1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. Julet
    Julet
    Julet
    День добрый. Если рассматривать кабины erlit new york (miami) или bas (в той же ценовой категории), что качественнее?
  2. Azt735
    Azt735
    Azt735
    Филипкин, как разберетесь со сборкой, отпишитесь как решили проблему зазора, а также о качестве самой кабинки.
  3. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    Здешний форум, пока все прочтешь, уже пора у гроб ложиться.
    Нет ли прямой ссылки на опыт санузелостроителей в СИП-домах?
    Про гидроизоляцию - это само собой. Вопрос в том, как? Но это тема другой ветки
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Bas смотря какая. в эрлитовских очень непродуманы ролики этих дверок
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Снова в
    Снова влезу, но по нику jekasus найдёте тему на мастерсити про поддон в стройисполнении
  6. Julet
    Julet
    Julet
    Bas какую порекомендуете ? Нам желательно размер 100×100
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Скоро не обещаю :). Кабинка на даче, дача в режиме сезонного проживания пока, а в одни руки или с парой женских в помощь там делать нечего.
    Приятели же приезжают не очень часто, и первопричина приездов - не работа :).
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Julet. Я их новых не видел пока. а старые уже забыл.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я бы предложил начать отсюда.
    Там же в этом общем СИП-разделе не так уж много активных тем, зато темоначальники не боятся писать про свои сомнения и ошибки. Полистать полезно, чесслово.
    Я себе сделал комбинацией всех возможных способов, в основу которых положены сообщения и учебные видеоматериалы ув. пользователя с ником Мултан. Правда, материалы пришлось заменить, т. к. питерские дистрибьюторы отчего-то не очень широко дистрибутируют продукцию. Засим здесь предлагаю закончить, продолжить можно в более подходящей ветке.
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Интересно, чем можно заменить материалы...По сущности Вы же одновременно и свойства всего "пирога" меняете.
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну, наверное... но надеюсь, не очень сильно.
    Сопро-материалы заменил литоколовскими, по описанию весьма схожие продукты. А как они ведут себя в реальной жизни, кто его знает :).
    В менее критичном месте - в подвале старого дома - вместо литоколовского эластоцема использовал глимсовский аналог раз в 6 дешевле. Посмотрим через пару лет :)...
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Вот цитата с другого форума, строго по теме г/и:
    "Прошло 6 лет с момента окончания ремонта и вот заметили что стена с противоположной стороны от строительной душевой кабины стала слегка влажной. Оказалось что часть мозаики внутри душевой,
    2-3 линии от земли, буквально шатаются внутрь стены, подковырнул весь кусок отверткой, оказалось что за ним все размокло и видимо из-за этого вода попадает сквозь стену (кажется там гипсовые блоки кнауф). Хотя это все странно, т. к. поддон душевой точно обрабатывали черной мастикой - гидроизоляцией высотой сантиметров 15-20, то есть заметно выше уровня выпавшей мозаики - может ли влага постепенно поднимается вверх внутри, преодолевая высотку гидроизоляции?"
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Европа - она разная :), там кое-где и систем отопления в принципе не делают, ибо незачем :).
    Я для себя рассудил просто: сип-дом - быстровозводимый и легкий, фундамент - свайный; три мокрых помещения на первом этаже дают три аварийных трапа, причем в кухне-гостиной ещё и необходимость разуклонки пола площадью 28 м. кв.; три трапа = 3 дырки сип-плите пола => ходы для холода и доп. возможности для мышек. При этом пол всё равно нужно тщательно гидроизолировать, т. к. вода ж пойдёт во все щели в случае чего, а не только в трап.
    Поэтому у меня нет аварийных трапов, а будет система защиты от протечек; у меня нет ванной и красивых душевых уголоков, а будет четырехстенная душевая кабина.
    Если б дом был из других материалов, может, и решения принципиальные были бы другие.
    Наверное, надо всю ту тему читать, чтоб понять. Мне недоступно. Если там душевая кабина = 4 стены из пластика или стекла, то откуда там в ней мозаика? Если там две стены выложены мозаикой, а только две - "стеклянные", то какой умник гидроизолировал только 15-20 см по высоте, а не всю стенку целиком? или там вода гарантированно льётся только вниз, не брызгаясь на стены? и т. д. Ну, собственно, не лезть же туда в диспут ...
  14. Krisstie
    Krisstie
    Krisstie
    Наконец тоже решили на даче установить кабину душевую, думаем, ближе к весне, когда потеплее будет. Расскажите, на какие нюансы обратить внимание при выборе? Каких производителей рассматривать?
  15. Sokol72
    Sokol72
    Sokol72
    Ижевск
    Esbano es129ckr стоит ли брать? Нужна долговечность и надежность. В Ижевске посмотреть-потрогать негде.
