1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 43
От проекта до готового дома из ГСБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ipnev, 02.07.12.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем привет вот тоже решил открыть тему строительства своего дома. Здесь подробно постараюсь осветить все моменты как проектирования так и строительства.
    Дом из ГСБ размером 11.5х9.5 с толщиной стен 200мм на которые в дальнейшем планирую повесить вент, фасад с дополнительным утеплением снаружи, обшить ОСП и сделать обкладку типа "фахферх", высота этажа 2.7м перекрытие по деревянным балкам 50х250 шаг 600мм выше полу мансарда стойки 1200мм шаг 600 по ним страпилы 50х200 шаг 600, крыша простая двух скатная покрыта профнастилом на все вопросы постараюсь ответить.
    во проект:
    Чертежи рабочие как есть есть постоянно что то меняю, в дальнейшем на них покажу вентиляцию и все коммуникации.
    На данный момент стены возведены, сверху залит пояс жду кровельщиков в конце недели, далее буду рассказывать как все делалось, есть немного фото.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Начнём. Фундамент ленточный заглублённый до уровня промерзания шириной 40см, т. к. планировка земли имеет небольшой уклон перепад 20см на 11.5м принято было решение лит фундамент в два этапа вначале залил на 80 см в землю верхнюю часть выровняв опалубкой сделав горизонтальным обрез ф-та, армировал поясом 4 АIII Ф12 хомуты через 50см Ф6 бетон марки 200 т. к. подъездных путей нет плюс газовая труба заливал с помощью бетона насоса, после схватывания бетона поднял опалубку на 60см и залил вторую част. В итоге фундамент получился высотой 150см в дальнейшем планирую сделать обратную засыпку и поднять отмостку т. к хочу чтобы участок земли перед домом бы выше дороги. Померив высоты у-ка понял что надо немного поднять цоколь купил 3 поддона полнотелого кирпича с тремя отверстиями и поднял 3 рада кладки. Вот немного фото
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Стены. ГСБ из Краснодара БКБ были куплены в марте по 2700р/м3 в объёме 21м3 и перевезены за 7000р. фурой, все очень быстро днем позвонил договорился сказали после завтра будут объяснил куда привести, тут и началось самое интересное дали телефон водиле а он куда везти по городу не знает говорю "возьми навигатор вбей приедеш" не алё договорились утром встречу и провожу (так он мне ещё 3 раза звонил уточнял последний раз в 12.00). В 6.00 встретились времени провожать не было попробовал вбить в его навигатор не получилось отдал свой с настроенной точкой финиша там его должны были встретить и разгрузить. Водителю отдал только за доставку 7000р. Днём позвонил представитель встретились от отдал документы я деньги все довольны, когда заказывал блок по телефону оговорил сразу что если блок не устроит то фура его увозит на склад в Ростов - нечего платить не надо, блок устроил все упаковано в целлофан, немного упаковку снял посмотрел руками попробовал нормально. Пришло время везти блок с базы на усадьбу (всё это время он хранился не на стройке) перевезти (машина с манипулятором) по городу с окраины города в цент примерно 12-15 км - 8000р за две ходки с Краснодара за 300км дешевле.
    Начали класть ГСБ по кирпичу два слоя рубероида слой цементного раствора на него первый ряд блоков, дальше клали на клей ТИМ 38 с помощью зубчатого шпателя с зубом 6мм. Т. к стена толщины не большой 200 а жесткой связи с кладкой нет переживал что центральная стена (9м) на этапе возведения может качаться т. к. ограничена проёмами с двух сторон вроде устояла, после заливки пояса вообще все хорошо.
    Перемычки делал только под дверной проем выше один блок 300мм, два прута 10-ки и штраба в блоках все на клей толщина шва получилась 2-4мм, вначале швы клеем не затирали потом попросил чтоб затирали сей час смотрю и думаю зачем. Блок имеет геометрию хорошую не идеальную, мужики сильно не жаловались, итог приставил правило 2м к стене 2-3 мм зазор думаю это хорошо, как то так :hello:
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем привет, завез много леса для мансарды? пропитываем с братом химией НЕОМИД400
    IMG222.jpg IMG221.jpg думаю скоро начать мансарду.
    По проекту.
    Вот брат подрабатывает созданием визуализаций в 3d max, по колдовал немного над общим видом дома
    все начерчено в ArchiCAD и переведено в 3d max
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  6. Mafox
    Mafox
    Mafox
    Каким будете делать пол? Заливать?
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да, монолит с теплыми полами, наверно водяными, под трубы утеплитель не менее 50мм ЭППС, чистовое покрытие плитка или ламинат, не определился.
    В данный момент использую эл. ТП - плитка зимой супер, сейчас маленький ребенок лазает по полу постоянно поднимаем на диван или топим потихоньку. При покрытии малинатом думаю будут потери тепла топить надо больше, что выбрать дилемма :hello:
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот начал перекрытие.
    Балки 50х250 шаг 600 подними брус 200х50 который через 1200мм прикручен к поясу анкерами Ф10х200L, балки перекрытия к брусу креплю уголками 100х100 на желтые саморезы с двух сторон.
    Вот фото.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Сегодня закончили перекрытие уложили черновой пол, оставили места для стоек вот фото:
  10. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Такие стены 200мм делают в Сочи для отдыхающих летом и по прочности они слебоваты
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А какие бы вы посоветовали
  12. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Я строил из ГБ 300мм с облицовочным кирпичом и зазор 80мм засыпали Азовском перлитом с расчетом что бы Мюллеру меньше за газ платить
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Большое спасибо :hello:
    А Буш прикольный.
    Какой фракции брали, и как он с водой
  14. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Фракции есть агроперлит 2-5м строительные до 2мм и другая практически пыль Брал 2мм по1150рм3 60кг в мешке 1м3 подробности http://www.forumhouse.ru/threads/124196/
    После засыпки перлита пока не было крыши зазор вверху был заложен базальтовой ватой и мок под дождем а весной ветром начало пылить и пришлось хорошо изолировать ватой от выдувания
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Погода в последнее время не стабильна то жара 35 то ливень с градом в таких условиях приходится сооружать мансарду.
    Перекрытие положено и накрыто пленкой (где это возможно) от дождя, боковые стены возведены, центральная начата вот фото:
