"Zobel" - немецкие антисептики и ЛКМ для деревянных строений
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 02.07.12.
  1. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добрый день,
    Лучше всего, если Вы будете обрабатывать дом сверху вниз. Черновой пол, только Protec 100, а если останется краска, то закрасьте - защита будет намного лучше.
    Можно наносить краскопультом, но качество будет гораздо хуже, чем при нанесении кистью или валиком.
  2. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добрый день,
    Схема такая:
    Protec 100 антисептик
    Deco-tec 5450 x2 Фасадная краска.
    либо если у дилера нет краски, то
    Deco-tec 5420 x3 Фасадная лак
    Но краска всегда лучше :)
  3. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добрый день,
    Всегда лучше использовать перед покраской Антисептик, поэтому советую приобрести его. Вы из какого города? офис компании ТБМ у Вас присутствует в городе?
  4. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Здравствуйте
    планирую покраску дома из клееного бруса вашими материалами. пока не определился что выбрать: краску на один тон темнее натурального цвета елки/сосны или бесцветный лак. есть ли принципиальная разница в долговечности и степени защиты? и еще - нанесение кистью означает возможность нанесения валиком? или только строго кисть? и какая именно кисть? натуральная щетина или любая?
    пыСы: есть ли у вас специальное средство для торцов? или достаточно такой же краской/лаком как и стены дома?
    спс
  5. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добрый день,
    Лак должен быть обязательно с добавлением пигмента. Бесцветным не рекомендуется. Разница большая, бесцветный лак не защищает от УФ излучений.
    Акриловые кисти c щетиной которая не выпадает при окрашивании.
    Рекомендуемая ширина при окрашивании стен 100-120 мм. Лучше всего красить кистью, валиком можно не прокрасить труднодоступные места.
    Есть специальное средство для торцов - Hirnholzsiegel.
    формирование покрытия:
    Антисептик Protec 100
    Герметик для торцов
    3 слоя лака
  6. VirusD
    VirusD
    VirusD
    В чем отличие protec 100 от protec 106?
  7. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @VirusD, Главное отличие Protec 100 от Protec 106, в том что Protec 100 глубже проникает в древесину и у него основа алкидная, а 106 алкид-акрил, он не глубоко проникает.
  8. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @ExpertOpinion, спс за ответ, но не могу найти у вас на сайте Hirnholzsiegel, помогите плз)
    добавил:
    нашел)
    и еще добавил)
    правильно ли я понял порядок действий (из рекламного ролика) при окрашивании торцов:
    сначала крашу торцы (в моём варианте будет белый цвет), а затем обработка торцов герметиком и финишная покраска, так? торцы тоже ведь надо антисептировать?
  9. olgaSt
    olgaSt
    olgaSt
    Добрый день, подскажите по какой цене в ТБМ можно купить 10литров deco-Tec 5450? И может есть скидка участникам FH;)
  10. olgaSt
    olgaSt
    olgaSt
    И еще образовался вопрос.
    Остановили выбор на вашей краске, правильно ли я поняла схему покраски, материал хозблока брус камерной сушки.
    Снаружи Первая покраска Protec 100, 2й и3й слои deco-tec 5450 RAL1015
  11. Dimaryb
    Dimaryb
    Dimaryb
    Рыбинск
    Анатолий, хотелось бы узнать, как вы доводите до дилеров информацию по краскам? В этой ветке и других местах видел информацию об отсутствии у дилеров Deco-tec 5450, в связи с отсутствием спроса. Мне менеджер уверенно заявил, что между 5420 и 5450 нет никакой разницы по сроку эксплуатации, а вид у 5420 КРАСИВЕЕ, поэтому он всем рекомендует этот продукт. Не удивительно, что при таких рекомендациях нет спроса на укрывную краску. Также нет в офисе и образцов покрашенных укрывными красками, все материалы только по лакам.
    Вопрос второй. Я заказал несколько пробников, объяснив менеджеру, что хочу купить именно укрывную краску. Все пробники на базе 5420. На мой вопрос почему 5420, ответили, что для выбора цвета база значения не имеет, потом 5450 сделают в таком же цвете. Так ли это? Или цвет может отличаться?
  12. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добрый день, на данный вопрос Вам помогу ответить сотрудники ИМ г. Москва,
    https://www.tbmmarket.ru/
    https://www.tbmmarket.ru/vse-dlya-doma/kraska-dlya-dereva/?f=%7B%22indexKod%22%3A%2214000176674205984%22%2C%22fi_13000001064505984%3A13000001147605984%22%3A%22on%22%7D
    цены на сайте Вы увидите, там показано 4 цвета, но на самом деле можно сделать любой оттенок по каталогам РАЛ и НЦС
  13. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добрый день,
    первое что Вы делаете это обрабатываете торцы антисептиком (Protec 100), дальше шлифовка торцов, затем наносите Герметик и далее красите.
  14. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Все абсолютно верно :)
  15. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добрый день,
    Самое главное отличие 5450 и 5420, то что 5450 более гуще и в ней большее кол-ва Диоксид Титана и естественно укрывает лучше.
    5420 также можно сделать более укрывной, добавив в нее большее кол-во пигментов.
    В нашей колеровочной программе есть множество оттенков укрывных для 5420.
    Цвет отличаться не будет.
