается и соединяются - причем в этом случае конек ровняет все стропила по одной линии.
    А вот когда треугольники ставить вот тут то и нужно живот рвать на полу то они легко собираются а вот поднимать и ровнять их по коньку линию ловить...
  7. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    У меня бригада пять человек (узбеки). на крышу специально возьму отпуск, что бы присутствовать. Как вы и говорите буду таскать наверх по одной стропилине. Предварительно сделав все врезки внизу. Планирую распечатать шаблоны врезок с Аутокада, и перенести на картон, и внизу спокойно делать все запилы.
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Еще один способ уйти от сложной работы по врезкам. Если посмотрите на фотки в моей теме, то я делал запил только наверху в коньке, а внизу стропилины я ее просто отпиливал под углом. Так делал потому что стропила длиной 6м и скат у меня как раз около того. Т. о. не приходилось точно ловить см. на запилах. А далее на стропилу прибивали кобылку из доски 100х50мм.
    Здесь фото Дом в Заречье
    А вот фотка подшивки карниза
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если мауэрлаты паралельны и в горизонте, то делая одинаковые фермы они встают нормально и ничего ловить не надо, я собирал фермы прямо на месте их установки, но с коньком проще НО на него тоже надо время и материал.
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Согласен, но без опыта собирали у друга треугольники - в результате линия конька гуляла - поймать ее было тяжело.
  11. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Боюсь, что балки сечением 100х200 собранные в треугольник, как то сложно будет тягать на высоту 6 метров. На данный момент подготовил шаблоны в натуральную величину всех запилов. Пока отпустил бригаду на другой объект, на следующей неделе планирую начать стропильную систему. Вчера облажался, заказал м\ч и комплектующие, оплатил, и только потом начал соображать, что карнизные планки "Планка карнизная 100х69х2000 (ПЭ-01-8017-ОН)", как то не совсем подходит к моему конструктиву, наверно придется антисептировать и покрасить вагонку и ей обшить торцы карнизов, как считаете жизнеспособно?
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    А чем буде подшиваться низ карнизов? Тем же материалом можно подшить и торцы карнизов.
  13. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Вагонкой. я теперь думаю, может и торцевый планки также из счета выкинуть и вагонкой подшить, у меня этой вагонки залежи остались.
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Можно и торцы вагонкой подшить, токма надо учесть как будет выполняться слив воды из вентзазора. А вообще я думаю так надо. Планка карнизная закроет торцы контр-бруса на карнизе и немного перекроет вент зазор (можно отогнуть ее чтобы зазор остался). А ниже вентзазора - пойдет вагонка, только вода из вентзазора будет по этой вагонке стекать вниз - туда бы уголочек еще какой нить. Вот как то так - кстати у меня почти так сделано.
