"Zobel" - немецкие антисептики и ЛКМ для деревянных строений
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 02.07.12.
  1. Нетвут
    Нетвут
    Нетвут
    Сортамент древесины- либо Э либо А (конечно буду смотреть по факту ибо букву мангеры налепят любую, т. е. с минимум сучков), влажность естественная без термообработки (не верю им, просушу по максимуму сам)
  2. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    @ААКовердяев, какие кисти для нанесения 5400 Вы порекомендуете?
  3. ААКовердяев
    ААКовердяев
    ААКовердяев
    Мытищи
    Добрый День @алтынбаев,
    Для нанесения продуктов Zobel линии Deco-tec я рекомендую хорошие акриловые кисти с качественной пробкой и щетиной которая не выпадает при окрашивании.
    Рекомендуемая ширина при окрашивании стен 100-120 мм.
    По понятным причинам конкретного производителя я не могу указать.
    С уважением,
  4. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    А окраска валиком возможна?
  5. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    @ААКовердяев, допустим ли вариант окраски нового деревянного окна кистью лаком Protec400, разбавленного специальной добавкой?
    Какой вариант на Ваш взгляд предпочтительнее для окон с точки зрения долговечности: вышеуказанный вариант или Deco Tec 5400 в 3 слоя?
  6. ААКовердяев
    ААКовердяев
    ААКовердяев
    Мытищи
    Здравствуйте @алтынбаев,
    Лак Р400 является финишным покрытием и не является самогрунтующимся продуктом, поэтому потребуется нанесение грунта под кисть Protec 200 (колеруется).
    На мой взгляд, наиболее практичным окрашивать уже смонтированные окна системой Deco-tec:
    P100 -1 слой, кисть
    D5400 (5420) - 3 слоя, кисть.
    С точки зрения долговечности разницы не будет, кроме того продукт Deco-tec 5400 (5420) предназначен под кисть и растекается значительно лучше чем р400 с добавкой.
    Валиком красить крайне проблематично т. к. брус имеет определенную геометрическую форму и к труднодоступным местам валик не проникает и не окрашивает эти участки.
  7. Darkor
    Darkor
    Darkor
    Я пробовал красить валиком, у меня не получилось, были кратеры. Кистью гораздо лучше.
  8. Сергей Балашиха
    Сергей Балашиха
    Балашиха
    Уважаемый ААКовердяев! Позвольте уточнить несколько моментов. На сайте, имеется калькулятор расхода краски и антисептика. При этом в программу расчета автоматически введен антисептик PROTEC100. А как рассчитать расход антисептика PROTEC 240? И следующее. Цена за лак и краску указана за 1 литр. Например ZOBEL лак " Weiss белый 0.10", 1л стоит 565 рублей. А продажа проводится и в емкостях по 20 литров. Стоимость 20 л емкости 565Х20=11300? Заранее спасибо!
  9. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добрый день, Сергей!
    Отвечу я, как менеджер сайта ТБМ-Маркет, на который Вы ссылаетесь.
    1) антисептик наверное все же Protec 245, его расход 100 мл/кв.м. для внутренней отделки после Protec 245 идет 2 слоя лака Deco-tec 5400.
    2) на сайте указана цена готового колерованного лака за 1л (т.к. производим колеровку от 1л). расчет стоимости 20л Вы произвели верно.
  10. Сергей Балашиха
    Сергей Балашиха
    Балашиха
    ExpertOpinion, здравствуйте! На том же сайте указано, что доставка осуществляется в Калужскую область. Если я правильно понял из раздела Частые вопросы? Это действительно так? Какие условия по доставке в этом случае?
  11. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @Сергей Балашиха, да бесплатная доставка осуществляется не только по МО, но и в прилегающие к МО регионы - Калуга, Тверь, Рязань, Владимир, Тула, Брянск. Условия такие же - покупка не менее 12 000 руб. Оплату можно произвести карточкой на сайте (система PayU) или через банк. Обговорить дополнительные условия доставки Вы можете по тел. +7 495 995-40-39, также буду благодарен за отзыв о нашем магазине на нашем сайте.
  12. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    М.О. Раменский район
    Добрый день!
    Можно ли красить сейчас дом из клееного бруса изнутри (постоянно отапливаемый) или все-таки нужно подождать весны?
    Есть ли у Вас скидки от объема покупки?
    Как правильно шлифовать брус? Машинкой или вручную? Дом немного пожелтел изнутри и диссонирует со свежеобитыми вагонкой стенами и потолком.
    Снаружи дом окрашен по вашей технологии. Нужно ли красить также внутри или достаточно 2-х слоев, а не трех.
    Сколько краски уходит на 1 кв. м.
    Заранее спасибо за ответы
  13. bknic
    bknic
    bknic
    Нижний Новгород
  14. bknic
    bknic
    bknic
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    1. Дом можно красить как изнутри, так и снаружи в любое время года, главное создать благоприятные условия для покраски.
    2. По скидкам сейчас проходят сезонные акции, но лучше уточнить у продавца :)
    3. Шлифовка, как машинкой, так и в ручную возможна и будет правильна, разница только в трудозатратах, я бы вам посоветовал машинку, а труднодоступные элементы доработать вручную. Но шлифовать обязательно. Если вы будете окрашивать в светлые, полупрозрачные цвета, то постарайтесь добиться однотонности вышлифованной поверхности и в любом случае сделайте пробный окрас.
    4. Если у вас снаружи нанесено три слоя цвета N и вы хотите такой же цвет внутри, то однозначно придется наносить опять же три слоя, т. к. каждый слой придает насыщенность цвета. Если вам это не важно, то возможно и два слоя лака.
    5. С точным расходом могу подсказать только после того как вы определитесь с вариантом покраски.
    Стандартная схема внутри (под кисть):
    Protec 245, около 100мл/м²
    Deco-tec 5400 (5420), первый слой около 150мл/м², второй около 50мл/м², третий около 30мл/м².
    Приставку "около" использую т. к. личный опыт показал, древесина древесине рознь, да и "руки" у каждого свои. :hello:
  15. avers1977
    avers1977
    avers1977
    Здравствуйте! Мне сейчас строят дом из ОБЦ. Обрабатывают Неомидом440. Вопрос: чем на период усушки можно покрыть сруб снаружи. Понимаю, что финишной краской нельзя, но хотелось бы укрыть от вреда УФ. Может можно пропитку заколеровать? Какие варианты?
