"Zobel" - немецкие антисептики и ЛКМ для деревянных строений
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 02.07.12.
  1. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    цвету сами рады. не ожидали. местные строители все спрашивают, что за Зобель такой) время покажет насколько он хорош.
    мы сами с погодой на 1,5 месяца затянули.
    1 слой сохнет 4-6 часов. так что можно и за 2 дня успеть
  2. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Первым слоем у меня покрашено, половина дома даже успел вторым покрасить) а вот завершить не получается из-за дождей(
  3. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @Мегапихарь3000,
    Отличный яркий цвет, то что надо :))
    1. обсаду и наличники красьте до монтажа, не забудьте антисептик.
    2. Тут уже как Вам удобней. Главное антисептиком обработайте не только сверху доску, а всю.
  4. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    А красить по той же схеме - протек 100 (для наружки) наличники, протек 245 для внутрянки - полы и все это сверху за 3 слоя лака 5400 или краски 5450 за два слоя?
  5. Dimaryb
    Dimaryb
    Dimaryb
    Рыбинск
    Как выяснилось, образцов выкрасов 5450 нет и в центральном офисе в Мытищах. Пришлось дважды ездить в Мытищи, чтобы подобрать нужный цвет. Один цвет в базах 5450 и 5420 отличается значительно, почему Вы утверждаете обратное, не совсем понятно.
    По краске вопросов нет, очень понравились и внешний вид и простота нанесения.
  6. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Уралтэкс при применении нужно хорошо перемешать (взболтать состав в канистре как следует!) - тогда и древесина не будет "переливаться", а иметь однородный здоровый цвет. Спасибо за отзыв!
  7. ССЕ
    ССЕ
    Новенькая
    ССЕ
    Новенькая
    @ExpertOpinion, необходима внутреняя покраска бруса. Дом для летнего проживания, но утепленный, а зимой наездами, сответсвенно перепад температур. Брус отшлифовали. Чем покрасить стены и деревянные двери, при сохранении текстуры дерева? Спасибо.
  8. tsegalko
    tsegalko
    tsegalko
    Беларусь
    Добрый день. Рассматриваются для обработки дома из лафета Вашу продукцию - протек 100 и декотек 5400. На сайтах указано, что протекает 100 является антисептиком и нет информации, что он необходим как грунт. Если это так, то можно ли использовать другие бесцветные водные антисептики - Сенеж и им подобные?
  9. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Наличники красьте по тоже технологии, если хотите такой же цвет.
    1) Полы испытывают значительную механическую нагрузку. Поэтому покрытие должно быть износоустойчивым. В ассортименте Zobel есть два подходящих материала: Protec 445 и Protec 446. Различие в способе нанесения. Protec 445 наносится распылением, а Protec 446 - кистью.
    2) По рекомендации производителя эти лаки не колеруются. Цвет формируется за счет водного колерованного байца на базе грунта Protec 200 или же Protec 245. Такая система отделки минимизирует последствия от механического воздействия, т. к. царапины на прозрачном лаке не видны и их легко отреставрировать.
    3) Итак система отделки для полов:
    - первичная шлифовка Р150-Р180
    - Protec 245 (колерованный) или Protec 200 (колерованный)
    - промежуточная шлифовка
    - Protec 445 (или Protec 446) в 2-3 слоя с промежуточной шлифовкой
  10. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добрый день,
    главное отличие, что 5450 более укрывной и наноситься он в 2 слоя, а 5420 в 3 слоя.
    Любой цвет можно подобрать по вашему желанию на любом продукте.
    Если клиент хочет на 5420 получить укрывной цвет по РАЛу, то мы стараемся предоставить этот оттенок в ближайшее время, но отличие будет в укрывистости по отношению к 5450.
    Я приношу свои извинения, если мое сообщение Вас сбило при выборе краски.
  11. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добрый день,
    схема такая для внутренней отделки бруса такая,
    Protec 245 (антисептик для внутреннего использования)
    3 слоя Deco-tec 5420 колерованный в любой цвет по Вашему желанию.
    Для дверей можно использовать такую схему,
    1) Protec100 (бесцветный антисептик)
    Protec 200 (колерованный в любой цвет)
    2 слоя Protec 420 (финишный лак колерованный в любой цвет) - наноситься пульверизатором
  12. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добрый день,
    Чтобы быть уверенным, что Ваш дом защищен, необходимо использовать полную систему отделку Deco-tec и не мешать ее с системами других производителей.
    Специальный грунт под финишные продукты не нужен, т. к. Deco-tec является самогрунтующимся материалом.
  13. tsegalko
    tsegalko
    tsegalko
    Беларусь
    Добрый день еще раз. Поясните, почему продуктов протек 100 и декотек 5400 нет на немецком сайте производителя. Может они выпускаются только для "советского" рынка?
  14. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добрый день,
    Protec 100 - это больше для советского рынка, например, в Германии Protec 100 продается под этикеткой Deco-tec 5100.
    Deco-tec 5400 - продукт, который на рынке уже более 10 лет и они преследует такую мысль, что старые продукты бессмысленно выставлять на сайте (на которые есть новые аналоги), а только новые, которые нуждаются в рекламе :)
  15. Eovn1
    Eovn1
    Eovn1
    Добрый день! Никак по РАЛу не можем выбрать нужный цвет. Можно ли получить оттенок, который нравится если принести образец цвета?
