РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уважаемые форумчане. Покупаю недострой в Подмосковье. Дом выполнен из пеноблоков с бетонными перегородками. 3 Этажа + цокольный, общая площадь около 250 кв. м. Есть окна и крыша. Из коммуникаций есть только электричество. Подскажите, пожалуйста, с чего вообще начинать? Если можно, по пунктам основные этапы. Ниже фото.
Я сам почти на том же этапе с той лишь разницей, что все построил сам. Думаю оптимально начать с коммуникаций. Надо понять, что у Вас с водой, канализацией, будет ли газ, и начинать разводить по дому электричество, параллельно не забыв проверить гидроизоляцию подвала. После электрики стяжка пола, штукатурка стен, разводка воды и отопления, установка газового оборудования (если будет), и чистовая отделка. Вот как то так.
В принципе так и буду делать. Разводку электрическую, воду и отопление... Вот на счет цоколя вообще не думал, а как ее проверить, эту гидроизоляцию?
а проверить ее можно или после дождя или весной после паводка или если высокий уровень грунтовых вод. Если во всех случаях в подвале сухо- ничего делать не нужно.
