Под крышей дома своего
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем CJBobby, 02.07.12.
  1. CJBobby
    CJBobby
    CJBobby
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Чуть больше месяца продолжается моя стройка, впечатлений и вопросов - море. Решил выложить фото того, что сделано за это время. Очень хочется услышать мнение, оценку строителей. Если будут откликнувшиеся, обязательно опишу все как положено =) Спасибо.
    Сначала - фундамент
  2. CJBobby
    CJBobby
    CJBobby
    Снятие опалубки. Смотрим, что получилось
  3. CJBobby
    CJBobby
    CJBobby
    А получилось неважно, разброс по высоте в пределах 5 см., (допуски, если правильно помню, - 3 мм.) Будем исправлять. Для этого используем мини-опалубку из дюймовки и пластиковой вагонки
  4. CJBobby
    CJBobby
    CJBobby
    Доливка закончена, фундамент готов. Получилась мелкозаглубленная лента, ширина 40 см, глубина - 100 см (Песчаная подушка 10 см, прокладка геотекстиля, щебень 10 см, бетон 80 см.), арматруа 10мм в 5 - 10 см. от верхнего и нижнего краев.), общая длина около 65 м. Внутренних перемычек - аж целых три! Не вполне экономично и рационально, конечно.
    Крепим антисептированную обвязку на анкера.
    До этого закопали канализационную трубу
  5. CJBobby
    CJBobby
    CJBobby
    Сооружаем собственно платформу. Здесь нужно сказать, что общее качество пиломатериала - нецензурно низкое. Сабли и вертолеты - чаще, чем через одну. Если бы сейчас начинал стройку заново, искал бы хороший материал еще усерднее, хотя и так занимался этим два месяца. Строганый и высушенный материал я после долгих и упорных поисков всё-таки нашел, но стоимость его выше в два и более раза. Цена для меня непреемлемая, так как в общем строительство ведется в условиях жесткой нехватки финансов =)
  6. CJBobby
    CJBobby
    CJBobby
    Без косяков при сборке перекрытия не обошлось, некоторые зазоры достигают
    2х см. =(Причины банальны - кривые доски и кривые руки - на этом этапе еще пилил цепной пилой. Через несколько дней купил ручную циркулярку и вторая причина исчезла :)
  7. CJBobby
    CJBobby
    CJBobby
    Снизу прибиваем обрешетку из мелких "досточек"
    Закладываем утеплитель 200 мм, 4 слоя 50 мм. со всевозможными перехлестами
  8. CJBobby
    CJBobby
    CJBobby
    Закапывая трубы для канализации, и монтируя лаги перекрытия, не подумали о том, чтоб они не пересекались в дальнейшем :)
  9. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Нормально, только видимо заливку бетона вибратором не проходили? Видно пузыри воздуха.
  10. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Так это обычное дело! :)]:)]:)]
    Вот если бы вышло по другому, тогда бы стоило удивлятся:super:
  11. CJBobby
    CJBobby
    CJBobby
    Совершеннов верно. Более того, бетон делали сами, бетономешалкой на 45 литров. Со щебнем она не справлялась, поэтому раствор и щебень смешивали уже "на месте" лопатою, непромесы конечно есть, но я старался избежать их как мог =)
    Исправлено в одном случае простым оттягиванием трубы на 2 см. в бок, в другом пришлось использовать отвод.
    Размеры дома - 9 * 12, фундамент заложен шире на 20 см. в каждую сторону для дальнейшей облицовки в полкирпича. Утеплитель в пол закладываем сразу, т. к. доступа в подполье (пока что) нет, желания вскрывать пол после установки - нет также =) Пленка сверху - паро-гидроизоляция, будем надеяться, что дождь её не промочит (по крайней мере из лейки не получилось :um:)
    Следующий момент - черный пол, настилать который положено из листовых материалов, проще говоря фанеры. В виду вышеупомянутой нехватки финансов было решено полы сделать первоначально из дюймовки, после постройки крыши сверху по дюймовке положим на клей слой фанеры миллиметров 10. Думаю, такая конструкция будет не менее надежной, чем один слой фанеры 20 см., стоить будет так же. (Дюймовка стоила 2/5 от стоимости толстой фанеры)
  12. CJBobby
    CJBobby
    CJBobby
    Черный пол настелен, трубы канализации выведены наверх и для чего-то закутаны пленкой =)
    Обрезков уже на этом этапе целая куча, через некоторое время пришлось колотить довольно внушительный ящик, топить баню обрезками не успеваем :aga:
  13. CJBobby
    CJBobby
    CJBobby
    Примемся за стены!
    Решено делать силовую зашивку и с наружной, и с внутренней стороны. Т. о. для наружной стороны должно хватить толщины OSB 9 мм. Здесь будет уместным вспомнить о слове "дефицит". :um: Моё поколение с ним не сталкивалось, а вот - получите-распишитесь... На местном рынке достать эту штуку в разгар сезона крайне проблематично. Поступающие десятки штук разлетаются в считанные часы. Удалось купить 25 шт. 125*250 и 50 шт. 122*244. Наверное не хватит, но будем искать, когда закончатся эти плиты. :)
    Немного про обработку антисептиком. Использовалась "сами-знаете-какая" огнебиозащита, поначалу приятно красно-коричневого цвета, со временем полностью выгорающего. Кстати, черный пол не антисептировался - уж не знаю, съедят ли его жуки :faq: Ну, даже если съедят, надеюсь, дом не развалится :) В отличие от перекрытия, когда обрабатывали сначала весь пиломатериал, а потом резали по размерам, здесь было решено сначала нарезать элеметны каркаса, потом обрабатывать. Для ускорения обработки вырыли яму с целью устроить "ванну", но так и не решились ей воспользоваться, остановились на кисточке и краскопульте - закопали обратно :)
  14. CJBobby
    CJBobby
    CJBobby
    В качестве "уплотнительной ленты" использовали джут.
    Здесь начинается один из самых больших "косяков" (на мой взгляд) - проблема увязки шага стоек, ширины утеплителя и длины OSB. Первым делом используем плиты 244см., я тут я сделал гениальное совершенно недальновидное решение - три шага стоек делать под утеплитель (59 см.), а четвертый - узкий, для подгона под плиту OSB. Такое решение в дальнейшем немного облегчит мне жизнь при утеплении дома, но, как все уже догадались, не позволило соблюсти разбег швов. Т. о. на одной стойке по всей высоте одного этажа присутствует соединительный шов. Что же, при монтаже внутренней силовой зашивки фанерой постараемся сделать все правильно.
  15. CJBobby
    CJBobby
    CJBobby
    "Короткие стены" - 9 м. собираем целиком, длинные - 12 м. по частям. 2 - 3 человека отлично справляются, "удочки" пока что не понадобились.
