1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Умный дом на модулях Ардуино
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Logvin, 02.07.12.
  1. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    Почитал, пишут про готовые библиотеки для работы с 1-wire. Тогда задача упрощается. Смущает только необходимость подбора резисторов, но она тоже решаема.
  2. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Мощными нагрузками без щелчков можно управлять и бесконтактными релюхами, выше я давал какие я использую 40 амперные, но так как они на семисторах, то при большой нагрузки греются, и требуют радиатора.
    Из термодатчиков можно и DS1621 использовать, на шину I2C с разными ID можно много датчиков повесить.
  3. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    1-Wire это шина из трех проводов (питание общий дата) проводите один кабель везде, где будут стоять датчики и исполнительные устройства...эта система может считывать показатели с датчиков и управлять исполнительными устройствами одновременно по 1 проводу. Датчики можно ставить где угодно по всей длине шины.
    Одной ардуино нано достаточно полностью автоматизировать отопление в огромном доме с гаражами, сауной, басейном и тд. Добавляете блутуз, и управляете вручную включением выключением с мобильного телефона. Добавите планшет будете видеть всю информацию и управлять с него.
  4. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Надо было сразу сказать что для отопления, дя этих целей даже нано многовато :).
    По надежности контролеры атмел стоят во многих промышленных контролерах именитых фирм, работают годами без сбоев.
  5. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Кому интересно ... скрипт для отправки почты через arduino ethernet shield
    точно работает с mail. ru (точно не работает с gmail из за авторизации)
    основано на telnet
    строка "AUTH LOGIN" и следующая строка это имя и пароль закодированные в base64 (конвертер http://base64.ru) только не нажимайте при конвертации Enter
    Код:
    #include <SPI.h>
    #include <Ethernet.h>
    byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
    IPAddress ip(192,168,1,177);
    IPAddress server(94,100,177,1);
    EthernetClient client;
    void setup() {
      Ethernet.begin(mac, ip);
      Serial.begin(9600);
      while (!Serial) {
      delay(1000);
      Serial.println("connecting...");
      if (client.connect(server, 2525)) {
        Serial.println("connected");
      client.println("EHLO mail.ru");
      client.println("AUTH LOGIN dGVzdA==");
      client.println("bdGVzdA==");
      delay(300);
      client.println("MAIL FROM:test@mail.ru");
      delay(300);
      client.println("RCPT TO:test@me.com");
      delay(300);
      client.println("DATA");
      delay(300);
      client.println("SUBJECT: hello");
      delay(300);
      client.println("hello! Since you said the controller Arduino");
      delay(300);
      client.println(".");
      delay(300);
      client.println("quit");
      else {
      Serial.println("connection failed");
    void loop()
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.print(c);
      while (Serial.available() > 0) {
        char inChar = Serial.read();
        if (client.connected()) {
          client.print(inChar);
      if (!client.connected()) {
        Serial.println();
        Serial.println("disconnecting.");
        client.stop();
        while(true);
  6. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Хм странно, разве Эзернет шилд общается по SPI ?
  7. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Logvin, насколько я понимаю SD работает по SPI
  8. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Да и не только по ходу и Эзернет тоже общается по SPI. ТО что SD общается, то я это знаю, так как у меня используется по полной. Эзернетом пока не баловался .
  9. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Logvin
    Вот аналогичная тема по аквариуму, тоже на Ардуино, мож пригодятся какие - нибудь задумки...
    https://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?showtopic=29878.
    И мои вопросы:
    - Вы осознанно выбрали именно Ардуино, или взяли то, что дешевле? Или сыграло то, что Вы сист. админ и наверно хорошо знаете языки программирования?
    - И может ли простой обыватель БЕЗ знания языков программирования, на бытовом уровне, используя Ваши скетчи вдохнуть жизнь в аналогичные модули?
    А пока буду внимательно следить за развитием проекта!
    С уважением,
  10. mic149
    mic149
    mic149
    Здравствуйте. Необходим очень ограниченный функционал:
    1. дистанционное открытие/закрытие двери теплицы (по смс или интернет).
    2. такое же включение полива.
    На чем проще и дешевле это реализовать?
    Спасибо.
  11. Logvin
    Logvin
    Logvin
    :), Вы не обращали на этом форуме есть ник LOG-WIN, ну это я и есть.
    В принципе с него все и началось, у меня тоже морской аквариум и для него я делал освещение с управлением от ардуинки, ну и так как строю паралельно дом, то подумав решил что ардуинка не плохо и с домом справится.
    По поводу програмирования ... я пол года назад ардуинку видел только на фото, а програмирование ее для меня был темный лес. Освоил быстро.
    Ну для меня сейчас проше это на ардуинке.
    На пример готовый GPRS шилд, и Ардуино UNO. После подключения шилда на уно останется свободных для манипуляций. Аналоговый I/0 -5 шт, цифровые I/0 - 8 шт из них 4 с поддержкой ШИМ. Ну а дальше на што хватит фантазии с этими пинами сделать .
  12. tm2000
    tm2000
    tm2000
    Открытие и закрытие теплицы не стал бы городить на дуине, поскольку гораздо проще открывать теплицу трубой с маслом и девяточным поршнем-аммортизатором от багажника. Работает 3-й год открывает 2 двери в 2ДУМ.
    Хотя я тоже программирую на дуине, но открывать двери дуиной даже в мыслях нет, поскольку масло великолепно работает. Открывать двери то все равно нужно по температуре, а она открытия легко настраивается стравливанием или наливанием масла. А для полива сделал на дуине 4-х программный 4-х канальный таймер + с часами DS1307 слизав инструкцию с какого то импортного таймера полива.
    Сейчас ковыряюсь тоже с GSM модулем, задача контролировать температуру в помещении, включать выключать дистанционно релюхи, ну и при возможности обеспечить контроль периметра, в общем чтото вроде сигнализации кситал.
    тачскринами не заморачиваюсь, поскольку делаю для себя, Гипертерминал вполне устраивает, написал небольшую библиотеку ввода вывода и меню под анси терминал
    У некоторых андроидов есть совместимость с дуиной по терминальным программам (fdti интерфейс) имея такой телефон можно управлять дуиной.
    Либо по блютусу.
  13. mic149
    mic149
    mic149
    Подскажите исполнительный механизм для открытия и закрытия двери теплицы, пожалуйста.
    Или как его сделать.
  14. tm2000
    tm2000
    tm2000
    Целый форум на эту тему
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=8153
    есть энтузиасты делают при помощи комьпютеров, но 95 % труба - отработка - гидроцилиндр
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=8153&page=9&p=1828377&highlight=#post1828377 мой отчет
    Alex870
    Надо знать C, хоть ты тресни, без него сугубо своей фантазии не реализуешь
    Другое дело что учебник Кернигана и Ритчи, не бог весть какого размера и вполне усвояем.
  15. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Да согласен, на С я програмлю давненько, вот по этому и ардуинка съел быстро.
