На дачу понадобились кровати. Решил сделать самостоятельно. Для каждой кровати были куплены: - 3 доски 100х20х3000 - 1 брус 40x40x2400 - 9 досок 50х20х3000 - 8 мебельных болтов с закладной гайкой (в виде цилиндра) 90мм М6 - 6 мебельных стяжек 70мм - упаковка деревянных шкантов 8мм (нужно минимум 28) - клей столярный Кровать рассчитывалась под матрас 200см х 80см Из досок 100х20 выпиливаем 2 доски длиной 2м (боковушки кровати), 3 доски длиной 80см (горизонтальные элементы изголовья и задней спинки), 3 доски длиной 40см (вертикальные элементы изголовья). Из бруска 40х40 выпиливаем 2 бруска длиной 81см (ножки изголовья) и 2 бруска длиной 31см (задние ножки). Из доски 50х20 выпиливаем две доски длиной 2м (поддержка обрешетки), остальное использовалось для обрешетки дна. После распила разметил спинки для сверление отверстий под шканты и стяжки. В изголовье нижний и верхний элемент соединяются с вертикальными через шканты на клею. Ножки соединяются с каждой вертикальной доской через 2 шканта и одну стяжку. Обе спинки делал неразборными (на клею + мебельная стяжка)
После этого разметил и засверлил боковины. Они соединяются со спинками через мебельные болты с закладными гайками (в виде цилиндра... не знаю как правильно называется) + шканты. 2 болта + 1 шкант на каждый торец. К боковинам приклеил и притянул саморезами брусок 50х20 (поддержка для обрешетки). Дальше соль, специи по вкусу (тонировка/лакировка). После сборка и испытание.
Отлично получилось, В свое время у меня тоже была протребность в таком, тоже сам делал. Если интерессно, есть даже видео в ютубе.
