1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Умный дом на модулях Ардуино
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Logvin, 02.07.12.
  1. DenLiss
    DenLiss
    DenLiss
    Большое спасибо за ответ. В моём случае мне нужно 2 проездных билета).
    Решение хорошее и простое в исполнении. Но всё же, может кто подскажет, как "запустить" схему минуя реле. Как защитить выводы Arduino и реле если на выключатель подать 220 В?
    Спасибо.
  2. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Можно поставить автоматический выключатель с ограничением по напряжению. И реле на размыкание цепи к арудино.
    Если Вы подали 220 то срабатывает автоматический выключатель и отрубает линию с адруино.
    Только может и не успеть)
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
  4. DenLiss
    DenLiss
    DenLiss
    aostspb. Если я правильно понимаю, то диод отсечёт только половину амплитуды переменного тока. Вторая половина пройдёт. Или я что-то не так понимаю.
    Если не трудно, расскажите как это работает.
    Спасибо.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Диод пропускает ток в одном направлении и не пропускает - в другом. Если Вы планируете подавать 220 вольт навстречу 5 вольтовой логике, то лучше сразу заложить в схему опторазвязки или MOC-драйверы. Для защиты от случайного попадания высокого напряжения - делаются схемы с резисторными делителями и стабилитронами на 5V, защитные диоды уже есть внутри корпуса AtMega328.
  6. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    А так?
    И не нужно 220 вольт.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лучше на управление обмоткой реле поставить транзистор, а уже им управлять или с ардуины, или с кнопки. Ну и про защиту от броска обратной индукции при выключении обмотки реле - не стоит забывать.
  8. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Вопрос к опытным пользователям.
    Хочу шкаф сделать на ардуино.
    В начинку ардуино мега + жх дисплей + клава + 16 канальное реле + DALLAS 18B20 4шт.
    Что посоветуете в плане дисплей и клавиатура ?
    Сенсорным заморачиваться пока навыков маловато.
  9. ARTexpress
    ARTexpress
    ARTexpress
    Платяной шкаф?
  10. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Возможно, что и его.
    Допустим с поддержанием стабильной Т в 4х зонах.
    Что бы носки не портились.
    По теме есть, что ответить ?
  11. ARTexpress
    ARTexpress
    ARTexpress
    Да, есть. Я по теме могу книгу написать.
    Но ваш вопрос непонятен. О какой клавиатуре речь? Дисплей для чего?
    Если вас интересует мое мнение - я адепт веб-интерфейсов. По-моему глупо отдавать ресурсы Ардуинки на то, чтобы на спрятанном в шкафу экранчике выводилась информация...
  12. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Зачем дедушке веб интерфейс ?
    Он хочет что бы видно было цифры и можно было их кликать :)
    Ну в большинстве случаев клиенты один раз выставляют Т воды и Т в доме и больше
    ни чего не трогают пока не сломается.
  13. DenLiss
    DenLiss
    DenLiss
    X13dev Большое спасибо, что откликнулись.
    О чём-то похожем я думал, но в данной ситуации не подойдёт. Ведь для того, что бы загарелась лампочка нужно, что бы было рабочее реле и блок питания на 5 вольт. Я хочу сделать так, чтобы при отказе любого компонента (arduino, реле, блока питания, датчиков) можно было всё равно зажеть лампочку. Что бы не искать, в срочном порядке, замену вышедшему из строя компоненту (реле, arduino, блок питания и тд.), а просто переключить в щитке рубильник (автомат, контактор или ещё, что-то) и лампочка с выключателнм заработали с 220 вольтами, как обычно.
    Если есть какие-то мысли во этому поводу, то, пожалуйста, напишите.
    Спасибо.
  14. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Я бы сделал просто резервное питание.
    Ну если так хочется, то можно кучку тумблеров для ручного включения :)
    Или штатный промышленный способ, переключатель ручное автомат.
  15. dukaf
    dukaf
    dukaf
    Красноярск
    Уже выше много вариантов предложили. Ты ведь сам уже и ответил на свой вопрос. ...а просто переключить в щитке рубильник (автомат, контактор или ещё, что-то) и лампочка с выключателнм заработали с 220 вольтами, как обычно.
