1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Умный дом на модулях Ардуино
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Logvin, 02.07.12.
  1. cyrus-
    cyrus-
    cyrus-
    @SergAG, еще пользуясь случаем хочу спросить - было бы для вас интересным приобретение готовых Arduino-совместимых димеров с радиоинтерфейсом?
    То есть готового модуля в подрозетник, в виде рукоятки-крутилки и ЖК-индикатора установленной температуры. Чтоб подошел, крутанул, димер "проснулся, отправил радиопосылку, заснул"
    или вы всё что вам нужно спаяете самостоятельно?
  2. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    @cyrus-, На радиаторе стоит обычный клапан, с резьбой 30х1,5 под термостатические головки. Вместо них накручивается привод. Я сначала думал слать уставку с сервера, а ардуина на приводе ее отрабатывает. Но когда увидел, как система реагирует на включение котла, понял, что простым решением не отделаться. Или приводы сдохнут. Или отладка ПИД - это ездить на дачу и менять скетчи под каждый эксперимент.
  3. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    @SergAG, К сожалению я вам помочь не могу. А @cyrus-, я хотел всего лишь сказать что ардуино это бюджетное исполнение "Умного дома" как в общем то и эта тема, но не как не коммерческое. Я бы никогда не купил такую систему а вот сделать самому это другое дело
  4. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Что касается Вашего модуля, то возможно. Сейчас заложено управление из одной точки, расширение задачи - управление из каждой комнаты. Даже есть правила разруливания коллизий. На какое-то будущее можно иметь в виду. Вопрос цены, конечно. И какое там питание?
    А потрошки приводов я разработал и сделал сам:
  5. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Совсем нет. Если без фанатизма (т.е. для своего круга задач). И на другом железе.
    например на MSP430 - потребляет доли мка в спящем режиме. Собачка и компаратор естественно настроены. Раз в сколько то минут просыпается и отправляет данные с датчиков (температуры и т. д), и/или еще срабатывает по внешнему прерывают (геркон на окнах, выключатель, датчик протечки). Ну и до кучи напряжение батарейки.
    Полтора десятка безглючно работают уже наверное с год в трех "сотах" (дуины от сети с релюшками и пр. исполнительными механизмами). Cудя по состоянию батареек работать будут еще очень долго.
    Вроде на LE1 еще такое подняли - никак руки не дойдут датчик сделать и проверить/погонять.
    Конечно же провода как то надежнее выглядят. Но тогда нужно все очень и очень хорошо продумать. Я заложил в 11-ом году вроде как все провода под типа умный дом в квартире. А за три года вылезли ошибки, появились новые хотелки. В общем на 50% уже батарейки.
  6. cyrus-
    cyrus-
    cyrus-
    Ну скажите - сами вот платы Arduino вы покупаете готовые, или самостоятельно изготавливаете из резисторов, стабилизаторов питания, разьёмов, кварца, микросхем и текстолита?
    Или если вам попытаются продать Arduino, изготовленное в более подходящем для "умного доа формате" (с креплением в подрозетник и красивым оформлением), то это уже не будет считаться "сделать сам"?
    Нужно обязательно покупать платы в неудобном формате и потом героически обстругивать напильником?)
  7. cyrus-
    cyrus-
    cyrus-
    Выглядит вполне пригодно для продажи, КМК.
    Буду стараться сделать не хуже.
    Что касается цены, дальним горизонтом вижу для себя что-то вроде 500р за точку в розничной сети. Разумеется это достижимо если продажи станут измерятся тысячами единиц.
    Начать же в качестве стартовой цены за штучные экземпляры предполагаю от цены в районе 2500р/штуку, что всё равно дешевле различных KNX-EIN.
    Относительно питания, вы меня несколько озадачили своими батарейками.
    Я предполагал питание или по шине (для устройств без силовой нагрузки) или от 220 (для тех термостатов что имеют силовой выход), и соответственно непрерывную светодиодную индикацию установки температуры + мгновенное обновление показаний если температуру подкрутили с сервера/планшета/другого термостата.
    В случае на батарейках всё сложнее. Экран явно придется делать ЖК (или светодиодный/OLED, но зажигающийся только в момент изменения настроек).
    Чтоб термостат мог узнавать о наличии изменений, ему придется переодически просыпаться, включать приёмопередатчик, узнавать у кого-нибудь питающегося от сети о наличии изменений настроек в "группе", отображать изменения на своем экране, засыпать.
    И какая тут будет компромиссная частота опроса - непонятно. Ведь это криво, если один член семьи планшетом сменил температуру, а крутилка еще 3-4 минуты показывает старые значения.
