1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Вопрос о фундаменте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dinekka, 02.07.12.
  1. Dinekka
    Dinekka
    Dinekka
    Вопрос о фундаменте
    Добрый день!
    Наконец решили начать строительство дома, Живем в МО Серебряно -Прудский район. Назрел вопрос о фундаменте. По проекту дом из пеноблоков, фундамент лента запроектирована от отметки -2,50 (+0 принята отметка пола первого этажа).Т.к. финансы не лишние хотим лить свайно-ростверковый фундамент (свая -2,0 ростверк -0,50 и лента над землей 0,50) шаг между сваями 1,5 м. Диаметр сваи 20см или стоит сделать ее шире? Хотели использовать асбестно-цементные трубы под опалубку сваи. Ну и конечно вопрос армирования, d16 будет достаточно, или брать d18 арматуру? НАсколько целесообразно и экономично? Или всеже стоит лить Ленту на глубину промерзания? Дом достаточно тяжелый, полные два этажа, стены из пеноблока плюс облицовка снаружи термопанелями.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    Москва/Чехов
    Диаметр сваи надо считать. Точнее, диаметр расширения (делать расширение обязательно!). Он зависит от почвы и от него зависит несущая способность фундамента. Ростверк висячий над землей. У вас классический ТИСЭ. Прочитайте книгу Яковлева, там все хорошо расписано.
  3. Dinekka
    Dinekka
    Dinekka
    Добрый вечер!
    А почему ростверк висячий над землей? Не лучше ли его углубить на 50 см в землю, или это безсмысленно?
    Спасибо за ответ!
  4. syslog
    syslog
    syslog
    Москва/Чехов
    Предвижу обычные споры.
    Но по КЛАССИКЕ: либо СВАЙНЫЙ+висящий ростверк либо ЛЕНТА, но без свай.
    Совмещение и того и другого для чего? Сваи своим расширением внизу на дают двигаться фундаменту при пучении грунта, висящий ростверк распределяет нагрузку на сваи.
    Если ростверк лежащий или заглубленный - то он при этом будет мешать фундаменту оставаться неподвижным, будет выдергивать сваи или ломать их (ломаться сам) при пучении грунта от мороза.
    Сваи - это неподвижный тип фундамента, а мало заглубленная, не заглубленная лента или плита - это подвижный фундамент. Совмещение и того и другого не по канону. Хотя, есть идеологи такого вида фундамента (смотрите форум, много копий переломано на этот счет).
    Совет: изучите книгу Яковлева Фундамент ТИСЭ - очень много сразу станет ясно. Она написано очень понятно и легко.
  5. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Добавлю по арматуре. Для ростверка 40х40см достаточно 14-й арматуры, некоторые на форуме делают с арматурой 12мм и без проблем. В моём случае, дом тоже не маленький и не лёгкий, делал висячий ростверк на сваях с расширением 60см. Ростверк 40х40см по четыре прутка арматуры два в середине 14мм и два по краям 16мм. Полагаю арматура 18мм перебор. Если сваи, ТО РОСТВЕРК ТОЛЬКО ВИСЯЧИЙ ! Если одолевают сомнения, то почитайте тему по ремонту фундаментов. Успехов...
  6. Dinekka
    Dinekka
    Dinekka
    Спасибо за ответы, принимаем Ваши советы к рассмотрению. Муж задумался на долго.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда он выйдет из задумчивого состояния...:|:
    ...Пусть посчитает, сколько точно весит дом...Думаю, что достаточно плиты 10 см...и ребра жесткости 20 см.
    http://www.forumhouse.ru/forums/356/
    ...У меня дом 400 кв. метров...:super: стоит, как вкопаный...
    ...А люди уже строят на УШП...и 500 тонн...и выше...:close:
  8. Dinekka
    Dinekka
    Dinekka
    Думать думаю будет долго. Что меня не очень радует.
    ДУмали о УШП, но побоялись что местные бригады не всилах воплатить ее в жизнь без проблем. Нужен граммотный человек.
  9. Dinekka
    Dinekka
    Dinekka
    Как-то переписывалась с Александром Земсковым, знаю что многие форумчане его уговаривали сделать плиту. Первый раз увидела, как он занимался строительством своего дома, и была поражена четкостью выполнения всех работ.
    Вот думаю, может переговорить с мужем и пригласить Александра? Если возьмется.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дима...*Кубарик*...тоже в Ваших краях сейчас...:close:
    ...Хотя, как я понял,...они почти всегда вместе...
  11. Dinekka
    Dinekka
    Dinekka
    Да, если я не ошибаюсь они друзья.
