"Zobel" - немецкие антисептики и ЛКМ для деревянных строений
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 02.07.12.
  1. Starmax
    Starmax
    Starmax
    После протечки пришлось заново оштукатурить ванную комнату. Можно ли окрашивать свежую штукатурку? 23
  2. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Подскажите, дом из ОЦБ, обработан антисептиком Remmers Imragniergrunt GN. очень нравится у Zobel Deco-tec 5400 braun 8.15, красивый темный цвет, который давно искал. хотел бы узнать, можно ли наносить эту краску поверх антисептика другого производителя? хотя перед покраской буду шлифовать бревно. после шлифовки нужно ли обработать антисептиком Protec 100? и какие требования к влажности древесины? можно ли красить еще влажную древесину?
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Как правило, штукатурка должна обязательно высохнуть перед покраской и, желательно, прогрунтована. Но, может быть, Вы имеете ввиду какую-то конкретную краску из линейки Zobel? И что такое 23?
  4. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
  5. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @ExpertOpinion,
    5420 это лак? обязательно в три слоя красить плюс грунт?
  6. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @FedinPapa, Добрый день,
    5420 - это самогрунтующийся лак, антисептик Protec 100 + 3 слоя лака обязательно
  7. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    @ExpertOpinion, здравствуйте.
    купил лак 5400. Цвет сосна. Супруга все переживает за результат) можем мы потом покрыть поверх другим цветом? или придется все сошлифоввывать?
  8. РоманПавлов
    РоманПавлов
    РоманПавлов
    Здравствуйте!
    Прошу Вас помочь консультацией по следующему вопросу:
    В сентябре-октябре 2014г. я обработал снаружи стены деревянного дома (профилированный брус естественной влажности) антисептиком Boritex Base, после этого был нанесен один слой безцветной краски Boritex Classic. Больше ничего на стены не наносилось.
    Внутренние стены были обработаны только антисептиком Boritex Base так же в сентябре-октябре 2014г.
    Прошу сообщить – можно ли сейчас наносить на наружние стены дома краску Zobel? Можно ли наносить краску иного цвета (не безцветную)?
    Прошу сообщить – каким составом обрабатывать внутренние стены дома? Необходимо ли еще раз обрабатывать антисептиком? Можно ли наносить краску Zobel?
    Что вообще Вы можете предложить в моей ситуации для внешних и внутренних стен?
    Заранее спасибо.
  9. Olga_V
    Olga_V
    Olga_V
    А что есть для бани? Какие составы?
  10. o001oo197
    o001oo197
    o001oo197
    ExpertOpinion
    Подскажите!
    Дом построен из профилированного бруса 192*142 (камерной сушки).
    Начало работ по сборке стен ноябрь 2014, окончание работ с возведением и утеплением крыши
    январь 2015.
    Уже заказаны деревянные окна с окраской их красками Zobel (очень понравился цвет как лежит в рале).
    Интересует вопрос...
    Уже можно красить дом или ещё рано и следует подождать ещё (что бы хотя бы год отстоялся) до следующего лета?
    Если лучше подождать, то есть смысл покрыть его весь Protec 100 и оставить в нем, а в следующем году, шлифонуть весь и заново покрыть Protec 100 и далее 3-мя слоями 5450 и торцы?
    Или оставить всё как есть сейчас и просто ждать?
    Или уже можно в этом году (например в августе) смело красить (и если он не до конца высохнет всё таки) и с краской ни чего не случится?
    Хочется побыстрее:aga:, но не хочется напороть горячки:|: и потом всё переделывать...
    Соответственно имеется в виду наружняя покраска дома...
  11. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @o001oo197, у меня примерно такие же сроки возведения дома, правда из КБ. сейчас нанес Протек 100, завтра начинаю красить.
    Грунт лёг отлично
  12. o001oo197
    o001oo197
    o001oo197
    FedinPapa
    Был бы у меня клееный тоже бы не заморачивался наверно...
    А профилированный побздёхиваю чего-то...:)]
    Начитался что он и садится сильнее клееного и ведет его при усадке и трещит и смола из него прёт и бывает даже что
    выворачивает, по этому решил уточнить у специалистов как поведет себя краска при таком сроке постройки дома...
    FedinPapa
    Выложите пжл как закончите фото как получилось и если не сложно сфотографируйте после нанесения каждого слоя...
  13. Starmax
    Starmax
    Starmax
    А какой грунтовкой лучше прогрунтовать и для чего она нужна?
  14. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Свежей штукатурке необходимо дать просохнуть желательно в течение 28 дней. При высыхании штукатурка обычно приобретает более блеклый цвет и становится гладкой на ощупь. Если окрашивать поверхность до завершения полного высыхания штукатурки, то возможно взаимодействие щелочных составов подготовительного и финишного материалов, что приведет к повреждению покрытия.
  15. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добрый день, был в отпуске, не было доступа к интернету.
    Придется сошлифовыть, лучше всего взять по литру 3-4 цвета лака и уже выбрать.