    Ну или батарейки придется менять раз в неделю-две.
    Или делать так чтоб в спящем режиме индикации не было вообще, а как подошел и стал управлять - сначало взяло и показало значение.
    Батарейки добавляют изрядно проблем.
  8. ARTexpress
    ARTexpress
    ARTexpress
    Вы в такую едрёную кучу все намешали, что даже комментировать сложно...
    Вы теоретик?
  9. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    По ссылке второй, первый крутится на компьютере.
    Второй термометр, который стоит на устройстве, достаточно оперативно реагирует на обогрев, но к температуре в комнате имеет весьма косвенное отношение. Поэтому первый датчик - температура в комнате, второй - температура у батареи.
  10. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Нет кокраз я практик который старается делать всё своими руками. И писать сочинения с умными словечьками я не умею. Будем считать что я тупой лох среди умных людей:hello:
  11. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Прикольно темка развивается :).
    С коммерческой стороны ардуино можно рассмотреть, НО надо учесть сразу много тонкостей:
    Обычное ардуино не подойдет, плату надо будет заказывать. На плату повесить хороший стаб, а лучше блок питания с диапазоном 110-260. С зарядкой резервного аккума на 12 вольт.
    Бутлоадер писать свой с собакой (автоматической перезагрузкой по зависанию).
    На плате выходы делать сразу и под беспроводную и проводную.
    Далее возможность подключать Веб морду, или ЖК экран. Еще не забываем что конфигурировать будет простой покупатель (пользователь) и наверное надо писать отдельную программу для ПК, с картинками и схемками, чтоб все просто было: на экране просто рисуем схему иконками и все она сама програмирует систему. И все равно это будет вечно дорабатываемая система, при том первые покупатели после апгрейда системы всегда будут мучать вас.
    Э сейчас по делу: может кто подключал обычный 3-х скоростной циркуляционный насос к платам управления ? Мне всего то надо переключать скоростя и выключать и включать полностью.
    Сейчас вот как раз с системой отопления завис. Котел топит 60 градусов, бойлер-косвеник греется сам управляется. Но вот в морозы насос на 2 скорости отлично прогонял, и все было тепло, а сейчас при 0 градусов на улице, уже надо по контуру 1 скорость ставить, а скоро при +5 +10 и совсем периодически отключать. Сейчас конечно я уже купил термостат для отключения, но хотелось бы сделать в автоматическом режиме переходы режимов и скоростей в межсезоние. Понижать температуру в котле не могу, бойлер на 60 надо греть, а то бактериалка пойдет .
  12. cyrus-
    cyrus-
    cyrus-
    @Logvin, мы уже во всю тестируем образцы-прототипы и пишем софт, скоро будут демонстрации.
    По поводу стабилизатора - предполагалось две версии, с питанием от сети 220 (для устройств, имеющих силовые цепи, например клеммы сразу для подключения к теплому полу или конвектору), так и питание по низковольтной шине для устройств без силового выхода (панель управления, диммер-регулятор, терморегулятор)
    А по некоторым отзывам получается что возможно придется разрабатывать еще и линию "на батарейках" с иным подходом к всей логике работы.
    Обычный чип atmega уже содержит и стабилизатор напряжения (если не ошибаюсь в диапазоне от 2.8 до 9) или около того. В чипе так же предусмотрены аппаратные "собаки" на низкое напряжение, чтоб избежать зависания.
    При пониженном напряжении чип "ребутится" аппаратно. Это настраивается. Минимальный рабочий порог напряжения зависит от тактовой частоты в мегагерцах.
    Относительно зависания прошивки - в штатный бутлоадер Ардуино так же уже встроен watchdog.
    "возможность подключать Веб морду, или ЖК экран" - вот этого точно не будет.
    У нас в планах продавать строго готовые устойства, "достал из коробочки, воткнул и работает".
    То есть устройства с экраном, будут продаваться как готовые устройства с экраном. намертво запаянным и покрытым лаком.
    Никакого апгрейда при этом не предполагается.
    Компонент делает строго то, что было продемонстрировано на момент его продажи.
    Предполагаемая схема работы:
    Пользователь смотрит наш образец и говорит "хочу такую-же, но беспроводную, и с реле на 30А и чтоб цвет индикаторов оранжевый, а в прошивке чтоб звуки отключались у меня ребенок спать будет " - мы принимаем заказ, изготавливаем доработанную серию, демонстрируем заказчику, если всё устраивает то принимаем оплату и отправляем устройства.
