Помогите с однотрубная схемой отопления дома с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Важный, 02.07.12.
  1. Важный
    Важный
    Важный
    Добрый день.
    Переделываем на даче систему отопления 2-х этажного дома под ЕЦ, есть сомнения в работоспособности. Набросал схему примерного монтажа отопления.
    Пояснения по схеме:
    1. Главная магистраль = d50 металл.
    2. Подвод к батареям = d25 полипропилен.
    3. Котел встроен в печь и расположен на первом этаже.
    4. Два крыла 3 батареи и 5 батарей по 10 секций.
    4. Высота от пола до низа трубы обратки котла = 23см.
    5. Высота от пола до низа трубы обратки у крайних батарей (зеленый цвет) = 26см, т. е. небольшой уклон к котлу обеспечить возможно.
    6. У котла планируется сделать регистр насос, кран, обратный клапан.
    Будет ли работать такая схема отопления? Укажите на ошибки пока не начали собирать.
    С уважением, Евгений.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Не ищите приключений!, ДУ25 сталь
  3. Важный
    Важный
    Важный
    Систему переделываем с пропилена, на батареях везде завинчены американки на пропилен, точно пропилен нельзя оставить? Краны Маевского на все батареи ставить? Система будет работать с ЕЦ?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С пропиленом явно будут проблемы до начала проблем со сталью (~ 50 лет). Если это не пугает, 2 (!) отсекающих крана на радиатор должны быть прикручены на стальные же патрубки - врезки в осн. трубу.
    Диаметр прохода трубы ПП25 - ок. 16мм. Что будет держать большие радиаторы на "голодном пайке".
    Диаметр ст. трубы 3/4" = 20 мм. обеспечит до 16с. чугуна.
    Радиаторы возле (0,5м) стояков можно и врезать в эти стояки одной подачей. В верхнюю пробку - проток через эти радиаторы будет "резвее" (при необходимости).
    Верхнему "переднему" радиатору с непонятным исполнением (обвязки:faq:)
    лучше подачу поднять в верхнюю пробку.
    Кран М-го в те радиаторы, к верхним пробкам которых не присоединены стояки, идущие вверх.
  5. Важный
    Важный
    Важный
    Спасибо за ответ.
    Не понял про какие радиаторы идет речь?
    Как лучше сделать обвязку эого радиатора?
    По моему ни оди радиатор не подсединен к линии идущей вверх, поправьте мня если не так.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Надо обозначать приборы. :hello:На "тарабарском" -
    1. зеленый прибор слева
    2. Противоположный ему в другом крыле.
    Подача - вертикальной трубой, врезанной в верх трубу разводки. Обратка - врезанная в бок той же трубы
    Почему не "дотянуто" крыло, не знаю. Ваши варианты?
    Схема в 1-м сообщении.
  7. Важный
    Важный
    Важный
    Доработал схему. В таком исполнении будет работать ЕЦ?
    Обратите внимание на:
    Повлияет ли этот фактор на прогрев нижних батарей при ЕЦ?
    Раньше система была на пропилене и насос мог обеспечивать прогрев всех батарей.
    В последней схеме краны Маевского нужно ставить на 1, 3, 4, 5, 7 и 8 батареи?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Цена девайса 20 руб. Зачем мелочиться?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Разводка труб осталась на месте. ЕЦ тоже. С соблюдением уклонов, РБ в верхней точке.
    Этот фактор, видимо, "высота радиатора относительно котла"?
    Здесь "это" не работает. Каждый радиатор имеет свое собственное кольцо циркуляции с трубой разводки, проходящей под ним, но не с котлом.
    С котлом по "высоте" взаимодействует циркуляция в "толстой трубе" каждого из колец (крыльев).
    Приблизительная "середина" этого кольца по высоте находится выше самого котла.
    Вот их с котлом и можно "двигать" вверх / вниз для создания бОльшего перепада высоты между ними...
    Дал общее "правило" (!). Если из верхних пробок указанных приборов нет "выхода вверх" трубы / стояка, им нужен кран Маевского для выпуска воздуха, как "верхней точке" ...местного значения..:um::ogo:
    ..Достаточно универсальное "правило", чтобы не уточнять места установки "поштучно".(?)
  10. Важный
    Важный
    Важный
    Спасибо, тему можно закрыть.
