Расчёт количества светильников
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем SergeyNN, 02.07.12.
  1. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Всем привет.
    У меня есть бытовка, в которой собираюсь проводить электричество.
    Освещение решил сделать светодиодными светильниками.
    Вот по рассчёту их количества и возник вопрос.
    Присмотрел я уже нужный вариант светильника, в его характеристиках указан световой поток 550 Лм
    Размер комнаты ДхШхВ 4,4х2,08х1,98 м
    Нашел формулу расчета освещенности Лк=Лм/S
    Площадь пола, значит, у меня S=4,4*2,08=9,152 кв. м.
    Получается, что освещенность от одного светильника равна 550/9,152=60 Лк
    В снипе я нашел норму для освещенности жилой комнаты, она составляет 150 Лк.
    Значит для нормальной освещенности, по моим расчёиам, мне нужно 3 светильника.
    Правильно ли я рассчитал? Смущает меня то, что в расчетах не учитывается высота потолка.
  2. nor-lampion
    nor-lampion
    nor-lampion
    Казань
    Конечно освещенность зависит от расстояния между источником и освещаемой поверхностью.
    Приведенный расчет, скорее всего, для расстояния 1м, причем для внутренней поверхности сферы с радиусом 1м, в центре которого источник.
    Если нет люксметра, то можно рассчитать и так:
    при лампах накаливания, расположенных на высоте 2м для освещенности 150люкс требовалось на каждый кв м по 20Вт. Если принять, что эффективность светодиодов, примерно на порядок, т. е. в 10 раз, выше, то потребуется 2 Вт на каждый кв м
  3. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ.
    Но по ваттам мерить некорректно, поскольку при одинаковой мощности и при разных световых температурах световой поток разный получается.
    Вот конкретно светильник про который я говорил.
    при 3600 К - 550 Лм
    при 4800 К - 700 Лм
    а мощность у обоих 12 Вт.
    А как можно самому высчитать освещенность?
    ВОт если взять светильник, у него указаны температура, световой поток, угол.
    Или кто может помочь?
  4. Женёк199
    Женёк199
    Женёк199
    Моск.обл. (Симф.напр.)
    Там в формуле еще где-то синус угла от света должен быть.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
