"Zobel" - немецкие антисептики и ЛКМ для деревянных строений
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 02.07.12.
  1. Apsantalov
    Apsantalov
    Apsantalov
    Добрый день.
    Вопрос по вашему продукту.
    Имеется дом каркасник, что необходимо:
    Обработать внутри дома вагонку, двери (с сохранением цвета и без глянца)
    Обработать полы (без разницы какой материал - так как все равно все уйдет под ламинат или аналоги)
    Обработать полы на открытой веранде.
    Обработать открытые части веранды (вагонку потолок, поручни и т. д.)
    Вот примерно такие вопросы.
    Заранее благодарен за ответ.
  2. K0styn
    K0styn
    K0styn
    Курган
    То есть разницы какую породу древесины покрывать нет?
    такой комплект покупал для окон из массива сосны.
  3. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @Apsantalov, Добрый день!
    1. Внутри дома вагонку обработать:
    Protec 245 (быстросохнущий антисептик)
    Deco-tec 5420M (Лак фасадный матовый, без глянца) 2 или 3 слоя, заколеровать можно в любой цвет, все по Вашему желанию.
    Двери:
    Protec 100 (антисептик) или Protec 245
    Protec 200 (грунтовка)
    Protec 420M (финишный лак),цвет по Вашему желанию.
    Полы и открытые части веранды:
    Можно обработать Protec 100 или Protec 245
    Deco-tec 5420M
    Полы на открытой веранде:
    Protec 100
    Deco-tec 5425 (лак для террас) 2 или 3 слоя, колеруется в любой цвет.
    Готовые цветовые решения Вы можете посмотреть на нашем интернет-магазине ТБМ-Маркет.
  4. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @K0styn, Разница есть,
    На окна из сосны используется другая схема:
    Protec 200 (грунт)
    Protec 420 (финишный лак)
    На сосну изолирующий лак не нужно наносить :)
  5. lehys
    lehys
    lehys
    Здравствуйте! А что мне можете посоветовать из прозрачных?
    Внутренние стены, брус 200х200 естественной влажности, будет шлифоваться и краситься в 2 слоя с промежуточной шлифовкой. Дом построен в августе. И в с/у есть какие-нибудь спец. покрытия?
  6. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @lehys, Доброе утро!
    Предлагаю такую схему:
    1. Protec 245 - Быстросохнущий антисептик
    2. Deco-tec 5420 x 2 слоя - лак фасадный полупрозрачный. Данный лак можно заколеровать в любой цвет.
  7. lehys
    lehys
    lehys
    @ExpertOpinion, спасибо за ответ. А по расходу не подскажете? У меня около 240 кв. м
  8. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @lehys, подскажем,
    Protec 245: 50-100 мл за кв. м = Банки 20л должно хватить.
    Deco-tec 5420: 80 мл. за кв. м. = Банки 20л хватит на один слой + на 2-ой слой 12-15 литров будет еще необходимо.
  9. K0styn
    K0styn
    K0styn
    Курган
    Спасибо!
  10. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
  11. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Не один раз приходилось работать с деревянными поверхностями и с опытом лет пришел к определенным правилам, которыми готов с вами поделиться:
    Деревянные поверхности Древесина, предназначенная к окрашиванию, должна быть:
    ПРОЧНОЙ 1. Удалите поврежденное или слабо прилегающее покрытие. Если необходимо, удалите старое покрытие полностью. 2. Не окрашивайте гнилую, посеревшую и поврежденную вредителями древесину.
    ЧИСТОЙ 3. Очистите поверхность от смолы, жира, воска, клея и других загрязнений наждач- ной бумагой, щеткой или скребком, а затем обработайте специальным щелочным средством для очистки поверхности. 4. Места, поврежденные плесенью, грибком и т. п., необходимо обязательно очистить и продезинфицировать. 5. Очистите поверхность от пыли: одним из самых эффективных способов удаления пыли является вытирание замшей или клеевой тряпкой. Промойте чистой водой с помощью неволокнистой ткани и просушите.
    РОВНОЙ 6. Обработка скребком и щеткой, промывка водой могут «поднять ворс» древесины. Если в результате вы хотите получить идеально ровное покрытие, зачистите неболь- шие дефекты наждачной бумагой. Необходимо тщательно зачистить и зашлифовать места примыкания окрашенной и неокрашенной древесины. 7. Небольшие дефекты необходимо зашпатлевать шпатлевкой по дереву для наружных или внутренних работ. Если необходимо сделать шпатлевку незаметной (под лессирующее покрытие), ее можно загрунтовать цветным составом Pinotex подходящего оттенка.
    При соблюдении всех этих пунктов и использовании хорошего производителя ваше сооружение простоит долгие годы
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    наносить нужно на высохшую древесину ?
    Какая влажность рекомендуется ? (Сырая древесина год сохнет)
  13. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @Kedruchu, добрый день!
    прошу прощения, что отвечаю с задержкой.
    Рекомендуется 15% влажность древесины.
  14. Anivsoro
    Anivsoro
    Anivsoro
  15. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Полностью подтверждаю, обшивали поздней осенью, почти 300 кв. м., знал про это, поэтому шлифовали, красили, сушили по полному циклу в теплом гараже, по 6 м, и "подбивали" окрашенный "блок хаус". Я уверен что так, трудозатраты гораздо меньше, но не у всех есть такая возможность. Красить на "земле", и на 8 м высоты да еще 3 раза, это небо и земля. Проверял лично, т. к, вначале хотел 2 слой краски наносить уже на стене, слава Богу так, сделали только 1 сторону, так и простояла она зиму покрашенная, как следует только до уровня первого этажа (стало сильно холодно), зато 3 других загляденье уже. С цветом тоже долго возились, брал 3 тона на пробные выкрасы, на "масштабе" восприятие цвета совсем не такое как на "живой" палитре. Зато сейчас более чем доволен, причем в солнечную погоду и в пасмурную, дом выглядит совсем по разному.
