1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Умный дом на модулях Ардуино
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Logvin, 02.07.12.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Коллектор будет расход регулировать через петли, а перед коллектором температуру регулировать трёхходовой будет. Электроклапана которые ставятся на коллектор регулируются ШИМом мне не охото с ним связываться, да и дорого. Трёхходовой мне нравится тем даже если сломается вручную крутить его можно.
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @juroku, термостаты эти больно просты, один датчик температуры только. Это мне минимум 2 штуки на все два этажа, если на ВТП ставить механический термостат. Я их могу заменить тем что у меня есть ВМ8036, там логические законы даже применять можно. На него кучу датчиков 1-wire вешать можно, и 8 выходов есть. Вентиляция принудительная с подогревом воздуха (может рекуператор) будет скорее всего делаться тоже хочу на ардулино её повесить. Термостат который дешёвый тоже на парадное место не повесишь, дорогой конечно красивый, но слабоват по возможностям.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не знаю как на Алиэкспресс с кранами :) я предпочитаю ESBE. Если нужен один надежный трехходовой то можно и потратиться.
    Зональная регулировка температуры реально работает тока если помещения ну очень большие и там можно соблюсти свой микроклимат, кстати, головы на клапаны на коллекторы бывают как с ШИМ, так и с пропорциональным управлением.
    Если про трехходовые с приводом, то не обязательно использовать именно с пропорциональным управлением, есть существенно дешевле задвижки с приводами, которые открываются / закрываются пока подано напряжение нужно полярности, они же обычно комплектуются концовками, у ЭСБЕ то же есть. Не сложный алгоритм позволит обеспечить нужную Т после трехходового.
    А что до интерфейсов ... по мне так коробки на стене не нужны, либо приклада для дройда\ойфона, либо вообще СМС :) а служебная консоль - БТ или провода, командная строка. Все эти вебморды дело десятое. Нужны тока на продажу для лохов.
    А что до Адуинки, так не игрушка это, это Атмега обвязанная минимумом элементов. А так чисто ARV как АВР...
  4. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    @AlexMann, Согласен полностью ВТП инертная система и очень медленно реагирует на изменения я знаю много людей кто поставил погодо зависимую автоматику с уличным датчиком и не довольны так как система не успевает реагировать на резкие перепады температур @blg7791, сделайте коллектор с двухходовым клапаном он более стабилен и не позволяет полам перегредса всё остальное вам уже сказал @AlexMann
    PS @blg7791, не понял чего вам не хватает в комнатных термостатах? Там вроде и таимер есть и два датчика на воздух и пол
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тока не забудьте байпас, на случай если кран совсем закроется и насос будет "качать в стенку" :)
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Теплый пол будет только на первом этаже. Регулировка температуры будет радиаторами осуществляться. Да про термостаты не совсем внимательно прочитал. На втором этаже пока 2 спальни и коридор над лестницей, куда термостат подороже который ставить? В одну из спален получается.
    @juroku, Получается что дешёвый термостат нагрузкой только через одно реле управляет?
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Гидрострелка делаться будет.
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @AlexMann, ESBE покупать жаба задушит :)
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это вот как раз краны с алиэкспрес, тока в два раза дороже :)
    они ка я писал, закрываются по времени подачи напряжения. Если полное закрытие 60 сек, то закрыть на 50%, это подать напругу на 30 сек. и т. п.
    https://ru.aliexpress.com/store/group/3-Way-Regulating-Valve/414681_256876488.html
    там разные варианты, есть и с пропорциональным управлением ...
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ну 130 можно купитьза 2-3 тыщи пока + 600 привод, тыщ 9 ...
    но есть и готовые решения у них
    https://esberus.ru/produktsiya/bloki-kontrolera/vrg130--crc110/
    и кран и привод и термодатчики, которые поддерживают Т подачи в зависимости от Т в доме, которую зададите...
  12. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    пардон, но с правильно сделанным отоплением и правильно спроектированным интерфейсом разбираться вообще не нужно - для пользователя должна быть доступна одна ручка (или две кнопки) - теплее-холоднее, с помощью которой задаётся желаемая температура, и экран с двумя цифрами - для индикации текущей температуры в точке контроля.
    ну, при наличии нескольких контуров регулирования (если, например, ваша система позволяет раздельно регулировать температуры в гостиной, спальне и "прочих помещениях") - отдельная ручка и отдельный индикатор на каждый контур. возможно, устройства управления (пульты) могут быть установлены даже не централизованно, а непосредственно в управляемых помещениях.
  13. vasy
    vasy
    vasy
  14. ARTexpress
    ARTexpress
    ARTexpress
  15. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    @ARTexpress, Очень дельный совет (промемять шило на моло:)]) Чем вам aliexpress не нравится. Ваша ссылка на ebay тоже поставка из китая:hello: @vasy, разница только в продавцах
