"Zobel" - немецкие антисептики и ЛКМ для деревянных строений
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 02.07.12.
  1. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добрый день,
    это одно и тоже, ZWP1009 идет в тубе 310мл, а ZWD1009 колбаса 620мл
  2. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добрый день,
    Нет, абсолютно нормальная температура для хранения. Я бы даже не сказал, что ночью такая низкая температура, вчера по ощущениям была +15 :)
  3. voyager 59
    voyager 59
    voyager 59
    Пермь
    Добрый день!
    Поправлю коллегу, артикулы отличаются только на 1 букву :)
    1. Межвенцовые герметики (герметики для V-образных швов):
    артикул ZWS1009 (туба под пистолет 310 мл),
    артикул ZWD1009 (колбаса 620 мл).
    2. Герметик для торцов, артикул ZWP1009 - используется именно для торцов деревянных изделий (брус, бревно, блокхаус...) идет в таре 2,5 л, под кисть.
  4. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добрый день, 1-ый раз не правильно Вас понял,
    нет, не возможно герметиком для торцов, герметизировать шов, т. к. герметик для торцов очень жидкий.
    @voyager 59,
    спасибо, да действительно перепутал.
  5. Маримушка
    Маримушка
    УДачница!
    Маримушка
    УДачница!
    Подскажите, пожалуйста, дом-каркасник обшит листами OSB. Какой краской можно его покрыть снаружи, чтобы скрыть фактуру OSB и защитить её года на 4-5?
  6. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добрый день!
    Предлагаю такую схему:
    Protec 100
    Protec 200
    Deco-tec 5450 x2 слоя
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Чем можно обработать брус в санузле?
    Вытяжка хорошая будет.
    Не хочется терять драгоценные сантиметры на плитку/гипс
  8. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    @ExpertOpinion, начали красить протеком и погода испортилась) что нам делать? Ливней вроде нет, но моросит переодически. Остановить работы?
  9. Сергей Гладков
    Сергей Гладков
    Воронеж
    @ExpertOpinion, добрый день! Посоветуйте пожалуйста, на данный момент ставят сруб естественной влажности, после сборки планирую обработать бревна Protec 100 внутри и снаружи, а также торцы бревен торцевым герметиком и оставить на год на усадку. Через год стоит ли заново перед покраской обрабатывать Protec 100 и торцы герметиком или же сразу красить?
  10. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Доброе утро, если ливней не предвидится, то можно конечно до конца доделать, если по прогнозу дожди, то лучше переждать.
  11. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Доброе утро,
    Есть 2 варианта, 1. лессирующая отделка и 2. укрывная,
    1. антисептик protec 245
    Deco-tec 5420 x2 или 3 слоя
    2. антисептик protec 245
  12. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Доброе утро,
    влажность бруса должна быть 12-15%.
    Можно Protec 100 обработать и оставить на время, но Вам придется еще раз обрабатывать, потому что рано или поздно активные компоненты вымываются, такая же ситуация и с герметиком для торцов.
    Если есть возможность, то красьте сразу.
  13. VirusD
    VirusD
    VirusD
    Доброго дня.
    Интересует несколько вопросов. Брусовой дом хотелось бы начать обрабатывать, но последовательность обработки пока не понимаю. Думаю сначала обработать нижние балки, потом внутреннюю часть дома, а потом наружную. Чем обрабатывать по сути черновой пол, только Protec 100 или же еще закрашивать. Можно ли наносить антисептик и краску из краскопульта Bosh pfs55?
  14. sruborub
    sruborub
    sruborub
    Вологда
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста укрывную схему покраски. Дилеры предлагают
    D5420 DEL 20 RAL 7044 Сота Фасадный
    лак антиблок
  15. alexboob
    alexboob
    alexboob
    Обязательно ли нужен протек 100 при покраске деко тек 5400 лак полисандр, покраска дачного домика обшитого имитацией бруса. Простоял год на солнышке и ветрах доска без видимых признаков гниения и синевы. Планирую шлифовка потом 2 слоя лака. В городе не купить протек, если необходимо можно чем то заменить. (деко тек достался случайно из другого города)
