1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. Azt735
    Azt735
    Azt735
    Еще раз спасибо. Радует что нет" откровенного одноразового контента".А то начитался, что после покупки кабинок надо почти все поменять заводское на надежное и качественное.
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ну это вечная совковая привычка-вместо нормальной вещи приобрести хлам и улучшать, улучшать...Есть разные способы с этим бороться (с не качественными комплектующими).Шланги на штуцеры можно подобрать из автомобильных. Хомуты из пластика поменять на более качественные нержавеющие. Смеситель шлифануть изнутри от заусенцев, под крепеж проложить силиконовые прокладки, заанаэробить самые ответственные резьбы.
  3. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Как поддон крепится к стенам/полу?
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Последние три поддона, отдельностоящих, без стёкол, крепил дюбель-гвоздем к самой ближней к краю поддона ножке. Были в комплекте настенные держатели, похожие на те, что используются для ванн, но стенки помещения во всех трёх случаях были не "сверлибельны".Между поддоном и плиткой в двух случаях прошёл Ceresit CE 40 grafite (поддоны были серые),а в третьем случае были панели ПВХ, вагонка, и поддон к ним приклеился оказавшимся случайно моментом "прозрачные жидкие гвозди"
  5. Julet
    Julet
    Julet
    Appollo, день добрый. Стоит выбор между моделями душ. кабин appollo 49w или timo 7700. Помогите с выбором. И что нужно сразу поменять, так сказать слабые места.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ну снова эти пластиковые стенки. поищите стекло со всех сторон.
  7. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    А вот вопрос строителям душевых кабин.
    Домик из СИП-панелей.
    Планируется установка душевой кабины в угол. Т. е. если бы дом был капитальный, то были бы 2 стенки выложены кафельной плиткой и было бы 2 стенки из стекла (ну, одна стенка с дверью в кабину).
    А вот как лучше поступить с деревянным домом?
    Понятно, что буду делать гидроизоляцию пола и примыкания стен к полу. А вот дальше как?
    Рассматриваю 2 варианта.
    Вариант 1.
    По СИП-панели выкладываю кафельную плитку по двум стенкам и строю стеклянное ограждение душевой кабины. Одна сторона - входная дверь в кабину.
    Вариант 2.
    Делаю декоративную отделку по СИП-панелям и ставлю 3 стеклянных стенки и одну с дверью. Итого, получаю как бы изолированную от деревянных стенок кабину. Вопрос врезки арматуры душа и смесителя в стеклянную стенку как бы в общем и целом решаем: есть всякие приспособления для сверления стекла и этот геморрой побеждаем.
    В первом варианте все проще смонтировать, но смущает потенциальный контакт воды с кафелем, выложенным на СИП-панели: есть опасность, что плохо затру швы и вода будет просачиваться за плитку и накапливаться в зазорах между плиткой и СИП-панелью. А это неизбежная плесень и полная перестройка сделанного не позднее, чем через год-два.
    Во втором варианте вроде бы этой проблемы нет, точнее, она снивелирована до минимума, но есть геморрой со сверлением закаленного стекла и явный перерасход средств на это стекло.
    Хочется сделать один раз и на века.
    Что посоветуют здешние гуру?
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Модераторы, заблокируйте меня, а то я лишнего сейчас напишу) Четырехстенное душевое ограждение с отверстиями под смеситель. Всё.
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    В Оби есть Pegas, ограждение с четырьмя стенками и смесителем и поддоном-9500 р.
  10. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    Appollo, ну к чему такая бурная реакция?
    В стародавние времена видел нечто подобное описанному мною, где-то на вечно загнивающем Западе...
  11. Julet
    Julet
    Julet
    Apollo, снова я со своими вопросами. Помимо душевой кабины рассматривает так же вариант поддона с стекланным ограждением. Размеры можем позволить с одной стороны 110, по другой больше. Подскажите готовое ограждение или отдельным комплектом ограждение + стекло. А бывают поддоны трапецевидные? П. С. плитка уже лежит и на полу и на стене. П. С. 2- Как в эксплуатации глубокие поддоны? Или не стоит?
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Juliet, если канализация в полу, то есть заподлицо, то чем мельче поддон, тем лучше. Есть разные, смотрите вживую на их рамы. Стёкла ну тот же Gutewetter рассмотрите.
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Если будет возможность в магазине посмотреть вживую собранную кабину со всех сторон и во всех соединениях, сделайте это. Вчера начали самостоятельно собирать Esbano 129. Такую хреновую инструкцию по сборке я не видел никогда. В паре принципиальных мест делали просто наугад. В одном угадали только с третьего раза. Из-за этого собрали пока только наполовину.
    Стекла реально толстые. Из-за этого они реально тяжелые. Рассчитывайте силы / количество помощников / размер помещения, где будете собирать.
    На всякий случай купите запасной или сифон для душевых поддонов, или как минимум гофру к нему. "Штатная" оказалась полным фуфлом, порвалась.
    В одном месте ответственного крепления (боковой металлической вертикальной планки, являющейся одной и стенок рамки для бокового стекла) прилагаемый крепёж был явно недостаточен: саморезы были короче, чем нужно, и потому просто ничего не держали. Заменил на свои, благо нашёл подходящие (ближайший магазин - в 22 км от места сборки).
    Сильно расстроило то, что после сборки дверь закрывается со щелью мм 5 вверху при смыкании внизу. Возможно, как-то можно отрегулировать, но пока не знаю как. Собственно, за этим и пришел в тему :).
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Уж совсем не гуру, да ещё и не местный :), но как построивший единственный для себя сип-домик гражданин страны Советов не могу не посоветовать тщательно изучить вопрос гидроизоляции и пароизоляции наших домов, особенно санузлов в них.
    Ээээ...кафель прямо на сип-панель? Это точно на год-два. Как бы ни были затерты швы. Даже в варианте 2 - лет на 5 макс, даже если отбросить сомнения в том, что самодельные стенки будут герметичны на стыках.
    :hndshk: Сначала - тщательная многослойная гидроизоляция санузлов, и только после этого - любые желания сделать душевой уголок. В нашем сип-разделе есть изрядно фотографий, что происходит в ином случае. Больно уж наши дома критичны к воде.
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Когда то, когда ещё была фарца и "Березки",общался с японцем. Он в далёком 1986-м году выдал следующее:"-В инструкции для не-японцев первой фразой должна быть "Ну че, уже сломал?"
    Вы написали все правильно, кроме одного-сначала надо собрать в холостую, много вопросов отпадает.
