1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Армирование газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем claudegibb, 02.07.12.
  1. claudegibb
    claudegibb
    claudegibb
    Добрый,
    По инструкции от Ytong строители армировали только оконные проемы, причем клали 1 арматуру 10мм, будет ли этого достаточно если у меня фундамент монолитный цокольный этаж?
    Спасибо
  2. Revamp
    Revamp
    Revamp
    Достаточно для чего?
    Почитайте статью по ссылке http://www.hebelblok.ru/block/stroitelstvo-iz-gazobetona.php Там есть про армирование - для чего и как делается.
    С перемычками совсем непонятно. Как армировали? Там что, просто блоки просверлили и арматуру внутрь заложили? Нагрузка на перемычку зависит от высоты кладки над нею: чем выше стенка над проемом, тем меньше нагрузка на перемычку.
  3. claudegibb
    claudegibb
    claudegibb
    Спасибо. Достаточно для того чтобы не появились трещины. Я писал что строители клали только 1 арматуру под окно, 3-й или 4й как многие делают не армировали. Перемычка монолитная, за нее я спокоен.
