1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасный дом-бытовка 6х6 полтора этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alextr2012, 02.07.12.
  1. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Буду строить дом 6х6 1.5 этажа, хочу прояснить несколько моментов.
    Как у многих началось с бытовки, после проведения маркетинга, я понял что покупать бытовку это очень сильно за нее переплачивать, да и качество у бытовок не фонтан.
    Решил сам построить, участок пустой 15 соток, небольшой уклон. Потом бытовка выросла до двух бытовок, а далее подросла и в высоту.
    Теперь решил себя остановить, понимаю что лучше не 6х6, а больше, но волевым решением ...
    Казалось немного увеличу размер и высоту и получу выгоду, материала немного больше а площадь растет сильно.
    В общем нарисовал вот такой домик, старался не выдумывать ни чего нового.
    Но вопросы есть.
    Окно в мансарде, перекрывает верхнюю обвязку, не знаю как поступить.
    Практически весь каркас из доски или бруса 50х150
    Прошу помочь пока не начал строить.
  2. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Еще несколько вопросов:
    Оголовки винтовых свай выступают за габариты дома на 50 мм, как быть?
    Какой величины должен быть свес у крыши?
    Черновой пол в нижней обвязке сплошной, и на нем стоят стены. Можно так делать?
    Можно ли сразу на черновой пол стелить изоспан, потом ставить стены, потом класть лаги, потом утеплитель?
    Какая должна быть обрешетка под ондулин?
  3. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Честное слово, отвечать на такие вопросы не хочется!
    А почитать соответствующие темы никак? А задать вопрос на этапе проектиролвания тоже не выходит?
    Выложите фото или схему того, что уже сделано (чем подробнее, тем лучше).
  4. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Да уж давно форум читаю, часто ответы противоречат друг другу, вот и хочу рассмотреть разные варианты, или у кого может опыт уже есть. Так ведь уже проект выложил.
    Из собственного опыта только утепление лоджии и ремонт бревенчатого сарая.
    Еще поясню, из инструкции к ондулину - "При угле наклона крыши от 15° и более (уклон от1/4 и менее) делается обрешетка с интервалом 600 мм по осям. Концевой нахлест: 170 мм, боковой нахлест: 1 волна.", однако если посмотреть на готовые дома у многих обрешетка из доски с интервалом в ширину этой же доски.
  5. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Еще спрошу, какое уплотнение на стыке стен делать. В поиск не посылайте, он на форуме плохой.
    Прочел о саморасширяющейся ленте, или щели пеной задувать?
  6. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Инструкция у ондулина говорит о максимальном интервале обрешетки, очень многие (я в том числе) делают с запасом, то-есть чаще.
    Какие стыки имеете ввиду? Углы наружных стен?
    Домик в СКЕТЧАПЕ рисовали? Скиньте в файлообменник и дайте ссылку сюда. Тогда можно будет посмотреть Ваш проект подробнее.
  7. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Спасибо, просто если обрешетка чаще значит тяжелей. В СКЕТЧАПЕ, увы нет. А стыки везде между обвязкой и стенами, стены между собой. А там на моей картинке вроде видно, проектировал практически как все делают.
  8. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Начал строить 1 августа, закончил 16 октября, итого 2,5 месяца.
    Здесь галерея процесса строительства http://alexhobby.ru/g1/index.htm
  9. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Можно ли вместо двух стоек подпирающих коньковую балку, поставить четыре раскоса (выделен цветом)?
  10. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    С трудом нашел на форуме -неразрезные стойки каркаса - и стены не будет распирать https://www.forumhouse.ru/threads/141260/page-8
    Но все таки, может кто видел косые раскосы идущие из углов дома в центр конька?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При Вашем микроскопическом размере дома и низкой связкой стропил балками потолка, Вам вообще не нужны там никакие ни подпорки, ни раскосы. Просто сделайте конек помощнее.
  12. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Если я правильно понял, под стропилами в самом верху пустить мощную шестиметровую балку (например из трех сшитых досок 150х50), упереть на фронтоны, то этого будет достаточно?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Лучше одну 300-ку.
    На какой высоте от стен у Вас будут подняты балки потолка, которые одновременно будут, как я понял, и стяжками стропил?
  14. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Да, все правильно. От стен до потолка 1100 мм.
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А зачем всё это спрашивать если дом уже построен
