1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Крепление лаг пола на перфорированный крепеж
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krosh, 02.07.12.
  1. Kvazarishe
    Kvazarishe
    Kvazarishe
  2. Kvazarishe
    Kvazarishe
    Kvazarishe
    Вообщем размер пола 3х6. Лаги из лиственницы хотел положить через каждый метр 100х150.
    Утепления не будет так как дача сезоная
    по фундаменту 4 продуха.
    Так вот может 100х150 положить хотябы черезкаждые 2 метра, а между ними 50х200 тоже лиственниа как считаете крепко получится?
    а крепить хочу на брус который лежит на фундаменте тоже лиственница 150х150, на крепеж спец для лаг. а с другой стороны на фундамент там бруса нет к самому бетону на анкера.
  3. неугомонный
    неугомонный
    Каркас на сложных грунтах.
    неугомонный
    Реутов, Московская область
    Если я вас правильно понял, то пролет 3 м. по креплению на торцах дунаю нормально. Что касается лаг - брать 100*150 или 50*200 и какие расстояния между ними, то лучше в интернете найти "расчет лаг по Владимирову" либо аналогичные, они бесплатные, у многих на сайтах есть, и вставить туда ваши значения. и посмотреть насколько вам критичны прогибы и прочие значения. я бы размеры и расстояния брал исходя из этих значений, а также размеров покрытия сверху (доска, фанера или шпунтованное ДСП, которое позволяет делать стык не на балке).
