Делаем санузел в доме без подвала, ряд вопросов
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем alvarvas, 02.07.12.
  1. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Здравствуйте!
    Так уж получилось, что есть помещение без подвала, в котором есть пол (доска,пленка, минвата, пленка... пока больше ничего, планирую: доски, цсп и залить бетоном с арматурой (так делал уже в другом месте, уже 15 лет стоит) и нужно сделать туалет и душ.
    Вот возникли вопросы
    По выводу канализационной трубы из дома. Выводить планирую над полом на улицу с последующим утеплением, фото прилагаю. Труба будет утеплена изоляцией и электрическим шнуром.
    Вопросы:
    1. под каким углом лучше выводить трубу- вертикально или 45 градусов (на рисунке слева или справа)?
    2. чем лучше утеплить трубу (вата, пенопласт, запенить)?
    Далее, по полу.
    Хочу делать минималистически, без всяких там кабин либо просто дырку в полу с трапом, либо советовали купить поддон эмалированый.
    3. Так вот тут непонятно, если просто дыра в полу, то трубы нужно заливать в пол?
    4. Тогда толщина стяжки будет более 12 см?
    5. или лить так, чтобы труба наполовину была в бетоне?
    6. сколько вообще минимально такая стяжка должна быть?
    7. а если трубы не вмуровывать в бетон (тогда только поддон, дырка в полу не получится), монтировать поверху, чем это лучше?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вертикально. Повороты 2 * 45. На верхнем лучше поставить Y-образный тройник с отводом на 45, вертикальную часть заглушить - будет прочистка.
    Чем удобно. ЭППС, сорлупой специальной. Минватой плохо - она наберет влаги (не забывайте, что утеплять Вам придется весь вертикальный участок, а не только его надземную часть) и теплоизолировать перестанет.
  3. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Спасибо, Евгений
    вот тут не понял:
    если взять мой рисунок, то я так понимаю- слева- это вертикально, то есть труба будет перпендикулярно земле, без уклона и нужно два поворота по 90 градусов
    а если два поворота по 45, то и труба будет идти под 45 градусов
    или я не так понял?
    такой?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Y-образный - да, примерно такой (на картинке не канализационный, вроде).
    2*45 должны быть там, где у Вас нарисованы углы по 90 градусов. У Вас 2 таких угла: переход из горизонтали в вертикаль и переход из вертикали в горизонталь. Соответственно отводов под 45 Вам надо 4. Но лучше взять 3 + 1 Y-образный.
  5. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Аа, вроде понял, чтобы острого такого угла не было?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Именно так!
    Только у детали №2 свободный конец будет вертикальным.
  7. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    ага ясно, просто так нарисовалось.
    вот поехал посмотрел на эти трубы- есть серые, рыжие и белые.
    рыжие, я так понял, для улицы
    а белые зачем?
    и кстати, может, какие тонкости при подключении унитаза тоже есть, типа с отводом для прочистки?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Как зачем! Для понту! :) Вы их цену видели? :)
    Ну, по хорошему, любые концевые точки надо делать с отводами для прочистки. Но тут уж по желанию и возможностям, а так же по уровню собственного "авось" :)
  9. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Воот, а не спросил бы, сам не догадался бы ;)
    тут вот еще нарыл про такую штуку- обратный клапан http://factoryhand.ru/statii-o-stroitelstve/santehnika/podklyuchenie-unitaza
    кажется, имеет смысл
    и еще, вот там, где пойдет труба у меня с унитаза в горизонтальную трубу, которая будет в полу замурована, там может тоже лучше уголки 2 по 45 поставить, чем один на 90 градусов?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Имеет смысл если у Вас не выведена фановая на крышу. Если все сделано как положено от него вред один.
    Любые повороты должны быть плавными. Так что не "лучше 2 по 45", а "обязательно 2 по 45"
  11. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    не выведена
    ок
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Плохо.
  13. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    насколько плохо? а то живем уже, крыша, потолок все сделано
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Насколько-то. Возможны проблемы с запахами, возможны срывы сифонов.
  15. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    дело в том, что в этом же доме уже есть санузел, который я делал лет 15 назад, когда не было ни знаний, ни опыта, ни интернета. так там так и подключен унитаз, без всякого стояка, просто в пол и все. запахов нет, хотя вода уходит не так быстро, как в квартирах. теперь понятно, почему. :)
    а тут второй санузел делаем в пристройке, но с этим тоже проглядели.
    но я так понял, вариант с обратным клапаном должен помочь?
    Вот тут, в конце статьи есть парочка видео, в первом на 2 минуте 10 секунде автор видео тоже говорит про воздушную заслонку, или клапан, как он говорит
    видать, та же проблема
    а если сделать стояк, хотя-бы до потолка, а наверху поставить воздушный клапан?
    там ведь дело в поступлении воздуха для ликвидации разрежения, так я понял?
    тут один товарищ вообще говорит: "зачем тебе бетон лить, делай пол дощатый и пропитай яхтным лаком", дощатый то в любом случае не хочу, но вот фанерный можно рассмотреть.
    а как тогда стыки пола и стен заделать?