    В дальнейшем пользователю предоставляется только гарантийное обслуживание - бесплатное устранение глюков (если они будут выявлены).
    Если в дальнейшем пользователь хочет какие-то доработки, мы выполняем их сами за разумное вознаграждение.
    Продвинутый пользователь может залить свою прошивку и что-то доработать в ней. (без каких либо гарантий с нашей стороны)
    Этот подход предполагаем сохранять первое время, пока статистически не будет наработано универсальное устройство совместимое со всеми или большинством пожеланий, после чего будет выполнен переход уже к крупным сериям.
  13. Logvin
    Logvin
    Logvin
    По поводу собаки, по умолчанию она работает только в UNO, во всех остальных циклируется и обычному пользователю уже ее не поднять.
    А по поводу готовой конфигурации тут тогда наверное и прийдется сразу в придачу котельную продавать :).
    Вот на пример у меня конфигурация котельной, и она не у всех такая :):
    1. Электро-котел, пока как основной, далее будет резервным, в нем погода зависимая электроника с GSM управлением, кучу всяких можно меток по наставлять (15 в сутки) и на каждую метку подцепить определенные настройки. И при этом он не умеет работать с бойлером косвенного нагрева.
    2. Далее кольцевой коллектор на 3 сегмента. 3 насоса 3-х скоростных, к 1 подключен 1 этаж радиаторов, ко 2 подключен 2 этаж радиаторов, к 3 подключен (он же первый по протоке от котла) один контур двухконтурного бойлера косвенного обогрева. Бойлер управляет включением своего насоса для подогрева воды. Ко 2 контуру бойлера будет подключен СК со своим блоком управления (хотя я бы был бы доволен одним общим), в меж сезоние в яркие солнечные дни, хочу чтоб немного тепла отдавал и в СО.
    3. Ведут газ и от кольцевого коллектора уже заложена магистраль к газовому котлу, который будет уметь работать с бойлером.
    А вот теперь самое интересное, как увязать это все вместе ?
    Пока у меня так зимой когда на улице ниже -10: котел греет постоянно 55 градусов (не включаю погода зависимость) ,насосы СО включены на 2 скорости, температура в доме 20 градусов. Если на улице -25, то в котле поднимаю до 65, и тогда в доме 20. Водичка в бойлере тоже горячая.
    Далее когда меж сезонии начинается и температура уже крутится около 0, то температура в котле 55-60 (ниже не желательно для ГВС), а насосы переключаю на 1 скорость. Вот когда начнется на улице постоянный +, но не теплее +18, подогревать дом всеравно прейдеться по ночам я думаю, вот тогда поставлю термостат с замером температуры в доме, и подключю на него циркуляционники СО.
    Как видите и так вроде все нормально работает, но приходится всеравно контролировать и переключать. А хочется алгоритм задать разок и не мучатся. Запрограммировать Ардуинку я смогу, а вот насос циркуляционник хочу научить переключатся в автоматическом режиме .
  14. cyrus-
    cyrus-
    cyrus-
    @Logvin, всю котельную не обязательно.
    Котельная она не на виду - там можно взять самую обычную Arduino UNO, слепить ей любую обвязку и убрать в шкаф - никто не будет ходить и любоваться на это. Работает и ладно.
    Другое дело - элементы управления. Посредине гостиной, на видном месте, не повесишь обвешанную проводами и клеммами плату - нужна какая то крутилка симпатичного вида.
    И если для выключателей света это еще решаемо (обычный выключатель + потайная схема и провода в подрозетнике), то для терморегулятора не решается никак - надо температуру ведь показывать.
    Я как раз и хочу предложить в первую очередь комнатные элементы управления, с возможностями удаленного управления / считывания и приемлимым для жилого помещения видом.
    А уж что к нему прицепить с другой стороны в котельной - у вас полная свобода творчества, от моей "крутилки" вы сможете получить "событие" что теща в комнате себе 22 градуса крутанула, и отправить ей в обратку 30 градусов обновленное событие, пусть жарится :)
  15. Logvin
    Logvin
    Logvin
    По мне лично, то я вижу вот выключатель на стене сделанный такой: он без проводной (подключение к основному блоку и управление) провода только питание, хотя если на электронной бумаге сделать, то можно и на батарейках, он цветной сенсорный экран если питание внешнее, по умолчанию на нем просто нарисовано две кнопки для включения выключеня света в комнате, НО на нем можно зайти в дерево меню и мониторить и управлять освещение всего дома и улици, и отоплением всего дома, электрозамком калитки входной и так дале. И вот такие выключатели в каждую комнату .
